2741 connectés
  Alim: comment changer le ventilo?
n°421819
big_ewill
Posté le 01-03-2002 à 22:06:23  profilanswer
Mon alim Chieftec fait pas mal de bruit , je veux donc remplacer le ventilo par un joli Enermax rose   mais comment le brancher le + proprement possible?
En effet je vois les fils rouge et noir du ventilo actuel de l'alim :il faut les couper et mettre le nouveau avec un domino?
n°421820
y-boom
good morning franconaute
Posté le 01-03-2002 à 22:07:04  profilanswer
oui
n°421836
kdanss
a l'etat extreme bien sur
Posté le 01-03-2002 à 22:21:16  profilanswer
pourquoi un domino
une petite soudure ca fait plus serieux
n°421870
pgeo
Posté le 01-03-2002 à 22:43:00  profilanswer
kdanss a écrit a écrit :
pourquoi un domino
et avec de la gaine thermorétractable ça fait + pro et ya rien a redire
n°421875
Propane
Posté le 01-03-2002 à 22:44:28  profilanswer
Ou alors tu fait ressortir son connecteur HD par un trou et tu va le brancher sur un connecteur libre de l'lim...  :crazy:
n°421905
giscard466
La plus belle...
Posté le 01-03-2002 à 23:20:26  profilanswer
t'as branché la prise molex qui sort de l'alim ??? sur la CM
deja c une erreur que g fait,ca augmente la vitesse du ventilo
Quand on avance pas on reste chez soi
n°421994
big_ewill
Posté le 02-03-2002 à 04:34:46  profilanswer
Finalement j'ai branché un ventilo Enermax UC-8FAB en modifiant l'alim pour pouvoir le branché en molex.ça marche  plutot bien.
Par contre au début j'ai essayé de branché un 80mm Panaflo mais en le branchant ds l'alim (domino) son débit etait tres faible  alors que qd je l'ai remis ailleurs (de la même façon) il remarchait normalement :heink:
enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?question d'alim
Alim Antec 303XF Pouquoi c un reacteur kan je branche le monitoring ?Le meilleur ventilo 12cm pour boitier?
Petite aide pour attacher un ventilo sur un processeurkel ventilo pour l'overclock (pas trop de bruit,bon refroidissement) ?
ventilo de chipset de ma kr7a-raid ...c normal que les ventilo de cg se nique tout le temp?
vous connaissez des ventilo de 60*60*25 de 21cfm mini et 32db max?
Plus de sujets relatifs à : Alim: comment changer le ventilo?
