4136 connectés
Sujet : msi k7t turbo
Copermine arretez de vous prendre la tête avec les coeff, montez que le FSB
ma config :
MSI K7T Turbo
Athlon 1000@1470 (10*147)
tout marche nickel
ma config :
MSI K7T Turbo
tout marche nickel
fragelrock slt
chui deg je monte mon vcore de 1.85 et 3.45pour le vio...et les coeff de 110 et 13...plantage direct et je suis à peine à 1100mhz!!!!!
C koa ce bordel c sensé être un axia 1ghz non???
C'est ma MSI KT7 turbo de merde ou koa???
QQun peut m'expliquer le binz????
Francisboost moi j'avais ce problème, et je suis passer au bios 2.9 en vérifiant mes ponts L1 (ils étaient mal fait). Si ton prob perssiste, c'est t'es ponts L1. Mais avec une msi, ton problème ne disparaitra pas complétement.
Ex: Aprés 1 nuit de cpuburn, des fois, je reboote, et il me met 560Mhz, à la place de 1000!
y'a pas de solution, je suis apssé par tout les bios et ca fais pareil.
désolé l'ami, je te comprend pour avoir éét dans le même cas.
ceci dit tu peut changer de mobo sans perdre d'argent (ibazar) alors pourquoi s'en priver ?
MCsaturne oui mais tu me fait pas avancer avec ta reponse et je ne compte pas changé de carte
MCsaturne a écrit a écrit :
est-ce-que quelqu'un a un truc pour faire marcher le coef 10.5 avec un bus de 133
moi j'avais le même pb avec ma k7tpro 2a le coef 10 se transformait en 6.
résultat des courses, je change de carte mère et je déconseille MSI quand on me demande mon avis.
par exemple si tu a un duron 900 (9*100 d'origine) il sera préférable de la passer en 7.5*133=933
MCsaturne est-ce-que quelqu'un a un truc pour faire marcher le coef 10.5 avec un bus de 133
fragelrock ok mais avoir les coef inferieurs sert à koa alors?
mais bon je vais tester de suite mon CPU!!!!!
pas obligatoire sauf si tu veut utiliser des coef inferieurs a celui d'origine, dans ces cas là il faut mettre le bios special oveclock, il s'appelle 10b6 il me semble.
fragelrock merci mr_mat
mais faut pas patcher le bios ou qqchose comme ça??
grosso modo tu cherche le fsb maxi que ta mobo tiens et ensuite et monte les multiplicateurs de .5 en .5 tout en testant la stabilité a chaque fois, jusqu'à arriver a la fréquence maxi stable.
ceci sans oublier de passer en 1.85V vcore et 3.45 de VIO bien sur.
fragelrock mmm...euh je croyais que l'on était être sensé dans un forum d'entraide et d'adultes pas frustrés...
Disons que je comme certains je tape sans regarder mon clavier et que la diff entre "ghz" et "go" je la connais. merci.
Mais je vais rester poli puisque que l'on est pas dans un forum de qui semble être un des plus visité où il n'y a pas des branleurs qui se la pêtent car ils ont la dernière ge5 o/c à 2000mhz (à moi pas trompé??)
voilà
ps : mais bon tu as mis qqmême un gifanimé...mea culpa
NeoHeaVen Je mé chui emporté...
NeoHeaVen Pour les proc c pas des octets !!
Un proc 1Go je connais pas !
C'EST 1GHZ CONNARD !
fragelrock ben comment on fait pour overclocker son CPU AMD ATHLON 1go AXIA avec une carte mère MSI K7T TURBO ??????
Merci de me donner les paramètres à réaliser dans mon bios
ma config :
AMD ATHLON 1 go SOCKET A
MSI KT7 TURBO
256 sdram 133
ventillo ALPHA PAL6063
GEFORCE 2 GTS 32 mo HERCULES
DD QUANTUM FIREBALL UDMA100 20 go
c'est un problème des MSI y'a des coef qui déconnes (10 se transforme en 6 par exemple) en général ca fait -4, sur les coef entre 8 et 10.5.
Avec certains bios ca ùarche mieux mais c'est jamais le pied...
soit tu trouve moyen de passer a 11, soit tu fais comme moi  tu change de carte !
MCsaturne elle supporte jusqu'a 1.5g
jcover Verifie la version de ton Bios et assure toi que la carte supporte de tels frequences
MCsaturne j'ai un probleme de coef quand je met un bus de 133 alors qu'avec un bus de 100 sa passe (ex 10.5*100 1050mhz ok et quand je met 10.5*133 il me dit 866mhz par contre a 10*133 c'est bon 1333mhz)alors d'ou vient ce probleme?
( atlhon 1g axia bios 2.8)
