5509 connectés
Trois pattes ?
n°743024
Tier34
Posté le 06-03-2003 à 15:12:56  profilanswer
Voila, une petite question.
Le potar a trois pattes. Il faut brancher une des extrémités et celle du milieu. J'ai compris tout ça. Mais laquelle de ces trois il faut brancher sur le composant de la carte mère ?
n°743030
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-03-2003 à 15:17:34  profilanswer
la patte du milieu c'est la masse...
La gauche et la droite, en exemple c'est plus simple...
Si tu as un potar 1kOhm, réglé à 800 Ohm sur la patte gauche tu auras 200 sur la droite... compris :??:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°743036
Tier34
Posté le 06-03-2003 à 15:36:25  profilanswer
[g]Si tu as un potar 1kOhm, réglé à 800 Ohm sur la patte gauche tu auras 200 sur la droite... compris :??:[/g]
 :pt1cable:  :heink:  :??:  Désolé j'ai rien compris !!
Tu peux être plus précis ?
merci  :hello:
n°743039
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-03-2003 à 15:38:59  profilanswer
Bon on va dire :
Un potar de 1kOhm, réglé sur 800 Ohms (mesuré sur la patte gauche) et bah sur la patte droite tu auras 200 ohms...
200+800=1000 [:markdavis]
Et si tu as 700 à droite, tu auras 300 à gauche... Fantastik :sol:
n°743043
Tier34
Posté le 06-03-2003 à 15:40:56  profilanswer
nikopop a écrit :
Bon on va dire :
Ok !!!
C'est simple  :)  ;)
Merci  :hello:
Trois renseignements dans ma course au silence svpComment brancher une led bicolore a 3 pattes ?????????????????????
relier 2 pattes du p4 pour en augmenter le voltagedB des adda de lian-li et voltage des trois positions ???
Parmis ces trois mobo laquelle est la meilleure pour O/c un p4Ou trouver une atache de WB qui prend les 3 pattes de socket
Reliage de pattes sur celeron 1.2Ghz?Qui sait ou trouver les plans de reliage de pattes de celeron 1.2 ghz?
ki sait ou trouver des plan de modif des pattes de celeron II ?JE peux relier les pattes de mon p3 en faisant ceci....
Plus de sujets relatifs à : Trois pattes ?
