2942 connectés
ventilo de boitier
n°1745929
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2008 à 11:49:07  profilanswer
bonjour
j aimerai savoir ce qu il est preferable de mettre entre un noctua S12 et P12 (120mm) comme ventilo de boitier? en aspi/extraction?
point de vue perf, silnce, etc...
je sais que le P12 est pour un ventirad mais j ai vu que certain l utilisai comme ventilo boitier ^^
merci a vous ;)
n°1745935
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 12-05-2008 à 11:58:16  profilanswer
Si t'as encore rien acheter, Scythe SlipStream M ou L (M=68CFM@1200RPM, L=40CFM@800RPM). Sachant que tu peux réguler les ventilo via Speedfan, je te conseillerais plutôt de prendre un H (88CFM@1600RPM).
Sinon, pour les Noctua, ça dépend de comment tu les utilisera. Le débit du S est plus important que celui du P à très faible rotation, celui du P est plus important que celui du S à faible rotation.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1745943
Posté le 12-05-2008 à 12:13:44  answer
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2008 à 12:14:08
n°1746015
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2008 à 14:26:35  profilanswer
j ai deja un noctua S12 1200, qu un pote m a passé pour tester et donc je demandai ^^
a pleine vitesse le S12 a l air de bien refroidir (en aspi) mais est surtout silencieux
donc le mieux serai de prendre Scythe SlipStream M pour mettre en aspi et extraction?
ils sont aussi silencieux que les noctua ou font plus de bruit?
merci a vous ;)
Message édité par tistou77 le 12-05-2008 à 14:29:30
n°1746023
MacIntoc
Posté le 12-05-2008 à 14:55:22  profilanswer
Le moteur est aussi silencieux (si ce n'est plus). En revanche, vu qu'ils débitent plus, le bruit de l'air est un peu plus fort. Et surtout, ils sont 2x moins chére.
Message édité par MacIntoc le 12-05-2008 à 14:55:45
n°1746030
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2008 à 15:05:53  profilanswer
ok merci je vais voir pour un Scythe SlipStream M ca me suffira (le H ne me servira pas a mon avis)
tant que ca refroidi au moins aussi bien qu un noctua voir plus sans pour autant que ca fasse un baroufe d enfer, ca m ira :)
par contre je n ai pas trouvé de site où c etait en vente, quelqu un en connait un?
merci ;)
n°1746034
Posté le 12-05-2008 à 15:16:26  answer
merci ;)
opium pc
n°1746046
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2008 à 15:57:07  profilanswer
ok merci ;)
quand tu dis par faible c est quoi environ?
le S12 que je test tourne a plein regime ~1200, donc c est a peu pres la rotation que je compte mettre
si je décide de prendre un noctua, le P12 est plutot conseillé par rapport au S12 alors avec ~1000-1200rpm?
n°1746051
MacIntoc
Posté le 12-05-2008 à 16:10:21  profilanswer
~>1000 RPM -> P.
~<1000 RPM -> S.
EDIT: cf. graphique du milieu.
Message édité par MacIntoc le 12-05-2008 à 16:12:59
n°1746054
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2008 à 16:19:35  profilanswer
ok donc pour moi c est ou le noctua P12 ou le Scythe alors ^^
plus qu a voir lequel est le plus performant et silencieux a meme vitesse (~1200)
merci a vous ;)
n°1746056
MacIntoc
Posté le 12-05-2008 à 16:25:05  profilanswer
Dans ce cas, tu devrais plutôt regarder à débit équivalent.
n°1746201
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-05-2008 à 05:17:42  profilanswer
alors j ai un peu regardé les debit, et j ai trouvé un noiseblocker aussi (parait qu il sont bien), alors le
le Scythe: 1200 rpm, ??m3/h, 68.54CFM, 24.00 db
le NB      : 1200rpm,  83m3/h, 47CFM, 19db
le P12    : 1300rpm,  92,3m3/h, 55CFM, 19,8db
je pense que le P12 et le scythe se vale a peu pres nan? (ormis a pleine vitesse le scythe est meilleur mais fait plus de bruit)
c est quoi qu il faut préviligier? le debit CFM? le m3/h? (ca doit etre proportionnel je pense) apres les ailettes, etc... doivent beaucoup jouer aussi je pense
merci ;)
Message édité par tistou77 le 13-05-2008 à 05:44:04
n°1746228
MacIntoc
Posté le 13-05-2008 à 10:02:20  profilanswer
CFM et m3/h, c'est plus ou moins équivalent (CFM=Cube Feet per Minute soit ft3/m).
En revanche, les valeurs acoustiques sont pondérées et ne peuvent pas être comparées entre les constructeurs. Par exemple, dans un test que Fssabbagh a donné, à 1m, le P12 génère ~35dBA @1350RPM. Dans les même condition, le SlipStream est à ~34dBA @1310RPM. Après, selon la sensibilité de chacun aux fréquences acoustiques, le P12 sera malgré tout moins gênant que le SlipStream (et inversement).
En fait, le bruit du souffle commence a être vraiment gênant à partir de 80~85CFM. En dessous, même si c'est pas inaudible, c'est largement acceptable (à moins de dormir la tête à coté du PC).
Les Noiseblocker ont la réputation d'être assez silencieux mais ils soufflent que dalle en contre partie.
Message édité par MacIntoc le 13-05-2008 à 10:02:40
n°1746238
Posté le 13-05-2008 à 10:33:37  answer
Boitier sans ventilo: Risqué ? Choix achat d'un Rad silencieux 775Ventilo de boitier silencieux
Quel ventilo 120 mm pour fond de boitier ?Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitier
Ventilo 80mm Boitierventilo boitier
boitier ouvert ou ventilo sur le cotéQuels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
Ventilo boitier, rapport bruit/coolingconseil achats ventilo boitier
Plus de sujets relatifs à : ventilo de boitier
