4202 connectés
  Silence
  Ventilo avec cold cathode UV ou bien Néon lumière noire?
n°861044
elpoulpo
nickel
Posté le 06-08-2003 à 17:41:16  profilanswer
Bon j'aimerais egayer un peu ma tour avec un truc fluo
quelle va être la différence d'effet entre
Ventilateur 80 mm BLEU TRANSLUCIDE REACTIF UV AVEC COLD CATHODE RONDE lumière ULTRA VIOLETE (UV - Lumière Noire)
Sunbeam - Round Cold Cathode UV & Blue UV Reactive Fan
à 22? chez pclook
ou alors un néon lumière noire/(UV?) (moins cher....)
merci ! :hello:
n°861099
Thrawn's h​and
La force est avec moua : p
Posté le 06-08-2003 à 19:25:01  profilanswer
Franchement , moi je prefer un ventilo réactif et un neon uv séparé mais sinon les deux sont jolis!!
Et si tu prend les deux séparés cherch un peu : j'ai deja vu des ventilos avec des led pour le tour (par exemple en rouge) et les pales du ventilos, elles, sont réactivent aux uv ( par exemple bleu) !!! La c tro bô! mais ca dépend des gou ^_^
Message édité par Thrawn's hand le 06-08-2003 à 19:25:48
n°861115
elpoulpo
nickel
Posté le 06-08-2003 à 20:39:10  profilanswer
merci!
donc un simple neon à lumière noire produira l'effet recherché? :)
n°861136
Thrawn's h​and
Posté le 06-08-2003 à 21:31:34  profilanswer
oui si ton ventilo est réactif ca le fera ! ^_^ en + c tro zouli!!
n°861359
elpoulpo
nickel
Posté le 07-08-2003 à 09:21:03  profilanswer
ok
merci :hello:
n°861376
Thrawn's h​and
Posté le 07-08-2003 à 10:10:47  profilanswer
mais de rien !
  Silence
[Bourrin-Inside]AMD-INTELsans ventilo...Retirer le ventilo d'une carte graphique c'est possible ?
[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?choix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)
alim q-tec 550w : bien ou pas ?Cherche schéma de starter pour néon
ASUSTeK V9950/128M: Overlocker sans changer le ventilo?Ils sont bien les PAPST 120mm ?
Cold cathode : quelqu'un en a un jaune?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo avec cold cathode UV ou bien Néon lumière noire?
