4256 connectés
  PAPST 120*120 220V comment diminuer le bruit ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°199809
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 20:42:49  profilanswer
Ba voila presque tout est dans le titre.
J'ai qq PAPST 4650N  94 cfm, 230V (enfin 220) 46 dB(A)
Il sont biens, font pleins de cfm mais aussi plein de BRUIT!!!
D'ailleurs les posseseurs de swiftech 462 je sais pas comment vous faites!!!!!!!!
Existe-t-il un moyen de les rendre moins bruyant ?? Je sais que pour ceux en 12 v continue, on peut diminuer le voltage, d'ailleurs chez PAPST ils indiquent une plage de voltage, mais pour ceux en 220 alternatif, on fait comment ???
[:boub5]
n°199819
papayou
Coin Coin
Posté le 22-05-2001 à 20:50:34  profilanswer
il faut reduire la frequence du courant alternatif d'alim
genre 40 Hz au lieu de 50
et 60 Hz si tu veux aller plus vite
amsi c'est chaud a faire, il me semble me rappeler qu'il faut un hacheur (mais je suis loin d'en etre sur, mes competence en electrotech etant ...comment dire ... non on va rien dire
par contre mes mein ils sont mieux de ventilo
c'est des NMB 120*120 95 cfm mais 39 dB :sol:
Slide control makes you feel strange...
n°199841
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 20:58:17  profilanswer
Ouaip merci je vais voir mais bon je pense que mes connaissances sont nulles en electrotech!!!!!
Sinon ba les tiens sont mieux, mais vu le prix des miens :D
[:boub5]
n°199847
MiniCooler
Posté le 22-05-2001 à 21:02:10  profilanswer
tu peux aussi faire un régulateur (genre ceux des halogènes) et faire tourner tes ventilos à 140, 160V
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°199850
papayou
Coin Coin
Posté le 22-05-2001 à 21:03:57  profilanswer
ha non!
les miens je les ai eu gratos :sol: dans une baie indsutrielle
donc je pense qu'on les a eu au meme prix ;)
n°199851
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 21:04:12  profilanswer
Ah c'est pas con ça, mais le ventilo il va supporter une telle variation de tension ???
[:boub5]
n°199857
papayou
Coin Coin
Posté le 22-05-2001 à 21:07:17  profilanswer
non pas du tout
si je me rappelle bien, la vitesse de rotation (ce qui genere le bruit) est defini par la frequence
le voltage defini le couple max a la vitesse donné (la je suis plus sur)
si tu baisse trop la tension tu va avoir du glissement (ecart entre vitesse reelle et vitesse theorique )
et le rendement du ventilo va s'effondrer (des perf de merde avec un bruit encore important)
tu risque de griller le ventilo!
n°199860
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 21:09:16  profilanswer
OK ba je vais voir et peut etre testé sur un qui semble deja avoir bien vécu :-(
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
[:boub5]
n°199870
papayou
Coin Coin
Posté le 22-05-2001 à 21:13:11  profilanswer
la methode :
chouraver un GBF Meteix et l'integrer en face avant du PC :D
n°199872
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 21:15:12  profilanswer
papayou a écrit a écrit :
la methode :
Euh un QUOI ??????
[:boub5]
n°199891
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 21:28:05  profilanswer
Bon le variateur genre halogène ça marche pô !!!!
Des que je baisse un peu la tension (avec le potentiometre), le ventilo arrete presque completement de tourner !!!!!!
[:boub5]
n°199898
Omer.s
The Homertrix
Posté le 22-05-2001 à 21:32:10  profilanswer
t'as essayé d'en mettre deux en serie ?
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°199914
alexcaiz
Posté le 22-05-2001 à 21:45:58  profilanswer
Ouais ca m'interesse aussi : j'ai un ETRI 125XR en 220 et c'est vrai que ca fait pas mal de boucan...Mon frere lui à 2 Papst mais qui sont en 110V d'origine, et donc ils les a mis en série pour les brancher sur le 220.
Mais bon, tout ca resoud pas le blem! Si qqn a une idée elle sera la bien venue...
n°199915
papayou
Coin Coin
Posté le 22-05-2001 à 21:46:25  profilanswer
contang c'est ce que je disais :)
si tu baisse la tension le couple fourni n'est pas assez important pour vaincre la resistance de l'air...donc les perf s'ecroule..
en mettre 2 en serie revient a diviser la tension par 2
un GBF : generaeur basse frequence,  t'as jamais fait de TP d'elec
c'est le truc pour fair de belle sinusoide a frequence reglable et tension variable...
n°199930
Omer.s
The Homertrix
Posté le 22-05-2001 à 21:54:31  profilanswer
Un variateur d'halogene n'est vraiment pas fait pour commander un moteur electrique.
J'ai proposer d'en mettre 2 en serie parceque ça coute rien d'essayer ...
n°199952
matafan
Posté le 22-05-2001 à 22:07:50  profilanswer
Le truc pour les moteurs à courant alternatif, c'est effectivement de baisser la fréquence d'alim (l'explication de papayou est tout à fait correcte).
Par contre un simple hacheur (genre variateur d'halogène) n'y fait rien : un hacheur, c'est un convertisseur alternatif/continu (au sens électrotechnique de "signal à moyenne non nulle" ; pour obtenir de bon résultats il faut en plus ajouter un filtre pour éliminer les harmoniques que ça génère).
Pour changer la fréquence, il faut d'abord convertir en continu (via un hacheur), puis reconvertir en alternatif. Mais bon, j'imagine qu'on peut trouver des systèmes tout intégrés qui permettent de le faire sans se poser de questions.
