2901 connectés
  Air Cooling
  Pb ventilateur - Toshiba Tecra R10 - disassembly inside
n°2181291
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-12-2011 à 22:31:47  profilanswer
Salut à tous, j'ai un soucis avec mon tecra qui chauffait énormément, plantait au bout de quelques minutes d'utilisation ces derniers temps.
le ventilo fonctionnait malgré tout mais je pensais qu'il était complètement encrassé, abimé ou un truc dans le style qui gênait le refroidissement.
j' ai donc utilisé le tutoriel de maintenance, très bien fait, pour tout démonter et vérifier.
Le résultat est sur les photos en dessous :
- Le ventilo semble intact, il tourne correctement quand je l'actionne " a la main"
- il est légèrement poussiéreux mais rien de bien méchant visiblement
Donc je ne connais toujours pas la cause de mon problème de refroidissement.
Est-ce que vous avez des avis sur la cause de ce soucis ? (je pense à la limiter démonter le ventilo mais c'est un peu compliqué vu la fixation du caloduc, et je ne sais pas si ils n'ont pas mis de la pate thermique adhésive ...)
(clickables)
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1325107806.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1325107879.jpg
Message édité par Magicpanda le 29-12-2011 à 00:46:13
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2181292
Magicpanda
Posté le 28-12-2011 à 22:54:05  profilanswer
Bon je l'ai allumé ouvert, à l'envers donc avec un écran/clavier/souris externe, ca fonctionne bien, je vais essayer de le faire monter en charge un peu pour voir si il plante où si le refroidissement est ok
n°2181293
Magicpanda
Posté le 28-12-2011 à 23:05:40  profilanswer
mwai, même ouvert il chauffe comme une brute, le ventilo fait bcp de bruit mais semble souffler très peu ...
pour le moment il ne plante pas en revanche
n°2181294
gandilfleg​ras
Posté le 28-12-2011 à 23:21:42  profilanswer
L'OS est frais ?
T'as pas le CPU qui tourne en permanence pour rien à cause d'un OS plombé / de virus etc... ?
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°2181295
Magicpanda
Posté le 28-12-2011 à 23:28:26  profilanswer
gandilflegras a écrit :
L'OS est frais ?
yep j'ai testé avec un linux en live usb
en ventilo tourne relativement normalement (du point de vue du bruit) par contre j'ai l'impression qu'il ne souffle presque rien
Et quand je pose le doigt sur le caloduc du chipset, c'est brulant
n°2181296
Magicpanda
Posté le 28-12-2011 à 23:30:38  profilanswer
En attendant ca fait un setup original ...
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1325111403.jpg
n°2181297
P'tit Sole​il
Carpe Diem
Posté le 28-12-2011 à 23:51:58  profilanswer
Bah voilà, suffit de pédaler pour l'actionner [:drwatson]
n°2181298
Magicpanda
Posté le 29-12-2011 à 03:11:19  profilanswer
après inspection détaillée, il me semble que j'ai un soucis de contact entre le ventilo et le die.
le heatsink du chipset est pas super bien fixé et le ventilo cpu bouge un peu aussi, il faut que je trouve un meilleur tournevis pour enlever tout ca et mettre de la pate thermique adhésive.
Si ca ne résoud toujours pas le problème, je vais le transformer en pc fixe et coller un gros ventilo dessus
n°2181299
Magicpanda
Posté le 29-12-2011 à 12:09:47  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé de la pate thermique collante mais pas définitive :o
n°2181300
Magicpanda
Posté le 29-12-2011 à 13:20:29  profilanswer
Bon une fois ouvert il ventile comme un porc avec du flash en 720p mais il est stable
n°2181301
nighthawki​i
Posté le 30-12-2011 à 17:13:52  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Ordinateurs portables vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Nighthawkii
Bien démarrer avec un PDA -_- Bien choisir son GPS -_- Tuto surf et synchro via WiFi
n°2181598
Magicpanda
Posté le 01-01-2012 à 01:33:30  profilanswer
bon ca foire toujours , il chauffe encore 4 fois trop , je vais en faire un desktop en collant des rads passifs partout et un 80 mm sur le cpu
n°2236349
Magicpanda
Posté le 01-08-2012 à 23:49:20  profilanswer
up je suis toujours sur le coup j'ai pas eu tellement le temps de m'y remettre mais je compte reprendre ca ce week end
  Air Cooling
Pb overcloking/Bench résultats incohérentsVentilateur pas parametrer ouverture session
Mon mod Corsair 600T , photos insideControleur pour ventilateur
changer led ventilateurbranchement pcb toshiba 18w laing DDC1
Remplacer un ventilateur sur MSI GTX 560Ti[AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
retirer le ventilateur de mon alim ?Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R
Plus de sujets relatifs à : Pb ventilateur - Toshiba Tecra R10 - disassembly inside
