9243 connectés
  Vcore > 1.85 sur NF7-S -> C'est possible ou pas sans mod???
n°901013
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 12:26:31  profilanswer
Bon, vous allez me dire, "recherche" mais je viens de lire tous les posts concernant le vcore et nulle part il est expliqué clairement si c'est possible, perso, apres 1.85,ça bip, alors que je vois des Vcore @2V sur certains. Ils ont tous fait le mod ou il y a un truc?  :??:
Merci pour votre aide  :hello:
n°901019
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 24-10-2003 à 12:34:21  profilanswer
refroidis les mofsets , et pis le Dlt3c 0309 monte pas tres haut niveau vcore ...
n°901023
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 12:39:29  profilanswer
Les Mofset sont refroidis ;)
Pour ce qui est du proc, la meme série va jusqu'a 2.2 je crois :(
n°901027
Alperx
Posté le 24-10-2003 à 12:48:49  profilanswer
Moi aussi j'ai le même problème défois. Dans ce cas je coupe l'alimentation et je le redémarre alors le pc boot à 1100 mhz pour moi. Je rentre tutesuite dans le bios, je ne modifie rien et je sors en sauvegardant et ca boot à 1,85+. Aissaie p-e ça peut marcher chez toi aussi
n°901047
boblemagni​fique
Posté le 24-10-2003 à 13:10:18  profilanswer
lol j en ai acheter 3 des 0309 la plupart monte max a 1.95v-2v , le mien est stable a 1.875v bios au dessus , defois ca boot , defois non ....
n°901067
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 13:32:22  profilanswer
Ok, dans le bdd des 1800+, t'as un 0309 @ 2V, c'est étrange, et surtout dommage car je peux booter @2500Mhz mais il est stable seulement @2400 :(
n°901070
boblemagni​fique
Posté le 24-10-2003 à 13:34:27  profilanswer
ca depends du refoidissement et bon tout les procos ont pas la mm capacités o/c mm si c la mm semaine ....
C un Mpmw ou Tpmw ....  :??:
n°901077
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 13:45:39  profilanswer
je ne sais plus, je dirais M pourquoi?
n°901079
boblemagni​fique
Posté le 24-10-2003 à 13:49:27  profilanswer
parait que les TPMW sont un peu  meilleurs que les MPMW , mais bon pas tester de Mpmw .....
n°901081
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 13:50:51  profilanswer
ah ok, donc pour résumer, si je monte pas au dessus, c'est à cause du proc et non de la mobo? :??:
n°901084
boblemagni​fique
Posté le 24-10-2003 à 13:52:24  profilanswer
surtout ton refroidissement , car qd j etais en aircooling , j irais pas etre stable au dessus de 2350mhz , maintenant 2535mhz avec le water  :)
n°901085
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 13:53:07  profilanswer
Avec le water tu monte plus facilement le Vcore?
n°901087
boblemagni​fique
Posté le 24-10-2003 à 13:55:01  profilanswer
disons que ca chauffe moins (en air max 1.75-1.8v) , jsuis bloqué a 1.875v bios stable , vais ressayer cet aprem avec ma new alim voir si je peux monter + haut , avec un duron 1.6ghz , jsuis monter a 2.25v ....
n°901089
billyboyk
Posté le 24-10-2003 à 13:56:52  profilanswer
Ok, je te remercie pour ces infos, j'en conclu que l'on peut monter son Vcore > 1.85 sur la NF7-S sans mod mais il faut que ce qu'il y ai derriere puisse suivre ;) Merci :jap:
n°914245
The_Fury
Posté le 13-11-2003 à 15:35:34  profilanswer
moi je suis @ 2.4ghz 2volt présentement en aircooling et aucun probleme  :hello:
Message édité par The_Fury le 13-11-2003 à 15:36:37
Kt4v et Vcore bloqué à 1.60coeff bloqué sur NF7 S avec 2100+ 0.13
Quelle puissance d'alime pour un vcore à 2 volt ?Refroidissement passif possible ?
Probléme de Vcoreceleron fanless : c'est possible en underclockant ???
Abit NF7 et T° : Quel BIOS ?!Zalman 7000 et NF7-S // aucun moyen de les rendre compatible ?
Pb vcore NF7 - new mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Vcore > 1.85 sur NF7-S -> C'est possible ou pas sans mod???
