4319 connectés
Sujet : Vcore > 1.85 sur NF7-S -> C'est possible ou pas sans mod???
The_Fury moi je suis @ 2.4ghz 2volt présentement en aircooling et aucun probleme  :hello:
billyboyk Ok, je te remercie pour ces infos, j'en conclu que l'on peut monter son Vcore > 1.85 sur la NF7-S sans mod mais il faut que ce qu'il y ai derriere puisse suivre ;) Merci :jap:
boblemagnifique
BillyboyK a écrit :
Avec le water tu monte plus facilement le Vcore?
disons que ca chauffe moins (en air max 1.75-1.8v) , jsuis bloqué a 1.875v bios stable , vais ressayer cet aprem avec ma new alim voir si je peux monter + haut , avec un duron 1.6ghz , jsuis monter a 2.25v ....
billyboyk Avec le water tu monte plus facilement le Vcore?
boblemagnifique
BillyboyK a écrit :
ah ok, donc pour résumer, si je monte pas au dessus, c'est à cause du proc et non de la mobo? :??:
surtout ton refroidissement , car qd j etais en aircooling , j irais pas etre stable au dessus de 2350mhz , maintenant 2535mhz avec le water  :)
billyboyk ah ok, donc pour résumer, si je monte pas au dessus, c'est à cause du proc et non de la mobo? :??:
boblemagnifique parait que les TPMW sont un peu  meilleurs que les MPMW , mais bon pas tester de Mpmw .....
billyboyk je ne sais plus, je dirais M pourquoi?
boblemagnifique
BillyboyK a écrit :
Ok, dans le bdd des 1800+, t'as un 0309 @ 2V, c'est étrange, et surtout dommage car je peux booter @2500Mhz mais il est stable seulement @2400 :(
ca depends du refoidissement et bon tout les procos ont pas la mm capacités o/c mm si c la mm semaine ....
C un Mpmw ou Tpmw ....  :??:
billyboyk Ok, dans le bdd des 1800+, t'as un 0309 @ 2V, c'est étrange, et surtout dommage car je peux booter @2500Mhz mais il est stable seulement @2400 :(
boblemagnifique
BillyboyK a écrit :
Les Mofset sont refroidis ;)
Pour ce qui est du proc, la meme série va jusqu'a 2.2 je crois :(
lol j en ai acheter 3 des 0309 la plupart monte max a 1.95v-2v , le mien est stable a 1.875v bios au dessus , defois ca boot , defois non ....
Alperx Moi aussi j'ai le même problème défois. Dans ce cas je coupe l'alimentation et je le redémarre alors le pc boot à 1100 mhz pour moi. Je rentre tutesuite dans le bios, je ne modifie rien et je sors en sauvegardant et ca boot à 1,85+. Aissaie p-e ça peut marcher chez toi aussi
billyboyk Les Mofset sont refroidis ;)
boblemagnifique refroidis les mofsets , et pis le Dlt3c 0309 monte pas tres haut niveau vcore ...
billyboyk Bon, vous allez me dire, "recherche" mais je viens de lire tous les posts concernant le vcore et nulle part il est expliqué clairement si c'est possible, perso, apres 1.85,ça bip, alors que je vois des Vcore @2V sur certains. Ils ont tous fait le mod ou il y a un truc?  :??:
Merci pour votre aide  :hello:
