3325 connectés
Sujet : [VENTILATEUR] Abaisser leur tension
true_playa
thejackytower a écrit a écrit :
J'utilise des résistances ou potar et ca marche très bien comme ca.
!!! Exact! :resistor & trimmer roolz !!! ;)
true_playa
ouam
TotalRecall a écrit a écrit :
en 5v entre le +5 et la masse pas de pb. Si ce n'est que le moteur du ventilo doit LEGEREMENT chauffer vu le régime auquel il est soumis, et que le ventilo doit pas refroidir grand chose vu le flux @ 5V
Mais le 7v entre le +12 et le +5 :non:
bah c juste pr refoidir un dur, alors y'a pas besoin de'un flux important !
thejackytower J'utilise des résistances ou potar et ca marche très bien comme ca.
mephistovdb nan je prefere prendre une resistance pour avoir a peu pres du 7V
pour le 7 v direct sur l'alim on regarde les tensoin avec mbm quand le vent est mis ou pas est si on a une alim de merde on l'enlev rapidemt car les tension ne sont plus stable
true_playa Prends une zener 10 TW !!! :D
TotalRecall
mephistovdb a écrit a écrit :
 tu prend deux ventilo en serie sur le 12 et tu as du 6v :D  ca marche bien ossi
:non: il faut que les ventilos soient rigoureusement identique du point de vue courant absorbé.
EverGlide Oui
Bah normalement ca doit passer
Pour la chaleur par contre c possible oui que ca chauffe bcp :/
Si c le cas je me pencherais vers une resistance ou un gros dissipateur ( c un AMD K6-2 333 Mhz )
mephistovdb tu prend deux ventilo en serie sur le 12 et tu as du 6v :D  ca marche bien ossi
TotalRecall
EverGlide a écrit a écrit :
Oui c ca
En 7v sur un connecteur d'alim , l'alim se prend du 5v la où elle doit en fournir
Ca passe parce que les composants sont symetrique mais a long terme ca peut entrainer des dommages sur ton alim
Sur mon serveur, le ventilo de l'alim est en 5v donc no pb mais celui du cpu est en 7v sur l'alim, c pour ca jvé essayé de chopper une diode Zener 5v pour qu'il soit alimenter en 7v en ayant tjs la masse
tu veux monter en série le ventilo et la dz en exploitant la tension de seuil de la dz et la résistance interne du ventilo c'est ça :??: ça marche bien ça ? parce qu'elle doit chauffer la dz.
TotalRecall
ouam a écrit a écrit :
en fait je l'ai mis en 5V, dc a la masse
j'ai relie le rouge au rouge et le noir au noir..
 :pt1cable:  :pt1cable:
EverGlide Oui c ca
ouam dc pas de retour de courant, c ca?
ouam en fait je l'ai mis en 5V, dc a la masse
webzeb écoute fait mumuse pour économiser 15F si tu veux :ange:
moi je prends pas de risque! ;)
TotalRecall
pk se faire chier? :??:
tu fous le fil rouge du ventilo ds le molex rouge et le jaune au jaune (7V)
et  t'obtiens un vcemtilo 80 mm silencieux ;)
[:leg9] g déjà répété 1500 fois que c pas bon pour l'alim l'absence de retour à la masse :rolleyes:.
Enfin si tu crois avoir tout compris du fonctionnement des alims à découpage tu fais ce que tu veux hein. Mais quand t'auras foutu en l'air 4000f de matos ne vient pas chialer ici :gun:
Et tu t'es emmelé dans tes couleurs gros malin.
EverGlide
baaaaaoaaaaaarf
voila cke j'en pense :D
en clair: mouaich mouaich, je vois pas un chti ventilo ki delivre 180 mA griller mon alim lol
A long terme le monsieur il a dit...
ouam baaaaaoaaaaaarf
webzeb et pas de masse
donc de spbs électrique
et si laim grille et fait griller le reste à long terme, faudra pas pleurer sur HFr!!! :fuck:
ouam pk se faire chier? :??:
webzeb un lm317t
une résistance
c tout!
et t'appelles ça chiant à gaire :lol:
autrement tu fais un montage comme moi (typon en page 2):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
TotalRecall voui mais splu chiant à faire :d
CuldeVacheFolle D'accord avec webzeb  :  LM317 powaaaaa !!!!  :sol:
TotalRecall le PdT cai bieng.
webzeb aucune de ces solutions ne me parait bonne! :non:
régulateur de tension, ça me parait mieux!
EverGlide Je me pencherais vers une diode Zener en serie sur le fil rouge, ca facilite un peu le travail vu qu'on aurai pas besoin de faire de calcul pour determinez la valeur de la resistance
Vous en pensez koi?
