9225 connectés
Tension basse
n°582540
alex1980
Posté le 21-08-2002 à 19:29:43  profilanswer
Voila ma config:
xp 1700+
gigabyte ga-7vrxp
gef3 ti 200
alim aopen 230w(avec relais entre +12 et -12)
graveur
dvd
hdd seagate barracuda4
J'ai mon -12v qui se casse la gueule jusqu'a -3v et je sais pas si je dois changé d'alim car toutes les autres tensions sont bonnes
n°582564
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 20:09:07  profilanswer
il est toujours à -3 ? si oui ça vient du soft de monitoring.
sinon c'est bizarre parce que je ne pense pas que le pc tournerait avec un -12 à -3...
teste avec une autre alim si tu en as la possibilité, mais pas la peine d'en changer si ça vient pas de là.
Topic .Net - C# @ Prog
n°582595
alex1980
Posté le 21-08-2002 à 20:54:40  profilanswer
ben ca varie vachement entre -7 et -3 le -5 est a -1.7
n°582607
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 21:05:23  profilanswer
mouais... pb de monitoring à mon avis.
De toute façon l'intensité sur ces tensions est très faible donc pas directement tributaire de la puissance de l'alim.
n°582641
tigroug
Posté le 21-08-2002 à 21:40:22  profilanswer
va voir dans le bios si tu peux pour voir si ta tension varie ou si c ton monitoring qui deconne
n°582647
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 21:43:15  profilanswer
les bios affichent rarement les tensions négatives :/
n°582649
alex1980
Posté le 21-08-2002 à 21:43:57  profilanswer
c vrai elles y sont pas
T° du proco plus basse que la T° ambiante avec un ventilo ?Température la plus basse
Réalisation d'un BayBus avec Régulateur de tensionmonter la tension ca peut rendre instable???
Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)P4b de plus basse fréquence
Tension ddroc athlon tb 1.4 AYHJA sur k7s5a sans changement de tension.
[Bruit Ventillo] Pkoi faire varier la tension et pas l'intensité ???Tension max pour o/c PIV 1.6 - 0.13µm ?
Plus de sujets relatifs à : Tension basse
