4335 connectés
  Variateur de ventilo fait maison: faudrait peut être s'y mettre?
n°423258
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 03-03-2002 à 17:00:37  profilanswer
C'est vrai quoi, j'ai encore vu personne proposer un petit montage électronique propre, qui donne la possibilité de faire varier la tension et utilisable partout...je suis bien sûr que pour certains, concevoir un tiot montage qui fait varier la tension de 12v a disons 5v ne prends pas plus de 15minutes...Ca pourrait servir a tout le monde, et pour ceux qui aiment le DIY (do it yourself), c'est ideal...Je pensais a qq chose dans ce genre:
http://www.zalmantech.com/Speedcontroller.htm
mais comme ce serait du DIY, on pourrait l'adapter comme on veut (possibilité de le mettre en facade etc)
Enfin bref, ceux qui savent faire un montage comme ca (ca doit utiliser 2 résistances qui se battent en duel et un potentiomètre...) hésitez pas a balancer le montage requis ca m'interresse (nous?) :)
n°423302
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 03-03-2002 à 17:51:01  profilanswer
ya cas lire les posts... yen a pleins des montages comme ça... exemple... http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm vu sur un post au hazard...
n°423307
Ninipc
Posté le 03-03-2002 à 17:55:18  profilanswer
déjà vu...tu trouves ca propre? :D
en + ce n'est pas intégrable dans un boitier, faudrait changer le potentionmètre etc...
n°423325
Posté le 03-03-2002 à 18:06:45  answer
j en ai 1 sur mon pc
fait maison mais la tension max est de 10.5v pas plus :(
n°423495
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 03-03-2002 à 20:31:43  profilanswer
Arf... t'est pas obliger de faire un montage "caca"...
Si tu veut, tu fais ça bien... le principal, c'est quand meme le petit shema... et de toute façons, des shemas, yen a plein... ya ca sfaire le tours des posts...
Voila.. le posts pour newbies... lol... (c'est pas moi qui l'ai dit... c'est marqué)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
la, ya tout...
n°423515
Murphy
Posté le 03-03-2002 à 20:57:12  profilanswer
moi j'ai mis des potar en facade pour mes ventilos. je trouve ca très propre et c très simple à faire. faut juste savoir se servir d'un fer à souder, d'une pince et d'une perceuse
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°423520
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 03-03-2002 à 21:06:44  profilanswer
j'en ai posté un de schéma, avec autre chose que ces merdes de potars.Avec un régulateur, entre 0 et 11.5V (y'a toujours une chute de tension, mais c'est autrement plus propre que les potars)
sur overclocking, fais une recherche sur mon pseudo. par contre c'est un vieux topic => met "en intégralité"
n°423552
Ninipc
Posté le 03-03-2002 à 21:35:21  profilanswer
yaisse [:olimou]
http://syne.ifrance.com/syne/variateur.gif
juste une question euh: ca rentre où ca sort où? :D
enfin g pigé ou ca rentrait le 12v et la masse mais la sortie? :??: (ou c marqué tension variable ici? )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ninipc--[/jfdsdjhfuetppo]
n°424219
Ninipc
Posté le 04-03-2002 à 18:35:56  profilanswer
:bounce:
n°424339
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 04-03-2002 à 19:53:45  profilanswer
En fait doit pô y avoir de masse sur ton schéma ...
Le + de ventilo en lieu et place de la masse sur ton schéma ;)
n°424354
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 04-03-2002 à 20:02:43  profilanswer
lm317 :vomi:
quelle merde ce regulateur de tension, ca chauffe plus qu'une carte graphique
n°424361
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 04-03-2002 à 20:05:20  profilanswer
Bricolo a écrit a écrit :
lm317 :vomi:
Bah ouais mais y'a pô plus stable :D
n°424370
Bricolo
Posté le 04-03-2002 à 20:08:08  profilanswer
pwm power
mais c pas pour les pd le montage: )
n°424396
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 04-03-2002 à 20:29:29  profilanswer
J'ai trouvé un schéma plus simple avec le 317 :)
http://www.multimania.com/raturhd/tuning/images/LM317T.gif
C'est plus clair :D
Bricolo > fait péter le schéma :D :p ;)
n°424568
Bricolo
Posté le 04-03-2002 à 22:45:19  profilanswer
n°424575
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 04-03-2002 à 22:58:04  profilanswer
http://bit.ukgn.org/images/article/51/1.jpg
Et tu fais varier la tension de combien à combien avec ça ? :)
n°424635
ratibus
Posté le 05-03-2002 à 00:03:37  profilanswer
je m'etais interesse a ce montage il y a quelques temps car il presente de nombreux avantages : pas de limitations à 11V en maxi, pas de pb de chauffe du composant comme c le cas pour le LM317T.
