7234 connectés
  Changer le ventilo sur une SUMA ti4200?
n°569052
kuma
Posté le 01-08-2002 à 11:29:41  profilanswer
C'est possible? Le mien fais un bruit monstrueux (genre tondeuse à gazon)au démarrage, au bout de 3-4 minutes le bruit à totalement disparu.
A moins que je ne le démonte et le nettoie?
Message édité par kuma le 01-08-2002 à 11:38:33
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
n°569812
kuma
Posté le 02-08-2002 à 12:55:45  profilanswer
:bounce:
n°569825
fouinefou
Wolfou,battlefou,UTfou,CSfouTU
Posté le 02-08-2002 à 13:20:01  profilanswer
il me semble ke oui mais pa sur
jen ai entendu parler (heu... lu  :D )ici je croi
ca m'interresse aussi on dirai un avion
 :pt1cable:
Et .........Vive les FOUS
n°570392
kuma
Posté le 03-08-2002 à 07:32:41  profilanswer
Un petit up parce que le ventilo commence à me casser les oreilles.
n°570408
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 03-08-2002 à 09:55:58  profilanswer
oui c possible, par contre par quoi le remplacer? C'est une autre question. Le refroisseur zalman passif c pas la peine d'y penser et le chrystal orb aussi. Donc apres ca va etre du bricolage, recuperer un radial fin par exemple.
Lone Wolf Rider
n°570455
ingmar
Posté le 03-08-2002 à 12:08:06  profilanswer
Ou attendre un peu, Zalman va sortir un heat-pipe passif !!!! compatible avev toutes le GF4 Ti :love:
Ils ne donnent pas de date sur leur site malheureusement.
n°570497
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 13:26:00  profilanswer
Enfin j'ai déja demonté le ventirad de la Suma 4200, c'est super simple a démonter, et aussi a remonter, c'est déja ca :)
n°570500
nasdak
Posté le 03-08-2002 à 13:33:52  profilanswer
fouzy comme moi
http://perso.wanadoo.fr/nasdak/hfr/images/PIC00005.jpg
Message édité par nasdak le 03-08-2002 à 13:34:56
n°570524
kuma
Posté le 03-08-2002 à 14:12:56  profilanswer
T'as eu ce machin ou? C'est efficace?
En tout cas je viens de voir les perfs, ça a pas l'air mal mais 29dB  :ouch:
J'ai des doutes quand même.
Message édité par kuma le 03-08-2002 à 14:16:54
n°570526
nasdak
Posté le 03-08-2002 à 14:14:52  profilanswer
ultramédia
ca fait du bruit et ca m'a pas l'air bien utile je monte qu'a 720 pour la ram  :D
Message édité par nasdak le 03-08-2002 à 14:15:20
n°570528
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 14:16:44  profilanswer
J'ai lu un test de ce truc, déja faut des puces mémoires BGA (en plus les puces Suma sont déja refroidies), et le radiateur ne permet pas de gagner en overcloking...et sinon ou peut on avoir des infos sur le heat pipe passif de Zalman svp?
n°570533
kuma
Posté le 03-08-2002 à 14:28:26  profilanswer
Je vais d'abord essayer de nettoyer mon ventilo avant d'essayer ton moteur de boeing :D .
Je viens de voir un test, en tout cas ça à l'air bien pour l'overclock.
Sinon j'ai vu que le ventilo était à 3 fils, donc tu dois le brancher sur une des prises de la carte méres?
Message édité par kuma le 03-08-2002 à 14:29:27
n°570535
d'ho
Posté le 03-08-2002 à 14:30:26  profilanswer
Je te conseille de bien huiler ton ventilo tu vas voir ton petit boeing en acceleration va se transformer en petite brise....
n°570536
kuma
Posté le 03-08-2002 à 14:35:38  profilanswer
C'est pour ça que j'avais piqué l'huile de la machine a coudre de ma mére :D C'est parfait pour ce genre de truc.
n°570682
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 18:21:46  profilanswer
tiens vas voir ce ke g fait sur ma geforce 2
http://membres.lycos.fr/pcarena/geforce.htm
tu doit pouvoir faire pareil avec la tiennne ya meme un topic sur ça
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
peut etre ke ça vas te donner une id ;)
n°570816
kuma
Posté le 03-08-2002 à 21:34:44  profilanswer
Même si je suis impressioné par la prouesse réalisée, je ne suis pas prêt à bloquer 3 port pci et à faire supporter le poids de l'ensemble à ma gforce, c'est pas un peu extreme comme solution?
n°570822
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 21:38:29  profilanswer
Avec ton montage tu overclock bien?
n°570841
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 22:01:48  profilanswer
rien d''extreme du tout
pour le poid ya ke dale le rad c de l'alu il est over leger
le seule inconveiniant c ke ça bouffe 3 port pci mais bon g tjs 3 port pci de libre
n°570842
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 22:03:49  profilanswer
et pour repondre a ta kestion je suis en train d'O/C
avant j'avais pas reussi a depasser le 275/490 la je suis en 295/490 et tjs pas de freeze sous Q3 (a part 2 ou 3 erreur de texture ça passe)
le rad est tjs froid elle est a mort refroidit ma petitte gforce et tout ça sans aucun bruit c inaudible en 5V :D
n°570843
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 22:05:45  profilanswer
tien d'ailleur sur la photo on peut admirer la soudure pour modifier le vcore avec un potar (on voit le fil ki sort de la tour le potar est a l'exterieur)
rien a voir mais je tenait a le montrer :sol:
n°570851
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 22:16:14  profilanswer
gagner 20mhz, c pas mal!!
n°570853
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 22:18:56  profilanswer
bah g pas encore atteind la limite la...
n°571470
ingmar
Posté le 05-08-2002 à 03:42:10  profilanswer
Pour le Zalman heatpipe:
http://zalman.co.kr/images/0204/computex/s-img/26.gif
http://zalman.co.kr/english/product/zm50-hp.htm
Tiens, on fait comment pour mettre le lien sur l'image?
Message édité par ingmar le 05-08-2002 à 03:45:18
n°571473
cpulloverc​lock
Posté le 05-08-2002 à 05:41:08  profilanswer
record a battre sur le forum
moi = 331/558
n°589119
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 29-08-2002 à 19:58:30  profilanswer
yahou t asser ho sur le gpu
305/695
Comment faire pour mettre un ventilo sur chipset d'une CM KT266 pro2??Ventirad / ventilo 60 silencieux
Montage d'un Ventilo 80 sur mon aqua 690!!!TI4200 : Leadtek Etrontech VS Suma SE !
CHIEFTEC Boitier + ventilo Zalman 6500Bcu ??ventilo enermax de 80 sur aqua 690
Ventilo qui siffle :(Que pesnez vous de ce produit ?? ( ventilo AGP + PCI ) + Questions
Monitoring Leadtek A250 TD LE (Ti4200)
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventilo sur une SUMA ti4200?
