10493 connectés
  Silence
  ventilo d'alim viIiIibrre ^^
n°1634166
methylprop​ane
Posté le 10-10-2007 à 20:44:52  profilanswer
mon ventilo d'alim commence à vibrer, le bruit est assez inssupportable (pour moi) ça fait un son très aigüe et onduleux (?)
Je veux savoir quelles précautions prendres pour changer de ventilo ( en plus il est lumineux et la nuit c'est mieux un pc sans lumière quand je dors ^^).
J'ai vus qu'il avait 2 fils le ventilo d'origine et non 3, aucun problème je soude un conecteur 2 fils ? (noir et rouge) normal ?
Je voudrais pas me faire électrocuter quel conseil pouvez vous me donner pour que tout se passe bien ?
n°1634173
killerz3
Posté le 10-10-2007 à 20:59:17  profilanswer
Ben si c'est un 120 , t'achètes un 120 , tu coupes le cable du ventilo de l'alim au milieu , tu coupes le ventilo que tu as acheter et tu le soude sur l'autre bout de cable et wallah
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1634181
methylprop​ane
Posté le 10-10-2007 à 21:08:42  profilanswer
Ok, et quand à la haute tension résiduelle ? je laisse l'alime hors tension 1 nuit ? je met à la masse ?
Merci.
n°1634183
killerz3
Posté le 10-10-2007 à 21:10:24  profilanswer
Euuh pour sa j'en sais rien ..
J'ai deja fais sa deux foi et j'ai juste fais comme je t'es dis pui toute de suite relancé le pc et sa a tjr été très bien :)
n°1634188
methylprop​ane
Posté le 10-10-2007 à 21:17:55  profilanswer
Ok merci de tes conseils :jap:
ps: oui c'est un 12cm le ventilo =)
n°1634206
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-10-2007 à 21:53:52  profilanswer
si tu debranche la prise 220,  la haute tension residuelle va disparaitre en qlq minutes, si tu fait un peu attention ou tu met les mains dans l'alim sa craint rien,
 au pire tu branche un vieux DD sur un prise et ca va drainer les restes
n°1634219
methylprop​ane
Posté le 10-10-2007 à 22:13:41  profilanswer
Merci bien,
je vais démonter l'alim ce week end.
  Silence
Changer le ventilo d'une Alim S12-500Wbruit ventilo MSI 8600 gts
Ventilo Intel 3.0ghz + PIV 3.4GHZQuelle ventilo avec une grande plage de rotation svp?
Compatibilité ventilo sur radiateur d'origine amd 64 x2Contrôler un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins avec speedfan ?
Alim, E4300 ou P5N Defectueuse ?Shunt d'1 alim pour config watercooling
AMD 3500+ et l'alim pc
Plus de sujets relatifs à : ventilo d'alim viIiIibrre ^^
