2447 connectés
Ventilation boitier
n°2353579
edzem
Posté le 04-07-2014 à 19:48:27  profilanswer
Je voudrais changer les ventilateurs de mon Zalman Z11+ HF1 car je les trouve bruyants.
Je pensais a un Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm PWM (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125079.html), que je mettrai a l'arrière en extraction + un lot de 2 Be Quiet ! Pure Wings 2 120mm (http://www.ldlc.com/fiche/PB00158467.html), qui, comme de base dans le Z11+, seront a l'avant et a l'arrière, et seront surement en 5V ou en 7V suivant le bruit/l'utilité..., le tout pour ~25€ chez LDLC.
Je pensais sinon a prendre 2 lot de 2 Pure Wings, puis économisé pour un rhéobus, car je ne peux pas mettre plus d'une trentaine d'euros pour l'instant.
Quelle serai la meilleure option ?
Merci.
n°2353586
chtit
R-CB5
Posté le 04-07-2014 à 22:41:11  profilanswer
3 ventilo suffiront ;)
les bequiet sont ce qu'il se fait de plus silencieux, tu fais le bon choix ;)
mon topic de ventes
n°2353590
edzem
Posté le 04-07-2014 à 23:12:06  profilanswer
Oui pas mal de gens s'accorde sur leur silence :)
Donc je pars sur 1 Shadow Wings PWM et 2 Pure Wings ?
Message édité par edzem le 04-07-2014 à 23:14:51
n°2355159
rogal701
Posté le 17-07-2014 à 03:15:50  profilanswer
Salut, tu as fait tes achats ? Un avis sur les produits ? Car je t'avoue que je partirai bien sur du Be Quiet pour remplacer mes vieux ventilateurs  ;)
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400  Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
n°2355414
edzem
Posté le 19-07-2014 à 01:10:14  profilanswer
:hello: non pas encore (les vacances sont passées par là  :D), mais je pense que des tests ou des avis ce trouve facilement :)
edit: pas besoins de chercher très loin > http://www.hardware.fr/focus/95/be [...] -test.html
Message édité par edzem le 19-07-2014 à 01:11:35
n°2355504
rogal701
Posté le 19-07-2014 à 23:06:48  profilanswer
Ahhhh nickel ! Justement ce qu'il manquait :) Je vais aller voir ça, car tout comme toi j'ai vu pas mal d'avis positifs sur ces ventilateurs et du coups ça donne envie d'opter pour eux.
Si tu les achètes d'ici la, laisse un avis sur tes premières impressions ça sera toujours utile ^^.
Bàt
n°2355846
edzem
Posté le 22-07-2014 à 17:32:22  profilanswer
Commande passée pour le shadow wings pwm et les 2 pure wings ( et un cm tx3 aussi, toujours mieux que le rad stock :D)
n°2355876
rogal701
Posté le 22-07-2014 à 21:09:39  profilanswer
Rapport qualité/prix il y a pas mieux, après reste à voir sous OC ^^ Mais sinon c'est un bon ventirad :p
n°2355889
edzem
Posté le 22-07-2014 à 23:25:11  profilanswer
J'ai un i5 4440 donc pour l'oc ça va être dur :D
n°2355897
rogal701
Posté le 23-07-2014 à 00:39:39  profilanswer
n°2356257
edzem
Posté le 25-07-2014 à 22:21:28  profilanswer
Voila, tout est monter, les ventilos sont silencieux pas de problème pour ça. Mais je me suis rendu compte qu'avec le Z11, la grille qui fixe le ventilo lui fait faire un bruit a cause du souffle. Donc si quelqu'un a une solution sans devoirs carrément couper la grille, je suis preneur :D
n°2356258
chtit
R-CB5
Posté le 25-07-2014 à 22:35:52  profilanswer
quel grille ?
celle alveolé à l'arriere du PC pour le ventilo d'extraction ? ca m'etonnerais que le souflle face du bruit à cause d'elle
sinon non y'a aucune solution
mon topic de ventes
n°2356262
edzem
Posté le 25-07-2014 à 22:54:41  profilanswer
Non, à l'avant, j'ai essayé hors boitier et quand j'écarte la grille la bruit et le même que l'autre ventilateur, mais une fois a moins de quelques centimètres le bruit et plus fort.
n°2356427
rogal701
Posté le 27-07-2014 à 18:53:02  profilanswer
As-tu vérifié si tu avais bien mis les fixation correctement ?
Pour ma part j'ai commandé un shadow pour le mettre en pull dans mon boitier, malheureusement, le système de fixation n'était pas compatible avec mon ventirad.
De ce fait, pour le ventirad j'ai opté pour deux Cooler Master Blade Master (obligé pour les fixation) et niveau qualité/bruit/prix ça va d'après les test HFR.
Bref je testerai le tout jeudi lorsque j'aurai monté le tout  ;)
Message édité par rogal701 le 27-07-2014 à 18:55:16
n°2356431
edzem
Posté le 27-07-2014 à 19:20:49  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit au cause des fixations (de toute façon, a l'avant, le ventillo est vissé sur un grille, qui est ensuite est elle-même vissée au boitier). Et j'ai testé hors boitier, Quand la grille et a 1 cm du ventillo, le souffle est assez audible, si je rajoute le filtre a poussière après le son est différent mes toujours assez bruyant.