[edit]--Message édité par Matafan--[/edit]
n°199955
papayou
Coin Coin
Posté le 22-05-2001 à 22:10:59  profilanswer
me semblait bien qu'il fallait un hacheur mais il m'en manquait un bout :D
n°200032
Boub5
Posté le 22-05-2001 à 23:22:37  profilanswer
Bon ba je vais acheter des boullesquies alors  :D
Pour le GBF, sisi j'ai fais des TP d'elec et meme un paquet en prepa mais je connaissais pas l'abréviation faut dire que j'etais plus maths que physique alors ..... :D
[:boub5]
n°200729
MiniCooler
Posté le 23-05-2001 à 20:59:24  profilanswer
ben pourtant mon ventilo en 140V (via un régulateur de 0 à 240V, 4A je crois) souffle bien plus que mes 120 12V en 12V.
Mais cela vient peut être du ventilo lui même
PAPST-MOTOREN KG St.Georgen
TYP 7950
220V 50Hz 230V 60Hz 04,77.
je sais pas à koi correspond tout ça mais vous les avez  :na:
n°200769
-fratus-
Posté le 23-05-2001 à 21:48:12  profilanswer
TYP 7950
Les 7900 c pas des 150 mm de diametre par hasard ? (les turbines rondes)
n°200783
peioo
Posté le 23-05-2001 à 22:07:01  profilanswer
Personnellement ça fait un mois que j'ai deux PAPST 4656 N en serie.Y font plusbeaucoup de bruit et soufflent encore pas mal.
n°202375
MiniCooler
Posté le 25-05-2001 à 20:06:59  profilanswer
si si -fratus-
n°202380
Boub5
Posté le 25-05-2001 à 20:10:55  profilanswer
Peioo> Qu'est ce que tu entends par en série Y
220
==- ventilo 1----ventilo 2-========
  |_____________________|
C'est ça ??
[:boub5]
n°202444
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 21:41:57  profilanswer
si si -fratus-
alors c normal que ca souffle bien ;)
n°202505
Commissair​eMoulin
Posté le 25-05-2001 à 22:59:56  profilanswer
Pas mal Boub5, mais ton schéma ça représente ce qu'on appelle LE MEGA COURT CIRCUIT, mdr !!!
n°202529
plc
Posté le 25-05-2001 à 23:15:05  profilanswer
je confirme moi quand je veux du silence je le mets en 110V tension mini pour que ça tourne! et je varie avec n variateur d'ampoule 45w et ça marche du feu de Dieu jusqu'au fameux 46dB à 220V
prochaine étape le relier directement au radiateur CPU!!! hahaha!
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
n°202570
Boub5
Posté le 25-05-2001 à 23:35:30  profilanswer
J'ai peut etre mal fait moi schema et ça c'est mieux ??
phase du 220 -- ventilo 1 ---- ventilo 2 --neutre du 220V
[:boub5]
n°202653
peioo
Posté le 26-05-2001 à 02:05:25  profilanswer
C'est exactement ça!
n°202654
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 02:08:53  profilanswer
Merci je vais essayer !!!!
[:boub5]
n°202655
Omer.s
The Homertrix
Posté le 26-05-2001 à 02:13:04  profilanswer
personne ne m'as vu poster :??:
n°202656
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 02:23:49  profilanswer
Sisi désolé mais j'etais sceptique, mais vu que meio l'a fait je teste de suite!!
[:boub5]
n°202657
Omer.s
The Homertrix
Posté le 26-05-2001 à 02:35:35  profilanswer
Vite vite des résultats !
je verrais demain, moa dodo :sleep::sleep::sleep:
n°202659
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 02:37:47  profilanswer
:cry:  ca marche pô!!!!!!!!!!!
Déjà y a que le premier qui tourne et encore quand je dis tourne c'est façon de parler  :cry:
[:boub5]
n°202934
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 16:14:03  profilanswer
Bon cette nuit j'étais pas au mieux de ma forme, donc finalemnt ça marche, les deux tournent, mais on est vrament loin des 94 cfm du depart, donc !!!!
[:boub5]
n°203217
MiniCooler
Posté le 26-05-2001 à 20:52:58  profilanswer
-Fratus- => tu sais où trouver des infos sur ce ventilo ? (CFM par exemple)
n°203273
-fratus-
Posté le 26-05-2001 à 21:33:32  profilanswer
Quel ventilo ?
celui que tu as cité + haut ?
n°204072
MiniCooler
Posté le 27-05-2001 à 20:29:08  profilanswer
n°204094
-fratus-
Posté le 27-05-2001 à 20:55:56  profilanswer
oui
il est plus sur leurs specs
j'ai aussi regardé chez ebm mais il n'y est pas non plus
n°204813
MiniCooler
Posté le 28-05-2001 à 20:16:19  profilanswer
eh non, j'y suis allé aussi.
Si tu trouves quelque chose, penses à moi.
Il souffle tellement qu'il ne tient pas posé sur la tranche ! je voudrais bien savoir combien il débite de CFM (bien que je crois qu'a ce niveau, ils donnent des M3/s)
n°205178
-fratus-
Posté le 29-05-2001 à 04:44:46  profilanswer
ben chez papst c tjrs les 2 ;)
je vais chercher encore...
 Page :   1  2
Page Précédente
Ventilateurs silencieux Papst : alors, heureux ??pb ventillateur 'Papst' de processeur avec 2 fils
ça fait du bruit là?Le bruit du FOP38 est il vraiment insupportable ???
Ventilateurs Papst : Confirmation de commandequelques questions sur le bruit
1 gros ventillo 35cm 220v OU plusieurs ventillos (12cm ?) 12v ???ventillo de 30/40cm... le 220v est il un probleme ?
PAL et bruit ?ventilo d'alpha qui fait un bruit sur-aigu
Plus de sujets relatifs à : PAPST 120*120 220V comment diminuer le bruit ??
