3433 connectés
  Transistor Collecteur Ouvert
n°1316436
neoziris
Moi juste Moi
Posté le 05-10-2005 à 21:03:04  profilanswer
Bonsoir, quelqu'un pourait t'il m'expliquer assez clairement ou avec un lien francais ce qu"est et comment fonctionne un collecteur ouvert sur certains montages avec des Transistors...
Merci d'avance, Bonne Soiré a vous
n°1316444
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 05-10-2005 à 21:47:20  profilanswer
C'est assez simple.
Voila un exemple de sortie a collecteur ouvert:
http://www.abcelectronique.com/acq [...] R_p_CO.gif
En clair, lorsque la sortie est a zéro, elle n'est reliée à rien du du tout et lorsqu'elle est a un, elle est reliée a la masse.
Il faut donc une résistance de pull-up si l'on veut exploiter la sortie.
Message édité par Natopsi le 05-10-2005 à 21:48:42
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
[resolu] pb Temp boitier ouvert/ferme (a cause d'un polissage??)cycle fermé avec cycle ouvert
[ Election Modérateur ] Venez voter : ouvert jusqu'au 24/06 minuitEuh pourquoi pas boitier ouvert?
capot ouvert(Kit complet InnovaSET2) Clos - Commande séparée de matos - Ouvert
OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!53° en idle pour un duron 1300 avec le boitier ouvert, c'est beaucoup?
Circuit ouvert et circuit fermé!est mieu la tour ouvert ou fermé pr eviter la chauffe du processeur?
Plus de sujets relatifs à : Transistor Collecteur Ouvert