Le seul pb que g rencontre c que g pas trouver de magasin online qui le vende :D
Si qqun en trouve qu'il le dise.
n°424899
Ninipc
Posté le 05-03-2002 à 16:07:21  profilanswer
:spookie:
n°425410
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 05-03-2002 à 23:15:52  profilanswer
[:metlili mout]
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°425418
Posté le 05-03-2002 à 23:24:49  answer
lm317 :vomi:
y fo y coller un petit rad express qui coute une misere dans les mag d elec
n°425516
Ninipc
Posté le 06-03-2002 à 05:49:27  profilanswer
bon j'ai testé le montage dont j'ai mis le plan plus haut, alors ca marche mais c assez étrange sur un point: le réglage du potar est tout bizarre, tout a droite, ventilo a l'arrêt, je bouge de qq mm ca passe de suite a 3000tr/min, je rebouge encore a peine ca passe a 4200tr (a fond, ok) seulement si je continue la vitesse rebaisse bizarrement et reste indentique sur au moins la moitié de la course du potar...c normal ou j'ai fais l'andouille?
n°425608
bobo
Posté le 06-03-2002 à 12:27:06  profilanswer
C'est normal comme fonctionnement c du à la manière dont est monté le potar (en pont diviseur).
1+1=10
n°425904
Ninipc
Posté le 06-03-2002 à 18:21:38  profilanswer
:??: j'y connais rien mais c pas pratique, on peut pas rendre ca plus linèaire?
n°426936
Ninipc
Posté le 07-03-2002 à 23:28:09  profilanswer
[:mmmfff]
n°427714
bobo
Posté le 09-03-2002 à 01:07:20  profilanswer
le potar a 2 pins à la masse. le pin sans la flêche qui va à la masse tu le coupes.
1+1=10
n°427863
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 09-03-2002 à 11:41:13  profilanswer
ya personne qui a fait un minimum d'etude en elec ici ????
un p'tit montage en pont diviseur ça suffit !
une ou deux resistances, un potar et deux - trois fils, et c parti !!!! pourquoi vous vous cassez la tete autant !
 :hap:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°427878
RomainG
Posté le 09-03-2002 à 11:56:39  profilanswer
je comprend pas oú est le problème
ça marche pas avec des potars en série avec les ventilos?
au faite
je vien de souder 2 cables au dos du conecteur de l'alim sur ma mobo
comme ça j'ai mon -12 et -5V à la portée de la main
ça me permet kan je mettrai des potars (aujourdui ou dem1) de pouvoir regler les voltages de 0 a 24V
j'avais deja fait un topic mais ça interresait pas grand monde overvolting des ventilos :)
n°427996
bobo
Posté le 09-03-2002 à 14:13:01  profilanswer
l'utilisation des potars est utilisée dans les fanbus/baybus.
=>il faut des potars de puissance (qui chauffe pas mal) sinon ça crame
=>pour une sonde de température ou un montage "moins chauffant" il faut d'autres montages.
1+1=10
n°427997
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 09-03-2002 à 14:17:44  profilanswer
Et Hop, un petit montage tout fait... lol...
http://image.conrad.fr/pix/115/G1/115967G1.JPG
Platine universelle pour régulateur de tension LM 317 T
http://www.conrad.fr/cgi-bin/consh [...] LNR=115967
n°428037
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 09-03-2002 à 15:42:14  profilanswer
Une variante avec un composant plus facile a trouver en france (555n)... bien que le mic502 soit fabriqué specialement pour la regulation de ventilo pour PC...
