3398 connectés
  faire tourné un pIII 450 san ventilo
n°509929
EpoK
Let's burn
Posté le 09-06-2002 à 11:42:38  profilanswer
c possible en baissant la freq et le voltage ?
n°509931
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 09-06-2002 à 11:45:12  profilanswer
qui dit baisser le Vcore dit en general baisser la stabilite
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°509932
tuxmat
Posté le 09-06-2002 à 11:45:47  profilanswer
si t'as un bon rad performant et dont les dimensions sont assez grandes, c'est peut-etre possible, si toutefois, ta tour est bien ventillé et le proco bien dégagé .
Je décline tout résponsabilité en cas de domages :D
a+
n°509935
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 11:46:30  profilanswer
qui dit P2 450 dit ça chauufe pas trop
et oui c'est possible sans blême je pense
n°509937
T@nker-xXx
Posté le 09-06-2002 à 11:48:25  profilanswer
ouais mais la c un PIII
n°509938
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 11:49:35  profilanswer
a merde j'av po vu :p
n°509940
bilbot
Posté le 09-06-2002 à 11:51:07  profilanswer
je sais que les compaq avec p3 450 en slot tournait sans ventilo yavait juste un ventilo 8cm ds le boitier pour evacuer l'air chaud du boitier.
sinon c vrai que le rad etait assez chaud mais ya jamais eu aucun plantage
n°509945
T@nker-xXx
Posté le 09-06-2002 à 11:54:32  profilanswer
oui mais faible duree de vie du proco
n°509972
ColargoL
Posté le 09-06-2002 à 12:21:10  profilanswer
sinon si t'a pas besoin de rapidité, tu l'underclocke à 300Mhz sur un bus à 66mhz.
n°510300
EpoK
Let's burn
Posté le 09-06-2002 à 18:07:54  profilanswer
ben ya un truc cooler master dessu
le rad est assez gros et ya just un tout petit ventilo dessu
ya peut etre moyen de trouvé un ventilo de cette taille ki vai 0db  :D
paske là le ventilo fai un tro sal bruit et mon but est de monté un 2emem pc pr laissé allumé la nuit ds ma piole, paske avec mon aqua sur mon XP 1600 c bof pr dormir
n°510301
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:09:09  profilanswer
j'ai eu un IBM PII300 avec un simple rad dessus et un 92mm qui soufflait avec un déflecteur dessus (un peu comme les zalmans CPU ;))
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°510322
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 09-06-2002 à 18:21:47  profilanswer
Totu a fait possible. Pour la petite histoire, On a des pc de marques dans ma boite. Bien sur j'y jette un coup d'oeil  :D .
alors ca va du P!!300 au P!!!933, sur clot et socket.
Dans tous les cas, juste un rad sur le processeur. Pas de mauvaise qualité, c'est vrai. Mais pas de ventilo!
En fait y a un 80*80 ds l'alim , mais pas vers l'extérieur du boitier, comme d'hab.Il est placé au dessus du proc. En dessous de l'alim quoi. De la part un cache en plastique en forme d'entonnoir et qui recouvre le proco. Ca force l'ai aspiré par l'alim a psser par les ailettes du rad.
Encore mieux, sur les P!!!933 avec i815e, y a pas de rad sur le chipset. On vois jusqu'ou va le marketing cooling...
Etant o/c, je me suis dis 'on bon petit BurnMMX, puis un Super pi, etc' pdt une nuit, histoire de voir la stabilité.
Ben aucun prob :ouch:
Ke rad du proco est chaud, bien sur, le chipset également( pas de rad). Mais c'est parfaitement stable, et ca tourne comme ca depuis des années pour les p2. comme quoi...
Ah oui, au fait...on a recu un PIV 1,6 Ghz. Le rad pour le proco est plus grand, mais tjs pas de ventilo dessus.Meme principe, avec l'entonnoir en plastique et le 80*80 en dessous de l'alim. Y a juste un rad de chipset en plus.
Ben meme chose, ca chauffe, mais c'est parfaitement stable.
Voila pour la petite histoire.. :hap:
Booster, the only one (thanks God...)
n°510335
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:25:49  profilanswer
entenoir plastique toutafé ;)
n°510543
EpoK
Let's burn
Posté le 09-06-2002 à 20:24:10  profilanswer
une photo ?
Comment passe un ventilo facade a 7V ??Ventilo 12v
ventilo dans les baies 5 pouce 1/4 , es vraiment utils???Rajouter un 2ieme ventilo dans une alim???
PC sans ventilo sur la CG et le CPU : ça tient!!!Remplacement ventilo alim Chieftec 340W
Quelle puissance pour un ventilo de WC ...?c possible de mettre un ventilo en 24v?
Connaissez vous un très bon ventilo silencieux pour proc?mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??
Plus de sujets relatifs à : faire tourné un pIII 450 san ventilo
