4080 connectés
Sujet : Variateur de ventilo fait maison: faudrait peut être s'y mettre?
RaGeTeaMJoSHuA Vi, la quatrieme solution qui me semble la meilleure est le pwm... les systemes sur base de lm317 ou autre regulateur, plus ont baisse la tension, de sortie, plus le regulateur chauffe (un peut plus de chaleur a dissiper encore...) alors que les systemes pwm (convertisseur dc/dc a decoupage) ne produit quasiment pas de chaleur, bien que nessessitant un peut plus de composants... le systeme pwm consiste en une interruption de la continiuté de circuit plusieur centaine de fois par seconde, et cela en fonction de la temperature si desiré.. (ajout d'une varistance en serie avec le potar de reglage)... j'ai opté pour ce systeme... ou bien ont arrive a trouve le fameux mic502 fabriqué par micrel (voila une page sur ce composant: http://www.chipcenter.com/analog/p [...] rod257.htm ) qui en autre chose est destiné specialement a la regulation de vitesse de ventilo en fonction de la temperature, et cela tout particulierement pour le materiel info, ou alors ont s'oriente vers des circuit a base de composants plus courant, du style le montage avec 555...
a vous de voir... mais je prefere un montage pwm au simple regulateur...au vu du degagement de chaleur du pauvre regulateur quand ont lui met 3 ou 4 ventilo derriere... (un oeuf bien cuit s'yl vous plait... sur mon transistor...) pour ma part, je n'opterais jamais pour les systemes a "resistance"... lol... (l'alim, elle s'en prend un petits coups sur la gueule en plus... arf...)
Et hop, ont fais remonter le post des regulateurs de ventilos...
hadrieno Moi je dis le plus simple c'est le coup du 5v a la masse. Ca marche tres bien tout depends de ton alim. Ca fait +1 an que j'ai fais ce p'tit montage et mon alim(noname 300w) elle marche niquel.
Bricolo pwm power...
guigui23 j'ai lu toutes ces docs mais j'ai pas tout tout compris je crois... donc je fais un petit résumé, vous pouvez me dire si je me trompe? :)
il y a donc 3 solutions si j'ai bien compris:
1- prendre directement le 7V en branchant le + du ventilo sur le 12V et le - sur le 5V, mais ca abime l'alim
2- utiliser une résistance, ou un rhéostat (c'est pareil qu'un potentiomètre?), mais il risque de cramer c'est ca?
3- utiliser un régulateur de tension style LM317 c'est le top mais ca chauffe beaucoup c'est ca?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par guigui23--[/jfdsdjhfuetppo]
Bricolo
RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit :
Une variante avec lm317 avec varistance...
http://watercool.free.fr/ventilo.htm
merci j'connais, c'est moi qui l'ai ecrit cet article ;)
RaGeTeaMJoSHuA Une variante avec lm317 avec varistance...
Bricolo
razorbak83 a écrit a écrit :
ya personne qui a fait un minimum d'etude en elec ici ????
un p'tit montage en pont diviseur ça suffit !
une ou deux resistances, un potar et deux - trois fils, et c parti !!!! pourquoi vous vous cassez la tete autant !
 :hap:
vas y essaies avec tes resistances toutes betes, en 1/4W
tu vas toutes les cramer
Ninipc
bobo a écrit a écrit :
le potar a 2 pins à la masse. le pin sans la flêche qui va à la masse tu le coupes.
g modifié le montage du potar, g relié que 2 pins et inversé masse et + (pour que le potar agisse dans l'autre sens), et en effet ca marche bien mieux.
RaGeTeaMJoSHuA
ratibus a écrit a écrit :
je m'etais interesse a ce montage il y a quelques temps car il presente de nombreux avantages : pas de limitations à 11V en maxi, pas de pb de chauffe du composant comme c le cas pour le LM317T.
Le seul pb que g rencontre c que g pas trouver de magasin online qui le vende :D
Si qqun en trouve qu'il le dise.
Une variante avec un composant plus facile a trouver en france (555n)... bien que le mic502 soit fabriqué specialement pour la regulation de ventilo pour PC...
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.gif
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
RaGeTeaMJoSHuA Et Hop, un petit montage tout fait... lol...
http://image.conrad.fr/pix/115/G1/115967G1.JPG
Platine universelle pour régulateur de tension LM 317 T
http://www.conrad.fr/cgi-bin/consh [...] LNR=115967
bobo l'utilisation des potars est utilisée dans les fanbus/baybus.
=>il faut des potars de puissance (qui chauffe pas mal) sinon ça crame
=>pour une sonde de température ou un montage "moins chauffant" il faut d'autres montages.
RomainG
gurumeditation a écrit a écrit :
j'en ai posté un de schéma, avec autre chose que ces merdes de potars.Avec un régulateur, entre 0 et 11.5V (y'a toujours une chute de tension, mais c'est autrement plus propre que les potars)
sur overclocking, fais une recherche sur mon pseudo. par contre c'est un vieux topic => met "en intégralité"
je comprend pas oú est le problème
ça marche pas avec des potars en série avec les ventilos?
au faite
je vien de souder 2 cables au dos du conecteur de l'alim sur ma mobo
comme ça j'ai mon -12 et -5V à la portée de la main
ça me permet kan je mettrai des potars (aujourdui ou dem1) de pouvoir regler les voltages de 0 a 24V
j'avais deja fait un topic mais ça interresait pas grand monde overvolting des ventilos :)
razorbak83 ya personne qui a fait un minimum d'etude en elec ici ????