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.gif
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
n°429402
Ninipc
Posté le 11-03-2002 à 17:14:20  profilanswer
g modifié le montage du potar, g relié que 2 pins et inversé masse et + (pour que le potar agisse dans l'autre sens), et en effet ca marche bien mieux.
n°429846
Bricolo
Posté le 12-03-2002 à 01:06:19  profilanswer
 :hap:
vas y essaies avec tes resistances toutes betes, en 1/4W
tu vas toutes les cramer
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°429887
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 12-03-2002 à 09:41:07  profilanswer
Une variante avec lm317 avec varistance...
http://watercool.free.fr/ventilo.htm
n°429996
Bricolo
Posté le 12-03-2002 à 13:50:00  profilanswer
merci j'connais, c'est moi qui l'ai ecrit cet article ;)
n°430021
guigui23
Posté le 12-03-2002 à 14:59:10  profilanswer
j'ai lu toutes ces docs mais j'ai pas tout tout compris je crois... donc je fais un petit résumé, vous pouvez me dire si je me trompe? :)
il y a donc 3 solutions si j'ai bien compris:
1- prendre directement le 7V en branchant le + du ventilo sur le 12V et le - sur le 5V, mais ca abime l'alim
2- utiliser une résistance, ou un rhéostat (c'est pareil qu'un potentiomètre?), mais il risque de cramer c'est ca?
3- utiliser un régulateur de tension style LM317 c'est le top mais ca chauffe beaucoup c'est ca?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par guigui23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°430022
Bricolo
Posté le 12-03-2002 à 15:00:37  profilanswer
pwm power...
n°430053
hadrieno
Posté le 12-03-2002 à 16:38:10  profilanswer
Moi je dis le plus simple c'est le coup du 5v a la masse. Ca marche tres bien tout depends de ton alim. Ca fait +1 an que j'ai fais ce p'tit montage et mon alim(noname 300w) elle marche niquel.
n°430569
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 13-03-2002 à 08:41:49  profilanswer
Vi, la quatrieme solution qui me semble la meilleure est le pwm... les systemes sur base de lm317 ou autre regulateur, plus ont baisse la tension, de sortie, plus le regulateur chauffe (un peut plus de chaleur a dissiper encore...) alors que les systemes pwm (convertisseur dc/dc a decoupage) ne produit quasiment pas de chaleur, bien que nessessitant un peut plus de composants... le systeme pwm consiste en une interruption de la continiuté de circuit plusieur centaine de fois par seconde, et cela en fonction de la temperature si desiré.. (ajout d'une varistance en serie avec le potar de reglage)... j'ai opté pour ce systeme... ou bien ont arrive a trouve le fameux mic502 fabriqué par micrel (voila une page sur ce composant: http://www.chipcenter.com/analog/p [...] rod257.htm ) qui en autre chose est destiné specialement a la regulation de vitesse de ventilo en fonction de la temperature, et cela tout particulierement pour le materiel info, ou alors ont s'oriente vers des circuit a base de composants plus courant, du style le montage avec 555...
a vous de voir... mais je prefere un montage pwm au simple regulateur...au vu du degagement de chaleur du pauvre regulateur quand ont lui met 3 ou 4 ventilo derriere... (un oeuf bien cuit s'yl vous plait... sur mon transistor...) pour ma part, je n'opterais jamais pour les systemes a "resistance"... lol... (l'alim, elle s'en prend un petits coups sur la gueule en plus... arf...)
Et hop, ont fais remonter le post des regulateurs de ventilos...
Help c pour les Decibels et les ventilo merciadaptateur maison bi-ventilo avec reducteur 120*60 > 80*60 les photos
Quel ventilo pour un P4 ?Alim: comment changer le ventilo?
enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?mettre rad sur memoir de geforce2 pro leadtek 5.5ns
Le meilleur ventilo 12cm pour boitier?Mettre 2 alims dans un pc ??
Petite aide pour attacher un ventilo sur un processeur
Plus de sujets relatifs à : Variateur de ventilo fait maison: faudrait peut être s'y mettre?
