5514 connectés
  Air Cooling
  Convertisseur PWM > DC
n°2082733
autoconstr​uction
Posté le 21-01-2011 à 11:41:20  profilanswer
Bonjour
Je recherche un module électronique permettant de convertir un signal PWM de commande ventilateur en un courant continu.
Il y a bien ce module http://www.paqt.co.uk/store/index. [...] roductId=5.
mais on ne le trouve qu'en GB et ils ne répondent pas à mes mails.
Connaissez-vous un équivalent en France ?
Ce module me permettrait de commander mon NH-D14 de façon plus fine.
La plupart du temps, mon CPU tourna au ralenti, donc le ventilo devrait tourner au mini aussi. Mais quand je fais du montage vidéo, la température du CPU atteint des sommets. Il faudrait alors que le NH-D14 tourne à fond.
Pour le moment, j'ai fait un réglage "entre-deux" qui n'est pas satisfaisant : pas le plus silencieux, et pas le plus efficace quand c'est nécessaire.
n°2082843
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 21-01-2011 à 15:42:57  profilanswer
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6634 [:reekho31]
Message édité par MacIntoc le 21-01-2011 à 15:43:20
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2082871
autoconstr​uction
Posté le 21-01-2011 à 16:19:01  profilanswer
Merci à Macintoc mais cela ne répond pas du tout à la question.
Je ne veux pas remplacer mon ventilo actuel, qui est le top en matière de refroidissement
mais lui adjoindre un module électronique permettant de la commander en PWM
n°2083150
MacIntoc
Posté le 22-01-2011 à 15:55:59  profilanswer
Justement, les Noctua sont loin d'être le top.
L'Excalibur que j'ai mis en lien sera bien plus performant à fond (2000RPM) et plus silencieux que le Noctua en idle (600 RPM).
T'as aussi le F12 PWM d'Arctic Cooling qui sera un poil plus performant que le Noctua sans être plus bruyant et qui sera inaudible en idle (400RPM).
Ou encore les SlipStream PWM, la version High te permettra d'approcher les perfs de l'Excalibur à fond mais tirera vers l'inaudible en idle (500RPM), la version standard te permettra d'avoir des perfs un peu meilleur que le F12 à fond et sera arrêté en idle si la température le permet.
Et tous sont nativement en PWM.
Honnêtement, je sais pas si un adaptateur PWM>DC existe. Et à voir si ça te coutera pas moins cher de prendre des ventilos alternatifs.
n°2083151
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2011 à 16:01:59  profilanswer
Il faut un convertisseur fréquence-tension, style intégrateur quoi
Swisscore
n°2083254
autoconstr​uction
Posté le 22-01-2011 à 22:29:54  profilanswer
Cela existe, voir le lien fourni dans le message initial. Et c'est pas cher (10 livre.s).
Mais c'est introuvable en France... pour le moment.
n°2083318
esox_ch
Posté le 23-01-2011 à 11:16:09  profilanswer
Si t'as un fer à souder à la maison, le circuit se fait en 10 minutes en utilisant 1 transistor (+ quelques autres composants si tu veux faire les choses vraiment proprement)
Message édité par esox_ch le 23-01-2011 à 11:16:53
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2083407
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-01-2011 à 14:27:33  profilanswer
Avec une diode et un bon condo ca fera un lissage suffisant non ??
n°2083469
esox_ch
Posté le 23-01-2011 à 17:01:04  profilanswer
Nop ca marchera pas parce que le fil "PWM" transporte un signal mais pas de puissance ... Tout ce que tu arriveras a faire avec ton condo c'est de lisser un signal binaire :D
n°2083477
autoconstr​uction
Posté le 23-01-2011 à 17:33:37  profilanswer
J'ai trouvé des schémas électroniques sur le Web. Je suis électronicien à la base. Vu la simplicité, même pas besoin de CI.
