7954 connectés
  OC DURON 800 et MSI K7T Turbo
n°250679
Gardena
Posté le 25-07-2001 à 14:13:45  profilanswer
J'ai plusieurs questions a poser:
 J'ai bien relier les ponts L1.
Je modifie le coef (qui était de 8) je le passe a 8.5*100 ca marche.
si j'essaie d'augmenter plus ca plante!
je peux pas augmenter le coef a plus de 8.5 et le fsb a plus de 104!
Normalement ca devrait pas planter, ca dverait redemarrer a a la freq par defaut?
Qu'est ce que je peux faire?
Dois-j'enlever le jumper 100/133 sur ma mobo?
Si je le mets a 133 mon PC refuse de demarrer, quelle est la manip?
Si je mets un coef plus petit que 8 mais avec un FSB superieur est ce que mon PC tourneras mieux?
Jusqu'ou je peux pousser le Vcore?
J'ai une MSI k7T Turbo
AROZEUR OTOMATIC
n°250785
mikp24
Posté le 25-07-2001 à 16:47:25  profilanswer
bon ben j'ai le même problème que toi, tu peux enlever le jumper, nomalement ça devrait marcher, sauf si il passe passe pas à plus de 1050, mais tu peux tjs diminuer ton coef à 6.5*133
Mon duron 600 passe à 6.5*140 voir 150
bref relie les pont L7
on dit qu'il faut relier les pont L6 mais chre moi ça ne passe pas
voilà
n°250812
Gardena
Posté le 25-07-2001 à 17:18:23  profilanswer
Pourquoi relier les ponts l6
j'ai vu qu'il fallait reiler que les l1
Dis moi ou tu as vu ca
Merci pour ton aide
AROZEUR OTOMATIC
n°250814
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-07-2001 à 17:21:44  profilanswer
Moi j('ai pas o/c mais c passe j'ai la flemme e demonter et relier les ponts ( y sont trop mals faits par mes doigts de pingouin :) )
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
quelle overclock pour msi k7t turbo avec un 1.33 ghzP!!! 1ghz avec MSI 6163Pro ?
qques question sur oc de mon duron 750 svpQue peut-on faire avec une MSI K7t Pro2A et un Athlon 1 Ghz
FSB MAX Duron : certain = 133 Mhz Et le mien plante o dessus de 115 ?Quel ventilo pour un duron 750: Alpha,akasa,titan ou Globalwin?
Meilleur ventilo pour bien refroidir un Duron 700@900 et en SILENCE?Que vaut le Bios 1.0 Beta16 ( Special overclock ) pour la K7T Turbo
Plus de sujets relatifs à : OC DURON 800 et MSI K7T Turbo
