4787 connectés
  overcloking d'un 1,4 ghz par modif du coef mul un interet quelconque?
n°540911
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 18:20:31  profilanswer
on peut gagne en frenquence et est t'il possible de changer le coef multiplicateur de mon thunderbird 1,4ghz je lui aie deja mis 1,85V et il tourne deja dans les 1,55ghz a 54-58degrs
n°540919
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-07-2002 à 18:26:07  profilanswer
si c'est un 14*100, non, tu ne pourra rien faire, par contre si c'est un 10.5*133 tu peut O/C par le coef ms tu gagne moin que par le fsb :/
n°540921
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 18:27:28  profilanswer
c un 10,5 133 euh je comprend po pour tu dis que je gagnerai moins que par le fb on peut pas overcloké par les deux coef + fsb?
n°540923
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 18:28:55  profilanswer
Aie c pas gagné... :(
n°540925
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 18:30:34  profilanswer
arf je suis à ce point MAMAN PAS TAPEZ!
n°540926
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 18:30:54  profilanswer
Arf j'ai pas compris la, il demande si il peut o/c par le coeff et il ne savait kon pouvait o/c par le fsb mais son proco est deja o/c... :ouch:  :eek2:
Comment t'as fait?   :D
n°540927
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-07-2002 à 18:32:14  profilanswer
n°540928
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 18:32:17  profilanswer
le voltage sert juste a ameliorer le signal transmis au proco...sert pas a augmenter la frequence...
Eclaircis un peu les chose la...steplai.
Message édité par ElfiK le 04-07-2002 à 18:33:07
n°540937
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 18:42:16  profilanswer
je sais très bien comment augmenter la frequence par le FSB j'en suis a 144 je crois d'ailleurs 145*10,5=1522 ce qui m'a embrouillé c ça
"si c'est un 10.5*133 tu peut O/C par le coef ms tu gagne moin que par le fsb "
donc ma question est peut on augmenter le coef multiplicateur tout en gardant les valeurs du fsb ou alors est ce que ca va chauffé beaucoup +
n°540940
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 18:46:25  profilanswer
t'augmente ce ke tu veux n'importe comment...La chaleur est fonction de la frequence du proco ... donc par exemple 10*140=147*9.5=1400= mm temperature... ;)
n°540944
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 18:49:10  profilanswer
oki donc ca sert a rien d'augmenter mon coef mul si ma carte mere supporte l'overclok du fsb jusqu'a 160...
n°540949
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 18:54:27  profilanswer
Bne voui c ca monté le plus haut possible son FSB ss changer le coeff car c plus rentable nivo perf...
n°540951
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 18:56:47  profilanswer
oki ben c pas demain la veille que j'aurai besoin de changé le coef...héhé
par contre je suis en train d ach un 1700+ sur achat vente pour mon deuxieme pc c un bon proco pour l'overcloking?
n°540955
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 18:58:50  profilanswer
Chais po, mais pas moins qu1 autre Xp je pense...
Puis je m'y connais qu'en stepping de TB desolai... :hello:
n°540956
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 19:02:20  profilanswer
no prob merci pour vos réponses:)
n°540983
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-07-2002 à 19:23:27  profilanswer
sinon t peut aussi baisser le coef , pour augmenter le fsb et gagner en perf
et tu monte la tension pour stabiliser ton o/c  ;)
n°540992
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 19:27:39  profilanswer
euh comment on fait pour baisser le coef?:)
n°541002
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 04-07-2002 à 19:37:43  profilanswer
Bios ou jumper sur la cm...Lis ta notice un peu...
n°541005
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 19:38:49  profilanswer
ah ok par le bios ben vais essayé:) MERCI!!!! pour les xp ca marche pareil c toujours mieux de monter par le fsb a mort?
n°541012
Magicpanda
Posté le 04-07-2002 à 19:46:29  profilanswer
oui  :jap:
n°541013
Magicpanda
Posté le 04-07-2002 à 19:46:55  profilanswer
sauf que les xp ont le coeff multiplicateur bloque  :sweat:
n°541027
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 04-07-2002 à 20:03:50  profilanswer
salut, g un CPU amd tbird 1400@1506
vous connéssez le prog TOAST ???
moi il supporte ,pas comprend po...! il est à 51° en normal
kan je le met @1523 (10.5*145) il chauffe à peine plus met supporte tjs pas TOAST!!!!
fo ke j'esseye avec cpu burner!
info MBM:
core cpu :1.92v
+3.3 (le i/o je crois dans le bios) est à 3.79v
fo ke je fasse koi pour ke toast marche???
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°541055
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 20:35:38  profilanswer
fuzzlogic 4 est mortel vas sur le site de msi
n°541063
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 04-07-2002 à 20:45:49  profilanswer
comme sur les tb ca bloque pas il faut relier les pont l1 du proco seulement sur les tb un coup de crayon et c'est bon tu peux changer ton coeff sur les xp c plus compliqué comme modif  :jap:
n°541064
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 04-07-2002 à 20:46:42  profilanswer
info MBM:
core cpu :1.92v
tu tenbalarace si les autres progs fonctionnent  :sarcastic:
n°541068
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-07-2002 à 20:51:22  profilanswer
n00b
n°541091
Littlebib
Posté le 04-07-2002 à 21:12:57  profilanswer
PO ma faute AMG:) PO TAPER!!!!!!!!! :hello: COPAIN?
n°541093
Magicpanda
Posté le 04-07-2002 à 21:14:32  profilanswer
AMG a écrit a écrit :
n00b
[:darkmavis]
amg is da winner
n°541105
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-07-2002 à 21:18:54  profilanswer
[:darkmavis]
amg is da winner
ata : fuzzy logic ...  :heink:
j O/C mon TB 1000@1070 avec, a quoi sert il ?
PS : mon TB passe @ 1333 ;) :d
n°541107
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-07-2002 à 21:19:06  profilanswer
:heink:  :D
ThermalTake Volcano 7+ ou Pal 8045 (modif Papst 8412 NMGL)overcloking
Modif silent vikingModif de l aqua 690.. et silence , pas terrible chez moi
Overcloking qui fait chutter les Perfs ???Quel est le meilleur ventilateur pour l'overcloking des amds?
aide overcloking ati rage pro 128modif voltage"Soltek DRV 5" ????
overcloking amd slot ahelp needed mod k7s5a la modif vddr ne change rien !
Plus de sujets relatifs à : overcloking d'un 1,4 ghz par modif du coef mul un interet quelconque?