Mais je voulais simplement gagner du temps. J'ai bien d'autres activités à côté.
n°2083530
arkrom
Posté le 23-01-2011 à 19:42:13  profilanswer
arf .. oui PWM sur 4 fils :jap:
dans ce cas un transistor en commut pour hacher le 12V de la ligne "puissance" avec l'ordre du fil de commande (perso je prendrai un MOS : meilleur comportement en commutation pure et pas besoin de polarisation ou autre )
et ensuite, oui, une diode de roule libre pour contrer la charge inductive, et un condo pour lisser en "vrai" analogigue DC et pas en PWM 3 fils
n°2083609
esox_ch
Posté le 23-01-2011 à 21:47:34  profilanswer
arkrom a écrit :
.... une diode de roule libre pour contrer la charge inductive, et un condo pour lisser en "vrai" analogigue DC et pas en PWM 3 fils
Inutiles. Le MOS intègre une diode "de roue libre" de part sa conception. Et inutile de mettre un condo en +, le moteur est inductif (= filtre électrique) et assez massif pour que son inértie s'occupe du reste.
n°2083611
arkrom
Posté le 23-01-2011 à 21:51:02  profilanswer
certe , mecaniquement il vas pas le sentir passer .. mais ca fait gresiller certains ventillo :sweat: ( problème connu des baybus type hacheur , CF google )
un condo permet souvent d'eviter ca :jap: mais en effet c'est pas vital
n°2083746
autoconstr​uction
Posté le 24-01-2011 à 10:28:39  profilanswer
Bon. Puisque cela n'existe pas en France, je vais me résoudre à faire chauffer le fer.
J'ai trouvé ce schéma de principe : http://www.sonelec-musique.com/ele [...] n_001.html
Il y a un réglage avec un potar. Je pense qu'il permet de régler la tension min, pour éviter que le ventilo s'arrête.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
n°2083789
esox_ch
Posté le 24-01-2011 à 12:46:53  profilanswer
Mauvaise idée d'utiliser ce schémas. Il utilise le transistor bipolaire de sortie en linéaire => Grosses pertes.
Son schémas est bon pour sortir une tension très propre, mais dans ton cas, t'en as rien à foutre ...
Un MOS (+ un condensateur si tu veux être sûr que le ventilo va pas grésiller, et éventuellement une diode si t'es parano) et c'est bon
Message édité par esox_ch le 24-01-2011 à 12:47:13
n°2083812
autoconstr​uction
Posté le 24-01-2011 à 14:27:17  profilanswer
Et pour régler une tension min pour éviter que le ventilo ne s'arrête ?
n°2083814
arkrom
Posté le 24-01-2011 à 14:28:18  profilanswer
ca c'est ton controlleur PWM qui doit faire ca , sinon faut ajouter un comparateur et un potar pour faire un callage bas
n°2083862
esox_ch
Posté le 24-01-2011 à 15:52:02  profilanswer
Exact, mais c'est pas malin de faire ça en analogique alors que tu as un PC pour le faire :heink:
n°2083971
autoconstr​uction
Posté le 24-01-2011 à 18:05:39  profilanswer
Oui, c'est vrai que les logiciels tel que speedfan permettent de configurer le rapport cyclique en fonction de la T°.
n°2083973
autoconstr​uction
Posté le 24-01-2011 à 18:08:04  profilanswer
L'un d'entre-vous pourrait-il faire un schéma à main-levé et le poster sur ce forum ?
Je pense que cela peut-intéresser plus d'un néophyte.
n°2084003
esox_ch
Posté le 24-01-2011 à 19:21:54  profilanswer
T'as dit que t'es électricien non? Pourquoi ne pas le faire toi-même vu que c'est ton topic?
n°2084058
autoconstr​uction
Posté le 24-01-2011 à 21:02:42  profilanswer
C'est ma formation de base. il y a bien longtemps que je n'ai pas fait d'électronique.
Mais je crois en être capable. Je vais donc m'y atteler.
n°2084091
esox_ch
Posté le 24-01-2011 à 22:20:31  profilanswer
Fait le schémas en remplaçant le MOS par un relai ou une lampe à tube :lol:
  Air Cooling
[Résolu] Fabriquer un convertisseur 12V => 220V AC avec un onduleurCherche Ventirad avec ventilo PWM socket 1154
ventilo PWM 4 pins 92-120mm pour CG?[ Avis ] EK-DCP 2.2 (12V DC Pump)
Plusieurs ventilos branchés sur la même prise PWMAkasa Apache PWM
Polarité embout DC ???Ventilateur PWM ou TC
Zalman MFC-1 Combo rheobus PWMProblème PWM sur CoolMaster tx3
Plus de sujets relatifs à : Convertisseur PWM > DC
