3582 connectés
  [VENTILATEUR] Abaisser leur tension
Le mieux pour abaisser la tension d'un ventilateur
n°588856
EverGlide
Posté le 29-08-2002 à 14:59:04  profilanswer
Je me pencherais vers une diode Zener en serie sur le fil rouge, ca facilite un peu le travail vu qu'on aurai pas besoin de faire de calcul pour determinez la valeur de la resistance
Vous en pensez koi?
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°588865
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 15:03:31  profilanswer
aucune de ces solutions ne me parait bonne! :non:
régulateur de tension, ça me parait mieux!
n°588914
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 15:33:35  profilanswer
le PdT cai bieng.
Topic .Net - C# @ Prog
n°588934
CuldeVache​Folle
Mega Over Supra Trasheur
Posté le 29-08-2002 à 15:46:00  profilanswer
D'accord avec webzeb  :  LM317 powaaaaa !!!!  :sol:
n°588941
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 15:52:04  profilanswer
voui mais splu chiant à faire :d
n°588951
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 16:00:54  profilanswer
un lm317t
une résistance
c tout!
et t'appelles ça chiant à gaire :lol:
autrement tu fais un montage comme moi (typon en page 2):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°588953
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 29-08-2002 à 16:03:59  profilanswer
pk se faire chier? :??:
tu fous le fil rouge du ventilo ds le molex rouge et le jaune au jaune (7V)
et  t'obtiens un vcemtilo 80 mm silencieux ;)
n°588961
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 16:05:43  profilanswer
et pas de masse
donc de spbs électrique
et si laim grille et fait griller le reste à long terme, faudra pas pleurer sur HFr!!! :fuck:
n°588965
ouam
Posté le 29-08-2002 à 16:10:00  profilanswer
baaaaaoaaaaaarf
voila cke j'en pense :D
en clair: mouaich mouaich, je vois pas un chti ventilo ki delivre 180 mA griller mon alim lol
n°588969
EverGlide
Posté le 29-08-2002 à 16:12:25  profilanswer
ouam a écrit a écrit :
baaaaaoaaaaaarf
A long terme le monsieur il a dit...
n°588971
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 16:13:31  profilanswer
[:leg9] g déjà répété 1500 fois que c pas bon pour l'alim l'absence de retour à la masse :rolleyes:.
Enfin si tu crois avoir tout compris du fonctionnement des alims à découpage tu fais ce que tu veux hein. Mais quand t'auras foutu en l'air 4000f de matos ne vient pas chialer ici :gun:
Et tu t'es emmelé dans tes couleurs gros malin.
n°588972
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 16:13:41  profilanswer
écoute fait mumuse pour économiser 15F si tu veux :ange:
moi je prends pas de risque! ;)
n°588992
ouam
Posté le 29-08-2002 à 16:31:48  profilanswer
en fait je l'ai mis en 5V, dc a la masse
j'ai relie le rouge au rouge et le noir au noir..
 :pt1cable:  :pt1cable:
n°588994
ouam
Posté le 29-08-2002 à 16:32:42  profilanswer
dc pas de retour de courant, c ca?
n°589000
EverGlide
Posté le 29-08-2002 à 16:39:07  profilanswer
Oui c ca
En 7v sur un connecteur d'alim , l'alim se prend du 5v la où elle doit en fournir
Ca passe parce que les composants sont symetrique mais a long terme ca peut entrainer des dommages sur ton alim
Sur mon serveur, le ventilo de l'alim est en 5v donc no pb mais celui du cpu est en 7v sur l'alim, c pour ca jvé essayé de chopper une diode Zener 5v pour qu'il soit alimenter en 7v en ayant tjs la masse
n°589001
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 16:39:41  profilanswer
en 5v entre le +5 et la masse pas de pb. Si ce n'est que le moteur du ventilo doit LEGEREMENT chauffer vu le régime auquel il est soumis, et que le ventilo doit pas refroidir grand chose vu le flux @ 5V
Mais le 7v entre le +12 et le +5 :non:
n°589005
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 16:41:16  profilanswer
EverGlide a écrit a écrit :
Oui c ca
tu veux monter en série le ventilo et la dz en exploitant la tension de seuil de la dz et la résistance interne du ventilo c'est ça :??: ça marche bien ça ? parce qu'elle doit chauffer la dz.
n°589009
mephistovd​b
Posté le 29-08-2002 à 16:42:11  profilanswer
tu prend deux ventilo en serie sur le 12 et tu as du 6v :D  ca marche bien ossi
n°589011
EverGlide
Posté le 29-08-2002 à 16:42:52  profilanswer
Oui
Bah normalement ca doit passer
Pour la chaleur par contre c possible oui que ca chauffe bcp :/
Si c le cas je me pencherais vers une resistance ou un gros dissipateur ( c un AMD K6-2 333 Mhz )
n°589012
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 16:42:53  profilanswer
:non: il faut que les ventilos soient rigoureusement identique du point de vue courant absorbé.
n°589015
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 29-08-2002 à 16:44:13  profilanswer
Prends une zener 10 TW !!! :D
See the eyez of the tiger in my blood
n°589020
mephistovd​b
Posté le 29-08-2002 à 16:47:20  profilanswer
nan je prefere prendre une resistance pour avoir a peu pres du 7V
pour le 7 v direct sur l'alim on regarde les tensoin avec mbm quand le vent est mis ou pas est si on a une alim de merde on l'enlev rapidemt car les tension ne sont plus stable
n°589022
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 29-08-2002 à 16:50:20  profilanswer
J'utilise des résistances ou potar et ca marche très bien comme ca.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°589027
ouam
Posté le 29-08-2002 à 16:52:26  profilanswer
bah c juste pr refoidir un dur, alors y'a pas besoin de'un flux important !
n°589046
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 17:44:09  profilanswer
!!! Exact! :resistor & trimmer roolz !!! ;)
Comment installer un ventilateur 80 sur ma CG AIW RADEON 8500Ventilateur Chipset
Quel est le boitier où il y a le plus d'emplacements pour ventilateur?question sur le ventilateur de mon processeur?
URGENT Cherche Ventilateurventilateur de 40 mm
question de ventilateur.[HELP] Ventilateur Bruyant
Tension basseObjectif 0 ventilateur/0 DbA (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : [VENTILATEUR] Abaisser leur tension
