2986 connectés
  Air Cooling
  Transformer Pwm en normal
n°2141353
Mata'
Posté le 26-07-2011 à 20:14:38  profilanswer
Bonjour, bonsoir.
J'ai trois ventilateur F12 pwm que je voudrais passé en normal.
Et de couper les fils gênant afin de gainer le câble proprement.
Est-il possible de couper le fil jaune, et les fils gênant et de remplacer le 4 pin par un 3 ? Sans causer une perte de vitesse, ou une impossibilité de réduire le voltage.
Je vous mets une photo des câbles, merci d'avance  :jap:
http://img12.imageshack.us/img12/6793/img0584go.jpg
n°2141422
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-07-2011 à 00:18:12  profilanswer
Et si tu branches le connecteur mâle contenant le fil jaune (RPM) au connecteur femelle ? Ensuite tu branches le connecteur mâle 4 pins sur ta carte mère...
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2141430
Mata'
Posté le 27-07-2011 à 01:04:47  profilanswer
Je veux surtout le convertir en 1 seul câble pour pouvoir le brancher sur un rhéobus.
Je peux couper sans problème tu crois ?
n°2141437
bibir
Posté le 27-07-2011 à 03:08:17  profilanswer
Je t'ai répondu.  ;)
Qui te parle de couper ?  :heink:
Au lieu de brancher sur la carte mère, tu branches sur le rhéobus...  :whistle:
Message édité par bibir le 27-07-2011 à 03:16:55
n°2141450
j_camelet
Posté le 27-07-2011 à 08:35:34  profilanswer
Sinon, au cas où, le jaune c'est le monitoring.
Le bleu correspond à la commande PWM ;)
PS : Avec une pointe, on peut enlever le câble sans couper. Puis isoler au scotch :)
n°2141464
gossipboyb​log
Posté le 27-07-2011 à 10:11:46  profilanswer
Bonjour, il existe également des adaptateurs 4 pins / 3 pins qui évitent de modifier le ventilateur et donc de perdre la garantie
n°2141516
bibir
Posté le 27-07-2011 à 13:38:43  profilanswer
Mais y'a rien à modifier !!!  :o
A moins que le rhéobus n'accepte pas les prises 4 pins !
n°2141544
Mata'
Posté le 27-07-2011 à 14:55:42  profilanswer
Salut et merci pour les réponses les gars :D
La garantie n'est pas importante,
-Pour le file jaune je vais enlever le connecteur et le foutre dans le gainage.
-Pour le morceau qui sert à brancher un deuxième ventilo, je pense coupé et remplacé le connecteur 4 pins par un 3pin.
C'est correct ou vous voyez un problème à cela ?
n°2141566
bibir
Posté le 27-07-2011 à 15:54:51  profilanswer
Mais tu le fais exprès ou quoi ???  :pt1cable:
Je t'explique que non seulement tu n'as rien besoin de couper, mais qu'en plus Artic Cooling te laisse le choix de faire remonter la vitesse vers la prise alimentée ou une autre !
Dans ton cas, vers le rhéobus (modèle à écran) ou vers une prise de la carte mère (juste pour connaitre les RPM via Speefan par exemple avec un rhéobus sans écran).
http://img197.imageshack.us/img197/8216/ventilateurarticcooling.jpg
Ton rhéobus accepte physiquement les prises 4 pins ou ou non ? Si les connecteurs des rallonges sont en 3 pins, il suffit de casser proprement un coin pour laisser rentrer la prise 4 pins avec fil bleu qui n'est pas connecté.
Message édité par bibir le 27-07-2011 à 15:57:56
n°2141572
Mata'
Posté le 27-07-2011 à 16:01:52  profilanswer
C'est toi qui n'as pas compris le but de ma démarche...
Le but avant tout est de faire un gainage propre, sans fils qui sert à rien qui dépasse.
Mon rheobus accepte pas le 4 Pin mais le problème vient pas de là, comme tu dis il suffit de cassé le coin
Je veux arriver au final avec UN câble bien gainé avec un 3pin au bout, sans merdasse qui dépasse
n°2141573
bibir
Posté le 27-07-2011 à 16:11:49  profilanswer
Ah si tu préfères couper, dénuder, souder, protéger... au lieu d'exploiter proprement l'intelligente modularité proposée par Artic Cooling...  :sarcastic:
Effectivement, je n'avais pas compris.  [:airforceone]
Car il est tout à fait possible de déloger les broches et gainer les faisceaux ensuite, en laissant la prise intermédiaire accessible (ce que tu détesterais si j'ai bien compris  :sleep: )...  ce qui peut te permettre de brancher un second ventilateur sur le même canal si tu as envie... :)
Et on ne sait toujours pas si ton rhéobus est équipé d'un écran ou pas...  :whistle:
Message édité par bibir le 27-07-2011 à 16:22:18
n°2141667
Mata'
Posté le 27-07-2011 à 20:15:18  profilanswer
No no, c'est un variateur de vitesse qui se met dans un slot, mais j'envisage justement le rheobus.
Oui j'veux un câble bien fluide, pas de raccord entre ventilo, c'est moins propre à mon gout. Même si les câbles sont derrière le plateau CM  :jap:
Mais on sait finalement compris, c'est le principal :D
n°2141680
bibir
Posté le 27-07-2011 à 20:58:31  profilanswer
J'ai compris ce que tu voulais comme résultat, pas forcément l'intérêt de la démarche.  :D
  Air Cooling
[AIDE] Transformer sa PS2 en PC Multimédia[MOD] PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée
fan PWM splitterarc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal?
Convertisseur PWM > DCConvertisseur PWM > DC
transformer alim PC en alim stabiliséCherche Ventirad avec ventilo PWM socket 1154
ventilo PWM 4 pins 92-120mm pour CG?Voltage VIN2 qui fluctue c'est normal?
Plus de sujets relatifs à : Transformer Pwm en normal
