8533 connectés
  Silence
  [silence] pour un boitier merdique (moyen tour atx) , quels moyens?
n°495298
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 27-05-2002 à 15:56:21  profilanswer
bonjour :)
voila j ai un boitier d origine, no name.. moyen tour atx avec 2 ventilos .. 1 sur le proco et 1 de boitier, je vais acheter du gedicoustic ce soir .
tout d abord, le gedicoustic il faut le mettre sur "TOUTES" les parois du boitier? meme derriere la cm?
je vais egalement acheter prochainement un silent viking (silencieux :)
et ptetre cet été un bon boitier.. je precise que je recherche un boitier genre ANTEC ou autre insonorisant en occase... mais ce n est pas la section :)
enfin voila, comment puis je bien insonorisé cette petite usine? :)
ps : cette semaine j change de processeur pour prendre un athlon xp 1800+, quels ventilo silencieux me conseillez vous? :)
thx a vous et bonne journée
n°495345
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-05-2002 à 16:37:21  profilanswer
un WC  :D
n°495387
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 27-05-2002 à 17:24:57  profilanswer
ok impec :)
sinon le gedicoustic sur le site de castorama j ai pas trouvé
chez quel magasins ? leroy merlin?
n°495548
billyii
Posté le 27-05-2002 à 18:17:16  profilanswer
EviLRuLeZ a écrit a écrit :
bonjour :)
Si tu recherches le silence, passes ton chemin...je l'ai et c vraiment pas le top de ce cote, par contre, il est bien ventile  :D
n°496727
daisuke id​o
Posté le 28-05-2002 à 15:09:12  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
http://www.tuningspirit.com/
Allez faire vos courses là-bas.
n°496731
daisuke id​o
Posté le 28-05-2002 à 15:11:21  profilanswer
Idem le boitier Antec ou Enermax selon si y a alim ou pas est tres bien ventile mais un peu trop en mm temps. enfin avec de la mousse ça devrait passer "la mienne arrive dans 3 jours". En plus sur ce site "toulousain  :D " http://www.tuningspirit.com/
tu calcule meme la surface nécessaire.
 :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:
n°496742
vipecs
Posté le 28-05-2002 à 15:25:39  profilanswer
Le gédicoustique n'est pas le meilleur moyen d'avoir une tour silencieuse.
Le mieux, c'est d'avoir des paroies de tour en tôle assez épaisse pour éviter les vibrations, ainsi que des ventlios silencieux et/ou sous-volté pour qu'ils le deviennent.
L'alim a un rôle très important!
Je me suis battu pendant deux mois pour la rendre silencieuse (et maintenant elle chauffe un peu à mon gout...)
Bref, il faut le moins possible de ventilos, il faut qu'ils soient le plus gros possible et qu'ils tournent le moins vite
possible pour avoir un flux d'air correct avec un bruit léger.
Ma tour n'est pas un super exemple de silence mais c très correct dans mon salon à 2 mètre de ma télé et 3 mètre de mon canapé :
  • Tour ANTEC SX830 tapissée de gédicoustique (investissement trop important par rapport au résultat obtenu...)
  • Alim Enermax 350W bi-ventilée avec ventilos passés en 7V et branchés à l'extérieur de l'alim su prise molex.
  • 4 Ventilos 8*8 Sunon Sk3 en aspi et en reflux tous en 7V
  • Alpha 8045 avec ventilo 8*8 Enermax réglé à 2000rpm environ
  • Changement du radiateur de ma Radeon pour un 5*5 en cuivre avec ventilo delta 5*5 en 7V
Et rangement correct des fils, pliage des nappes IDE...etc
Beaucoup de fils rajoutés, de montages électriques pour une très bonne réduction du bruit d'origine mais pas le silence...
n°501819
maraudeur
Posté le 02-06-2002 à 10:13:33  profilanswer
Change tes ventilos pour des noiseblocker S2, une solution est d'installer en plus du "gedicoustic" des panneaux de "blackson",
plus encore applique du blackson en bombe sur les parties métallique du boitier (uniquement les parties qui ne sont pas en contact avec le ou les berceaux). dans ce cas le gain est important, certe c'est galére à finaliser mais le résultat est là.
  Silence
AX7 + 1 Enermax 8 dessus et 2 autres de plus pour le boitier ??tour disco
Quelqu'un a le boitier Koolance ?[Silence, Tuning] peindre son lecteur
[Silence, Tuning] kamu inaugure silence et tunningUtilité d'une tour dans le refroidissement
boitier alu?Quels ventilos de boitier???
Zalman pour carte graphique,et 8045+S2,silence powaaa ===> PHOTOS ICIMon WC enfin fini et en photo...(silence avant tout)
Plus de sujets relatifs à : [silence] pour un boitier merdique (moyen tour atx) , quels moyens?
