2288 connectés
Sujet : transformer une alim atx
ouam trop lent :sweat:
ouam
nono449 a écrit a écrit :
en fait je voudrais mettre sur mon alim deux ventilos 8*8 sous alimenté donc silencieux en les branchant sur l'alim du ventilo de l'alimentation mais c du 12v et j'aimerais savoir sil existe un moyen ou un composant pour donner du 7v aux deux ventilos?
tu relies les fils du ventilo au rouge et au jaune (resp 5 et 12V) =>12-5=7
dam1512 ben ca s'appelle des resistances :D
Nan l'autre solution c'est de prendre la tension entre le 12 et le 5V de l'alim...ca fait du 7V ;)
nono449 :hot:
nono449 en fait je voudrais mettre sur mon alim deux ventilos 8*8 sous alimenté donc silencieux en les branchant sur l'alim du ventilo de l'alimentation mais c du 12v et j'aimerais savoir sil existe un moyen ou un composant pour donner du 7v aux deux ventilos?
nono449 cela veut dire ke je branche les deux sur la meme alimentation electrike??
DarkGuard pour ta deuxieme fan dans l'alim, tu te fais un fanbus, tu enleve la prise MOLEX de ta fan tu sors les fils a l'arriere de ton alim et du connecte sur le fanbus!
nono449 je souhaiterais la rendre plus silencieuse en sous alimentant le ventilo principal, Comment faire cette manipulation?en plus j'aimerais installer un deuxieme ventilo dessus apres avoir fait des baies sur le dessus, est il possible de brancher deux ventilos sur l'alim si oui comment?
merci d'avance
