3633 connectés
Sujet : Trouver du 220V dans le Bloc d'Alim du PC allumer ???
reyan Je suis pas electronicien mais la meilleure solution à mon avis est d'utiliser un opto-triac sur radiateur pour éviter que la bobine du relai ne soit alimentée pendant des dizaines d'heures !
DrJOY Merci pour les reponses !!!!
Façon, si je trouve vraiments pas, je ferais mon system avec le Relais !!!
Merci pour ton Aide Reyan, mais je suis Electronicien a la base, j'avais juste pas les schema, donc trouver au pif, pas toujours facile !!!
Sinon, Relais Roulezzzzzz
reyan Je peux te modifier ton alim ATX Enermax et t'installer un relais alimentant une prise 220V externe à l'allumage de ton PC si t'avance les crédits !
jeand je ne pense pas que cela soit possible a partir de l'alim parceque justement les alims ATX SONT TOUJOURS SOUS TENSION !!!!
je le sais j'me suis pris une chataigne une fois alors que le PC etait eteind. (le disjoncteur a sauté heureuseument :) )
le plus simple c'est l'idée du relais alimenté en 12V (ne pas oublier de mettre une diode de retour)
[edit]--Message édité par jeand--[/edit]
Omer.s Je pense pas que ce soit possible :
http://k332.feld.cvut.cz/~pavouk/hw/atxps.gif
DrJOY
ben100g a écrit a écrit :
il me semble que les pompes doivent s'allumer avant le pc si tu veux qu'elles servent a qqch....? mais ca serait quand meme interessant de savoir..
C'est pour le principe les pompes, vue que moi c'est pour l'alim d'un Ventilo en 220, mais c'est vraie que ça me travaille depuis un moment se truc....
Ben100g il me semble que les pompes doivent s'allumer avant le pc si tu veux qu'elles servent a qqch....? mais ca serait quand meme interessant de savoir..
DrJOY Bon Un p'tit UP, je part bosser donc j'espere une reposne dans l'apres midi, surtout que c'est une question que Bcp se pose pour l'Alimantation des pompes de WaterCooling quand le PC s'allume !!!
DrJOY Si je t'ai mal comprit, C'est pas par l'interrupteur de l'Alim que je veut, je voudrait que quand j'allument l'ATX, le Ventilo se fou en route !!!
LE principe c'est ta l'arrive du 220, ça passe par un circuit de demarrage avec le poussoir de la CM pour demarrer l'Alim, et ensuite ta le Bloc Transfo avec l'arriver dessus soit du 220 ou deja du 12/24V qui dispatche apres sur les conncteur de l'Alim !!!
J'ai pas vraiment encore regarde, mais pour principe je veut savoir si c'est bien possible !!!
Car a la Base je voulait passer par un Relais 12V/220V pour l'alimenter mais bon !!! J'aurais quand du pomper le 220 dans l'Alim, alors autemp virer le Relais et passer direct par l'Alim pour le faire !!!!!!!!
biour ba regarde a l'interieur
ta un interupteur
et tu te debrouille pour brancher le ventilo
(desoler sans les plan peu po etre plus precis)
DrJOY Slt Ter Tous,
C'est con se truc, mais j'ai deja vue ça sur ProCooling par Exemple !!!
J'ai mon Ventile de 12*12 en 220V, et je voudrais qu'il soit alimenter seulement quand le PC est allumer !!!
J4ai deja vue que certaine Personne le font pour leur pompe de WaterCooling, mais bon ????
J'ai une ALIM ENERMAX 430W, (et pas peur de la demonter pour reebrancher des truc dedans, façon je l'ai deja demonter), mais voilà ??? Si quelqu'un a un site ou serais quelle fils prendre dans l'Alim pour avoir se 220V PC Allumer, se serais cool de m'aider !!!
Surtout que pour tous, surtout les Fou du Water-Cooling, ça serais interresant et ça evite d'avoir deux prises d'Alim pour le PC avec un Bouton separer pour le Ventilo, car un jour ou l'autre je vaie oublier sois de l'eteindre ou de l'allumer, et la les degat ((
Merci d'avance si quelqu'un a une reponse !!!