 :hap:
bobo le potar a 2 pins à la masse. le pin sans la flêche qui va à la masse tu le coupes.
Ninipc [:mmmfff]
Ninipc :??: j'y connais rien mais c pas pratique, on peut pas rendre ca plus linèaire?
bobo
Ninipc a écrit a écrit :
bon j'ai testé le montage dont j'ai mis le plan plus haut, alors ca marche mais c assez étrange sur un point: le réglage du potar est tout bizarre, tout a droite, ventilo a l'arrêt, je bouge de qq mm ca passe de suite a 3000tr/min, je rebouge encore a peine ca passe a 4200tr (a fond, ok) seulement si je continue la vitesse rebaisse bizarrement et reste indentique sur au moins la moitié de la course du potar...c normal ou j'ai fais l'andouille?
C'est normal comme fonctionnement c du à la manière dont est monté le potar (en pont diviseur).
Ninipc bon j'ai testé le montage dont j'ai mis le plan plus haut, alors ca marche mais c assez étrange sur un point: le réglage du potar est tout bizarre, tout a droite, ventilo a l'arrêt, je bouge de qq mm ca passe de suite a 3000tr/min, je rebouge encore a peine ca passe a 4200tr (a fond, ok) seulement si je continue la vitesse rebaisse bizarrement et reste indentique sur au moins la moitié de la course du potar...c normal ou j'ai fais l'andouille?
Bricolo a écrit a écrit :
lm317 :vomi:
quelle merde ce regulateur de tension, ca chauffe plus qu'une carte graphique
y fo y coller un petit rad express qui coute une misere dans les mag d elec
Metlili Mout [:metlili mout]
Ninipc :spookie:
ratibus
ronaldozebest a écrit a écrit :
http://bit.ukgn.org/images/article/51/1.jpg
Et tu fais varier la tension de combien à combien avec ça ? :)
ronaldozebest http://bit.ukgn.org/images/article/51/1.jpg
Bricolo www.bit-tech.net
ronaldozebest J'ai trouvé un schéma plus simple avec le 317 :)
http://www.multimania.com/raturhd/ [...] LM317T.gif
C'est plus clair :D
Bricolo > fait péter le schéma :D :p ;)
Bricolo pwm power
mais c pas pour les pd le montage: )
ronaldozebest
lm317 :vomi:
Bah ouais mais y'a pô plus stable :D
Bricolo lm317 :vomi:
ronaldozebest En fait doit pô y avoir de masse sur ton schéma ...
Le + de ventilo en lieu et place de la masse sur ton schéma ;)
Ninipc :bounce:
Ninipc yaisse [:olimou]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
http://syne.ifrance.com/syne/variateur.gif
juste une question euh: ca rentre où ca sort où? :D
enfin g pigé ou ca rentrait le 12v et la masse mais la sortie? :??: (ou c marqué tension variable ici? )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ninipc--[/jfdsdjhfuetppo]
Gurumeditation j'en ai posté un de schéma, avec autre chose que ces merdes de potars.Avec un régulateur, entre 0 et 11.5V (y'a toujours une chute de tension, mais c'est autrement plus propre que les potars)
Murphy moi j'ai mis des potar en facade pour mes ventilos. je trouve ca très propre et c très simple à faire. faut juste savoir se servir d'un fer à souder, d'une pince et d'une perceuse
RaGeTeaMJoSHuA
déjà vu...tu trouves ca propre? :D
en + ce n'est pas intégrable dans un boitier, faudrait changer le potentionmètre etc...
Arf... t'est pas obliger de faire un montage "caca"...
Si tu veut, tu fais ça bien... le principal, c'est quand meme le petit shema... et de toute façons, des shemas, yen a plein... ya ca sfaire le tours des posts...
Voila.. le posts pour newbies... lol... (c'est pas moi qui l'ai dit... c'est marqué)
la, ya tout...
j en ai 1 sur mon pc
fait maison mais la tension max est de 10.5v pas plus :(
Ninipc déjà vu...tu trouves ca propre? :D
RaGeTeaMJoSHuA
C'est vrai quoi, j'ai encore vu personne proposer un petit montage électronique propre, qui donne la possibilité de faire varier la tension et utilisable partout...je suis bien sûr que pour certains, concevoir un tiot montage qui fait varier la tension de 12v a disons 5v ne prends pas plus de 15minutes...Ca pourrait servir a tout le monde, et pour ceux qui aiment le DIY (do it yourself), c'est ideal...Je pensais a qq chose dans ce genre:
http://www.zalmantech.com/Speedcontroller.htm
mais comme ce serait du DIY, on pourrait l'adapter comme on veut (possibilité de le mettre en facade etc)
Enfin bref, ceux qui savent faire un montage comme ca (ca doit utiliser 2 résistances qui se battent en duel et un potentiomètre...) hésitez pas a balancer le montage requis ca m'interresse (nous?) :)
ya cas lire les posts... yen a pleins des montages comme ça... exemple... http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm vu sur un post au hazard...
Ninipc C'est vrai quoi, j'ai encore vu personne proposer un petit montage électronique propre, qui donne la possibilité de faire varier la tension et utilisable partout...je suis bien sûr que pour certains, concevoir un tiot montage qui fait varier la tension de 12v a disons 5v ne prends pas plus de 15minutes...Ca pourrait servir a tout le monde, et pour ceux qui aiment le DIY (do it yourself), c'est ideal...Je pensais a qq chose dans ce genre:
