3365 connectés
Sujet : Trop de bruit dans ma tour, passage au watercooling?
Dao ok! merci bocou...
j'vais essayer ça...  ;)
morrison67 y a rien de delicat la dedans un enfant de 12 ans
le fait les yeux fermer
et surtout tout le monde le fait c'est sans risque
puisque tu descend en puissance ton ventilo durera plus longtemp
maxicool
Résistance 75 ohms = 8 volts
Dao
morrison67 a écrit a écrit :
on modifie pas le voltage ventilo dans le bios
mais pour avoir du 7v tu prend le fil jaune et rouge
d'un molex
donc le fil rouge ventilo sur jaune molex
            noir ventilo sur le rouge molex
du bricolage en électro... mmmm.. délicat... facile à faire, mais délicat...
morrison67
Dao a écrit a écrit :
heuu, jiste ine tite kestion... comment on fè pour modifier le voltage des ventilo?
dans le bio? mais ou? trouve pas...  :(
d'un molex
GENIUS999 na, pas dans le bios...
c'est du hardware, pas du software..
morrison67
salut, j'en ai marre du bruit de mon PC, tour antec SX1030B, 2 ventilo en façade, 2 à l'avant, et pour finir un alpha pal 8045 avec ventilo d'origine (très performant)
-VOus allez me dire de changer pour prendre un enermax: ça m'dit rien, j'suis exigent niveau performance refroidissement.
-CHanger d'alim aussi: et qu'est ce que je fais avec l'autre, je la revends? bof...
-Retirer 1 ou 2 ventilo dans la tour?: fait très chaud chez moi
-mettre de la gediacoustic: visiblement pas très efficace
Est-ce que ça vault le coup d'investir (sachant que j'en ai les moyens) dans le watercooling? un très bon rapport bruit/performance...  :)
excuse moi mais j'etait au water je suis revenue au ventirad
car si tu veux des bonne perf ben faut quand meme des ventilos
deja 1 pour le rad et c'est du 120
et le boitier alors sa chauffe quand meme
rien ne vaut un bon vrntirad de toute maniere les alpha sont les meilleurs  8045 pour amd
8092 pour p4 moi avec mon p4 1.8 @ 2.4 je suis a 35°
et j'ai pas une usine a gaz
Dao heuu, jiste ine tite kestion... comment on fè pour modifier le voltage des ventilo?
maxicool
NaFan a écrit a écrit :
S2 = ventilo de marque NoiseBlocker en 80mm... soit disant parmis les plus silencieux, mais le S2 et le SE2 (92mm) que j'ai mis dans ma tour hier me cassent les oreilles... faut dire que ma tour est merdique et résonne à mort. Morex de base :gun:
Pas d'accord, les S2 sont silencieux...
Si ça résonne, met un petit bout de chambre à air de pneu de vélo ou de mousse sur les coins où se trouvent les vis...
Finies les vibrations !
nafan S2 = ventilo de marque NoiseBlocker en 80mm... soit disant parmis les plus silencieux, mais le S2 et le SE2 (92mm) que j'ai mis dans ma tour hier me cassent les oreilles... faut dire que ma tour est merdique et résonne à mort. Morex de base :gun:
Dao
genius999 a écrit a écrit :
passe les en 7v, tu les entendras plus!!! ou presque  ;)
j'vais regarder ça, mais c'est une chose que je n'ai jamais fait...
GENIUS999
mais par rapport à ma config (5 ventilo de 8cm)... :(
Dao
nounourse a écrit a écrit :
watercooling sans ventilos et sans pompe,alors
car une pompe ça fait du bruit et je n'ai pas beaucoup vu de WC sans ventilos du tout :)  :)
Dao
maxicool a écrit a écrit :
- Change le ventilo de l'alim par un 80 ou un 92 mm sous voltés en 7 volts
- Passe tes ventilos de boitier en S2 ou Papst et sous volte en 7 volts
> fin du bruit !  :D
si au moins j'savais de koi il s'agissait...  [:snake12]
maxicool
> fin du bruit !  :D
nounourse watercooling sans ventilos et sans pompe,alors
toytoy +1
GENIUS999
Apparemment, t'as deja pris ta decision!!!  ;)
Dao salut, j'en ai marre du bruit de mon PC, tour antec SX1030B, 2 ventilo en façade, 2 à l'avant, et pour finir un alpha pal 8045 avec ventilo d'origine (très performant)
