4807 connectés
  Utiliser alim seule
Utiliser alim seule
n°1653254
turajo
Posté le 23-11-2007 à 21:31:35  profilanswer
Je suis en train de rendre mon pc très silencieux, et je voudrais tester mes ventilos un à un pour voir ceux qui font plus de bruits que les autres, et donc j'ai une alim en rab, je voudrais savoir si c'était possible, et comment faire pour utiliser juste cette alim sans la brancher à rien à part le secteur, pour pouvoir brancher juste mes ventilos dessus (comment démarrer l'alim sans cm en fait..) :S
n°1653300
cydji
The world is yours.......
Posté le 23-11-2007 à 23:39:34  profilanswer
ben pour la démarrer sans carte mère il faut faire un shunt (relier le fil noir au fil vert).
sur la prise 20 ou 24 pin tu a au milieu un fil vert et un fil noir (espacé d'une case). tu les relis et ton alim devrait démarer.
MON FEED-BACK
n°1653349
lchx
Posté le 24-11-2007 à 09:44:39  profilanswer
A priori, il faudrait également raccorder au moins un consommateur (ventilo p ex) à l'alim avant de la démarrer.
Il me semble avoir vu des alims qui ne démarrent qu'à cette condition
a+
n°1653350
cydji
Posté le 24-11-2007 à 09:59:28  profilanswer
oui en effet ertaine alim nécéssitent un consommateur ! mais si il branche son ventilo ça devrait être bon.
MON FEED-BACK
n°1653388
turajo
Posté le 24-11-2007 à 12:15:25  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai bien un fil vert, mais il y a plusieurs fils noirs, lequel je dois choisir?
n°1653392
cydji
Posté le 24-11-2007 à 12:26:35  profilanswer
va faire un tour ici ;)
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
MON FEED-BACK
n°1653420
turajo
Posté le 24-11-2007 à 13:42:55  profilanswer
merci beaucoup
n°1655151
orionx31
Posté le 29-11-2007 à 14:28:56  profilanswer
tu branches sur le fil noir que tu veux, c'est le neutre...
n°1656168
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-12-2007 à 17:21:31  profilanswer
c'est la masse, pas de neutre dans le courant continu
n°1656368
orionx31
Posté le 03-12-2007 à 11:07:14  profilanswer
oui c'est vrai, autant pour moi
  Utiliser alim seule
Modification alimChanger ventilo d'une alim
Alim SEASONIC S12-500W HTchoix alim 3200+ asus a7n8-E
Pb de condensation - question d'alimventilo d'alim viIiIibrre ^^
Choix carte graphique et port à utiliserChanger le ventilo d'une Alim S12-500W
Alim, E4300 ou P5N Defectueuse ?Shunt d'1 alim pour config watercooling
Plus de sujets relatifs à : Utiliser alim seule
