5461 connectés
  Divers
  Pb overcloking/Bench résultats incohérents
n°2180852
KireN
Posté le 29-12-2011 à 10:50:37  profilanswer
Bonjours à tous,
Je suis relativement novice en matière d'overclocking et je me suis enfin décidé à tester mon matos vieux de quelques années.
Ma config:
-Corsair HX520W
-Asus P5Q (simple) dernier bios (2209)
-E8400
-2*2Go Crucial Ballistix Tracer RED Pc6400 444-12 2.2v
-Asus Gtx560
Vu ma config, vous l’aurez peut-être compris, ma CG est neuve et est la raison de vouloir OC ce PC afin d'harmoniser le tout.
Après plusieurs tests, j'ai stabilisé l'OC suivant:
- FSB: 490MHz
- CPU: x8.5 donc 4.17GHz à 1.375v
- RAM: 490MHz (pas de désynchro possible sur ma CM) en 555-15
Mon problème vient des résultats. Les benchs sous Everest m'indiquent:
- une augmentation d'environ 40% sur la lecture mem
- une augmentation d'environ 40% sur l'écriture mem
- une baisse de la latence de 20ns
- une augmentation d'environ 33% sur les résultats CPU
Vu les résultats, j'étais satisfait. Sauf que sous Windows (7 pro 64bits), mon indice mémoire est passé de 6.8 à 5.9!
Et effectivement, sous Crysis v1.2 (1680*1050 dx10 FSAA8xQ Ultra Détail) je suis passé de 30fps de moyenne à 20fps !
Mes résultats sous Everest ne sont-ils pas fiables?
Merci de votre aide.
n°2180867
zopette
Posté le 29-12-2011 à 11:34:40  profilanswer
Essaye peut-être de valider tes différents paliers d'overclocking en testant complètement à chaque fois.
Peut-être que ton overclock est stable mais que dans les faits ta RAM doit corriger des erreurs (je dis ça gratuitement ça peut être autre chose)
n°2180872
KireN
Posté le 29-12-2011 à 11:51:13  profilanswer
C'est vrai que j'ai testé sous Crysis seulement une fois que mon OC était stable.
Les tests par palier, je ne les ai fait que sous Everest.
Pour la RAM je vais redescendre par paliers mais, en toute honnêteté, je ne pense pas que le problème vienne de leur fréquence.
Ce sont des RAM qui tiennent 570MHz (1040MHz) en 555-15.
Par contre ce que je n'ai pas encore testé, c'est de baisser mon FSB pour revenir à des timings de 444-12.
Question: Si la rame corrige des erreurs, bien que je n'y crois pas vraiment n'étant pas de l'ECC, cela apparaitra sous MemTest ou Occt?
n°2180929
KireN
Posté le 29-12-2011 à 14:24:41  profilanswer
Re-bonjour,
je pense que ça peut intéresser les possesseurs de CM Asus.
J'ai réglé mon problème en réactivant 2 options dans le bios que j'avais précédemment désactivé: "Memory Remap Feature" et "Memory profile" ou un truc du genre sur Stronger.
Résultat Everest inchangés, indice Windows 7.1, Crysis 30fps.
C'est intéressant de voir que certains bench (notamment Everest) ne reflètent pas toujours la réalité.
n°2180958
zopette
Posté le 29-12-2011 à 15:49:59  profilanswer
Je t'ai dis que je disais ça "gratuitement" pour ta RAM :D
Mais 30fps c'est ce que tu avais avant non ?
Moi j'utiliserai les tests cpu de 3Dmark.
n°2181253
KireN
Posté le 30-12-2011 à 14:54:44  profilanswer
Oui, j'avais effectivement 30fps avant.
Ce qui me chiffonne, c'est que j'ai au max 30fps, même après un OC de plus de 30% des CPU & RAM et même si je baisse la qualité au mini.
Du coup, il y a forcement un composant qui me limite mais je ne trouve pas quoi.
Si c'était la CG, en baissant la qualité j'aurais gagné quelques fps mais ce n'est pas le cas.
Est-il possible que je sois limité par le port PCI Express qui n'est pas du 2.0?
n°2181315
zopette
Posté le 30-12-2011 à 18:16:34  profilanswer
Reprend tes tests depuis le début.
Mais test à chaque fois avec 3Dmark cpu par exemple. T'es peut être un peu haut...
  Divers
Bench Party 4way SLIEx58-ud5+920 overcloking tranquille ?
Pb avec un Silver arrow encombrant !Comment overcloker Ram DDR3
Overcloking Core i5 750 socket 1156overcloking asus 570gtx
XPS m1530 (Overcloking CPU)Carte mère pour overcloking de 2500K ou 2600K
Aide Overcloking AMD Athlon II X2 250Question overcloking
Plus de sujets relatifs à : Pb overcloking/Bench résultats incohérents
