3495 connectés
  CPU
  OC I5 2500k problème de Vcore
n°2166174
easyx
Posté le 28-10-2011 à 09:17:55  profilanswer
Bonjour à tous,
cela fait 2 jours que je me suis m'y a overclocker mon I5 2500k sur ma mobo Asus P8P67m pro (plus d'info sur ma config sur mon profils)
J'ai donc pousser mon petit bijoux jusqu’à 4,6Ghz (103 x 45). Problème mon Vcore est a 1,404V, enfin "problème" c'est un grand mot car après 1h OCCT il stagne à 65° :) (merci noctua D14 et les 2 fan de 200m sur ma tour)
Soit ma question est toute simple, qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par easyx le 28-10-2011 à 09:37:12
n°2166181
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-10-2011 à 10:05:20  profilanswer
Que 103 au BCLK c'est pas top reste a 100.
1.41 en full c'est un peu trop pour du H24.
A mon avis il vaut mieux te contenter de 4.4-4.5 en restant au alentour des 1.38v maxi
n°2166185
hametsu
Posté le 28-10-2011 à 10:09:49  profilanswer
Beaucoup trop haut pour un @ 4.6 GHz, tu devrais être vers ~1.35v pour un 2500k "normal".
Je suppose que tu as fait un OC via AI Suite II .. Tu vas détériorer ton matériel.
Tu devrais t'aider de mon sujet par ex., on a quasiment le même bios et I5/i7 c'est pareil.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2160739
Pour info, les valeurs "sûres" sont 1.380v pour le vcore et/ou des t°c <= 75°c sur les cores pour un OC 24/7
Message édité par hametsu le 28-10-2011 à 10:11:23
n°2166186
easyx
Posté le 28-10-2011 à 10:18:12  profilanswer
Merci bob je vais me repencher sur ça. Je pense que 1,35 c'est bas quand même 1,38 me parais plus raisonnable, concernant j'ai tout de suite compris que ce n’était pas un soft à utiliser donc non je l'ai fait manuellement. Je vais lire ton sujet.
Mais la détérioration n'intervient pas seulement quand le proc chauffe trop ? Car 60-65 en burn c'est pas mal quand même non ?
n°2166189
easyx
Posté le 28-10-2011 à 10:20:23  profilanswer
Concernant le Load-line calibration je n'ai pas d'autre choix que Auto/activé/désactivé est-ce normal ?
n°2166197
hametsu
Posté le 28-10-2011 à 10:51:08  profilanswer
As-tu mis à jour ton bios ? Et non, y'a pas que les t°c qui rentre en ligne de compte pour la détérioration ..
n°2166200
easyx
Posté le 28-10-2011 à 11:06:14  profilanswer
Je suis en 0708 je crois mais quand j’essaie de mettre a jour mon bios via AI Suite II il n'arrive pas a se connecter au serveur j'ai donc dl le fichier sur le site "http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67M/#download" il me dit que le fichier n'est pas adapté à ma config. Quand j’essaie d'installer BUPDATER 1.22 il me dis que ce n'est pas adapter à mon architecture x64 alors que il n'y à pas d'autre fichier pour x64.
Avez vous des idées ?
n°2166206
the_bob
Posté le 28-10-2011 à 11:28:31  profilanswer
Attention c'est un mobal micro ATX le bios n'est peut être pas aussi complet
Edit : passe pas le bios, tu met le nouveau sur une clé usb en FAT32 et dans le bios tu prends EZflash
Message édité par the_bob le 28-10-2011 à 11:29:21
n°2166210
easyx
Posté le 28-10-2011 à 11:42:46  profilanswer
Je ne comprend pas ce que tu me dis je dl le nouveau fichier depuis le site d'asus le met sur un clé usb en Fat32 jusque là c'est bon ? Ensuite je fais quoi exactement ?
(merci pour ton aide)
n°2166228
hametsu
Posté le 28-10-2011 à 12:58:29  profilanswer
Tu reboot et dans le bios, tu vas sur l'onglet utilitaire et te sers d'ezflash
n°2166273
easyx
Posté le 28-10-2011 à 15:19:23  profilanswer
Merci j'essaye ça lundi je ferais un retour merci
n°2169019
easyx
Posté le 08-11-2011 à 11:54:53  profilanswer
Bonjour je repost après plusieurs jour pour remonter mon problème j'ai bien mis à jour mon bios mais je n'ai toujours pas l'option pour  Load-line calibration et les Vcores comme on peut le voir sur tout les bios dans les videos youtube d'overclocking. Pensez vous vraiment que celà vienne du fait que c' est une micro ATX ?
  CPU
OC GIGABYTE GTX 470 SOCOC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ?
OC un core 2 duo E6300 sur P5KPL-EPUConseil ventirad pour overclocking i5 2500k
passage d une gtx 470 soc OC a une gtx 480 utile pour bf3?Overcloking Core i5 750 socket 1156
OC Core i5 650[Débutant] OC Q9450 + P5B Deluxe Wifi AP
Plus de sujets relatifs à : OC I5 2500k problème de Vcore