Pour le système de fixation, c'est une galère, la largeur et la hauteur par rapport a une vis fait que je dois plus forcer pour refermer la porte du boitier, et à retirer, j'ai crus que si je forcer plus la sorte de "clou" qui retiens le ventillo aller casser (ou alors que j'allais perdre mes ongles)
Sinon je me posais une question: si je branche 2 ventilateurs sur une même prise de ma cm, le 12V délivré sera lors divisé en 2 pour chaque ventilateur, donc 6V, moins de rpm, donc moins de souffle et de bruit non ?
n°2356482
rogal701
Posté le 27-07-2014 à 23:59:20  profilanswer
C'est sur que si la tension est moins élevée le ventilo tournera moins vite de de ce fait ferra moins de bruit.
Pour ce qui est de la division de la tension je serais pas te dire si oui ou non cela donnera cet effet.
Sinon tu peux toujours (si tu as la fonction) régler la vitesse du ventilo manuellement ou fixer un seuil limite de RPM via le bios (sinon un soft comme Speed Fan peut éventuellement t'aider, mais cela reste à voir).
n°2356568
edzem
Posté le 28-07-2014 à 16:19:44  profilanswer
Bon j'ai quand même refait des tests pour voir si le bruit venait aussi d'autre par et j'ai remarquer que le TX3 est lui aussi assez bruyant ( ou alors c'est un défaut/ je suis trop exigent), mais bon je pense renvoyer le tout et je verrai pour d'autre solution, par exemple prendre un rhéobus avec les ventillos d'origine, ou juste changer de boitier (de toute façon je trouve le Z11+ un peu petit pour mes projets futurs :) )
n°2356580
rogal701
Posté le 28-07-2014 à 17:23:12  profilanswer
Je pensais opté pour le même boitier mais c'est plus un nid à poussière qu'autre chose à en voir le manque de filtre sur les ventilateurs lattéraux.
Sinon tu as essayé de modifier la vitesse via le bios ou via la suite logiciel de ta carte mère (si si, cela se fait aussi via un soft maison de la MB :lol: )
n°2356620
edzem
Posté le 28-07-2014 à 21:12:33  profilanswer
Niveau poussière, ça fait 3 mois que je l'ai j'ai fait les poussière 1 fois et y avait pas grand chose. Et je crois que les latéraux sont en extraction, pour la chaleur des HDD.
Mais sinon je trouve que c'est quand même un bon boitier. :)
En essayant via le BIOS, les valeurs avait l'air de changer, mais le bruit rester le même pour le TX3, et de toute façon, les 2 Pures ne sont pas PWM, donc ça ne changer rien.
Message édité par edzem le 28-07-2014 à 21:18:35
n°2356644
rogal701
Posté le 28-07-2014 à 23:50:58  profilanswer
Il ne te reste plus qu'a brancher les pure wings sur du 3v alors :ange:
n°2356646
edzem
Posté le 29-07-2014 à 00:03:51  profilanswer
Autant brancher les ventillo de base en 3v dans ce cas, au moins j'aurai encore des sous :ange:
Message édité par edzem le 29-07-2014 à 00:10:11
n°2356653
chtit
R-CB5
Posté le 29-07-2014 à 02:11:59  profilanswer
en 3v alors qu'ils demarrent à 5v ? :lol:
mon topic de ventes
n°2356657
rogal701
Posté le 29-07-2014 à 03:51:24  profilanswer
Erreur de chiffre ! (Je dis FAIL !)  :lol:
n°2356702
edzem
Posté le 29-07-2014 à 12:52:54  profilanswer
Et moi j'ai même pas capter ! (Je dis FAIL + Fatigue) :lol:
n°2356857
edzem
Posté le 30-07-2014 à 15:18:32  profilanswer
Voila ! Tout est comme avant. Ça a l'air de faire moins de bruit ... ou alors je me trompe.
Après avoir remit le ventirad stock intel, je me demandais si obtenir des températures allant jusqu'à 80°C était normale après 15min sous OCCT ?
Message édité par edzem le 30-07-2014 à 15:21:22
n°2356953
chtit
R-CB5
Posté le 30-07-2014 à 22:35:05  profilanswer
oui c'est normal, remet ton TX3 il est quand meme largement meilleurs ;)
mon topic de ventes
n°2356961
edzem
Posté le 30-07-2014 à 23:12:05  profilanswer
Trop tard, déjà remballer, il devait avoir un défaut car son "silence", assez vanté je trouve, était moins supportable que le ventirad stock intel. Mais bon en attendant, en jeu, je l'ai jamais vu monter au dessus des 60° :lol:.
Message édité par edzem le 30-07-2014 à 23:13:33
n°2356977
chtit
R-CB5
Posté le 31-07-2014 à 01:19:53  profilanswer
ouai bizarre parce que les ventirad OEM sont de loins les plus bruyant !
mon topic de ventes
n°2357159
edzem
Posté le 01-08-2014 à 13:00:04  profilanswer
Je vais continuer à réfléchir à ce que je vais faire plus tard, mais en attendant de trouver et/ou d'avoir des questions, je vous remercie pour votre aide, et vous dit au revoir :)
n°2357801
rogal701
Posté le 05-08-2014 à 00:59:10  profilanswer
n°2357809
edzem
Posté le 05-08-2014 à 01:43:16  profilanswer
Conseils pour ventilation de mon boitier.[Aide] Ventilation boitier BitFenix Phenom M
Questions sur la ventilation d'un boitierOptimisation, ventilation boitier
Ventilation boitier : PL2 ou PL1 ?Demande d'aide pour la ventilation d'un boîtier Antec Three Hundred
[CM690II]Amélioration ventilation boitierConseil ventilation boitier
Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)Trop de ventilo peut nuire à la bonne ventilation du boitier ?!?
Plus de sujets relatifs à : Ventilation boitier
