4257 connectés
Sujet : modif vcore kt7-a ... plusieurs montages?
waloof le soudure sur le bc 153, elle se fait a gauche (coté agp) ou à droite (coté condo vert) ??? ...
on voit mal sur la photo de murphy :(
waloof bah moi j'utilise la r131 ...
bon bah je crois que je vais faire le meme montge que toi
Murphy
waloof a écrit a écrit :
ok donc il me faut imperativement une 20hohms !
(28 pas bon) ... par contre je comprendrai jamais comment avec le meme montage et une resistance de 15 ils arrives 2.05 v !! :pt1cable:
c peut etre parce qu'ils utilisent la r131 et qu'il y a besoin de moins de résistance à cet endroit là pour obtenir le meme voltage :??:
waloof ok donc il me faut imperativement une 20hohms !
Murphy
je peux tjrs mettre 15 kohms + 13kohms en serie? ce devrait marcher non?
oui mais ca sera bcp trop. je crois pas que tu vas dépasser 1.85v avec ca
waloof je peux tjrs mettre 15 kohms + 13kohms en serie? ce devrait marcher non?
Murphy 15 kohm ca marche pas chez moi en tout cas :non:
à partir de 20 kohm ca marche
j'otiens 2.10v max avec mon duron 700, 2.08v max avec mon tbird 1000 et 2.03v max avec mon xp 1800+
waloof oki j'ai pigé le montage .
tu conseilles koa comme valeur? sur presencepc, ils arrivent (par ce montage) a 2.08v avec une resistance de 15kohms
Murphy
donc, la soudure qui se trouve sur le mofset (cf photo du post) ne me sert à rien, c'est juste une masse? (enfin si elle va me servir, mais je suis obligé de refaire une chtite soudure sur ma cm !)
oui c juste une masse et tu n'as pas besoin de faire cette soudure chiante en plus ;)
tu peux te contenter de souder sur bc153
waloof donc, la soudure qui se trouve sur le mofset (cf photo du post) ne me sert à rien, c'est juste une masse? (enfin si elle va me servir, mais je suis obligé de refaire une chtite soudure sur ma cm !)
Murphy
et la masse, tu peux la prendre n'importe ou sur le boitier?
oui mais moi j'ai mis ca sur la vis, comme ca ca se barre pas :D
Murphy
ok mais j'ai pas de bol, le soudure qui a lachée c'est la toute petite (bc 153je crois :??: c'est celle en bas sur la photo que j'ai posté) ...
et la r131 elle se trouve ou? elle est pas plus facile a faire??
ben regarde sur ma photo, là où est soudé le fil gris, c en haut à gauche du slot agp
waloof et la masse, tu peux la prendre n'importe ou sur le boitier?
waloof ok mais j'ai pas de bol, le soudure qui a lachée c'est la toute petite (bc 153je crois :??: c'est celle en bas sur la photo que j'ai posté) ...
Murphy 15 kohm c trop faible, c normal que ca boot pas. il faut 20 kohm au moins
sinon c r131 ou bc153, et la masse tu peux la chopper au niveau de la vis à coté du port agp, c plus simple ;)
si tu regardes ma photo, tu verras que j'ai soudé un bout de fil gris sur bc153 (parce que j'avais foiré sur r131 :D) et que j'ai mis une résistance entre l'extremité de ce fil gris et la vis à coté du port agp
http://murphy6666.free.fr/divers/photos/AUT_4827.JPG
waloof [:screamfr]
Aidez moi pour un montage simple  :(
waloof
Voila, je souhaite effectuer la modif vcore sur ma carte mere.
Le shémat le plus souvent expliqué est celui ci:
http://www.vr-zone.com/Home/news59/kt71-mini.jpg
cependant, en mettant une resistance de 15KOhm, la modif ne marche pas (le pc demarre mais rien a l'ecran).
De plus, en voulant virer la resistance, ma soudure s'est barrée.
j'aimerai connaitre les differents montages (si ils existent) et les resistances a utitliser pour obtenir 2.05v environ
merci :hello:
