6907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*
n°729639
rom_neo
Posté le 18-02-2003 à 19:57:50  profilanswer
c quoi deja l'adresse du site pour commander la carte fille pour le 5.1 ?
n°729694
QuiGon Gin
Posté le 18-02-2003 à 20:50:15  profilanswer
quelqu'un peut m'aider? le led marche plus... y a pas moyen de la booter? pasque j'arrive a booter avec le clavier, le chip et le proco chauffe, mais le led s'allume pas... ya pas un moyen pour bidouiller la carte pour qu'elle ne doive plus passer par le led pour démarrer?  :??:   :(
n°729985
cpulloverc​lock
Posté le 19-02-2003 à 00:15:20  profilanswer
nouveau bios 8RGA+ :
Model: EP-8RGA+
BIOS: 8RGA3212.BIN (7300)
Fixed:
1) Added show "Memory Dual Channel Enable" at Post, when memory used dual channel.
2) Changed VGA BIOS Boot Title.
nouveau bios 8k9ai/8k9a
Model: EP-8K9A / EP-8K9AI
BIOS: 8K9A3212.BIN (2300)
Fixed:
1) Added define 'LPME_SUPPORT' for support on chip LAN #PME function enabled by menu item.
2) Change APIC mode disable as default.
3) Fix fan sensor to make system crash issue if the FAN speed result overflow.
4) Show AGP mode only if AGP 8X card plugged.
5) Remove DBI_Output_Item.
6) Add AGP_Calibration_Item.
7) Modify DRAM_Tras_Item.
8) New Method for K7 CPU Name string show.
9) Show Athlon(tm) XP 2600+(FSB333) at post screen.
10) Added code for Athlon Model 10(Barton) support.
11) Patch K7_CLK_CTL_tbl find incorrect.
12) Fixed some Athlon MP CPU can not identify correctly.
13) Solved some low RPM fan will shutdown the system.
14) Change 'Frequency/Voltage Control' item name to "Power BIOS Features".
15) Do not show "Unknown CPU Type" for customer request.
16) Solved system hang up at POST 52h if USB reader card plugged.
n°730045
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 19-02-2003 à 02:41:52  profilanswer
j'aimerais bien voir sortir c un "New 8K3A bios"
"feat:
-Fixed completely delirant temperature indication
-boosted CPU & Memory performance by emuled dual channel memory management and lowered latencies
-PCI fixed @33MHz
-AGP selectable"
 [:thesphax]
bon vais aller acheter un nForce2 moua [:bigsmiley]
n°730082
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 19-02-2003 à 12:58:11  profilanswer
nforce2 cpa bon pr Oc a l'extreme :'( merci ca deconne de partou et les voltages c a revoir
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°730093
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-02-2003 à 13:08:11  profilanswer
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/TBred/XP1733@3329.jpg
Athlon XP 2100+ (1.73Ghz) T'Bred "B"
AIUHB 0301
EPOX EP-8RDA+
2 x 256MB GEIL PC3500 ULTRA Platinum
Vcore 2.05V
Vdd 2.06V
Vddr 2.9V
LN2 Cooling
Windows 2000
NF2 :ange:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°730095
T@nker-xXx
Posté le 19-02-2003 à 13:09:23  profilanswer
voltage tu passe pas 2.10v aussi
n°730096
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-02-2003 à 13:11:33  profilanswer
ça j'avoue ke c'est space...
n°730272
Poillyboy
Posté le 19-02-2003 à 16:45:16  profilanswer
:bounce: AUx pros de l'EPOX 8K5A2 !!! Help  :bounce:
J'ai un blem avec mes jeux qui prennent bcp de place sur mon HDD (genre battlefield, flashpoint F1 2002...), j'ai des saccades régulières tt les 2/3 secondes.(ca n'arrive pas ds les jeux moins lourds, les démos, 3dm2001...)
et c'est carrément chiant... :(
J'ai pensé à mon HDD que j'ai défragmenté, mais ca n'a rien résolu...d'ou ca peut venir???
Une option cochée ds le bios qui faudrait que je vire ???
ou l'inverse ???
config:
XP2400+
sur Epox 8K5A2
147x15 (o/c ou pas, j'ai l même pb)
-2x 256Pc 2100-
Réglage fast- cas2
-HDD 17Gg
-HDD 40Gg
(mes jeux sont sur le 17)
-Radeon 8500
merci d'avance
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°730295
zeratul
Posté le 19-02-2003 à 17:30:00  profilanswer
mets une radeon 9700 et balance deux rettes de 512Mo PC3200, tu verras ca marchera mieux [:yaisse2]
n°730301
Poillyboy
Posté le 19-02-2003 à 17:37:04  profilanswer
tu me les offres ???  :D
Sérieux, c'est vraiment lourd ce pb...avant j'avais un Duron 800, dc avec les coups de rame je l'avais jamais remarquer, mais depuis le 2400+ c'est fluide, et ces vieilles saccades gachent tout... :(
n°730320
T@nker-xXx
Posté le 19-02-2003 à 17:56:55  profilanswer
c pr ca ke je remet ma k3a
n°730330
elcoucou
Posté le 19-02-2003 à 18:07:09  profilanswer
ou l'inverse ???
config:
XP2400+
sur Epox 8K5A2
-2x 256Pc 2100-
Réglage fast- cas2
-HDD 17Gg
-HDD 40Gg
-Radeon 8500
merci d'avance
change le timing de ta ram en cas 3 pour voir
sinon peutetre un probleme entre la radeon <-> mobo mais la pas sur
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°730342
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-02-2003 à 18:17:39  profilanswer
nikopop a écrit :
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/ [...] 3@3329.jpg
AIUHB 0301
EPOX EP-8RDA+
Vcore 2.05V
Vdd 2.06V
Vddr 2.9V
LN2 Cooling
Windows 2000
NF2 :ange:
  :ouch:  :love:
ça serais bien si ont pouvais ce faire un HFR LN2 cooling  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°730349
pgeo
Posté le 19-02-2003 à 18:23:47  profilanswer
learn a écrit :
  :ouch:  :love:
ouai mais flinguer une mobo et proc a chaque test ça me tente pas trop  :(
n°730370
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-02-2003 à 18:37:03  profilanswer
faut le faire au moins une fois    ont a qu' a le faire a plusieur  :)
n°730375
pgeo
Posté le 19-02-2003 à 18:43:35  profilanswer
faut voir combien on serais ?
pi il faut sacrifier le meilleur proc !! pas quetion de mettre une bouse
n°730376
Posté le 19-02-2003 à 18:43:50  answer
AIUHB 0301
EPOX EP-8RDA+
Vcore 2.05V
Vdd 2.06V
Vddr 2.9V
LN2 Cooling
Windows 2000
NF2 :ange:
Ouaaaaaaaaaaaahhhhhhh , comment il dechire ce proco :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°730378
poo2002
Posté le 19-02-2003 à 18:46:03  profilanswer
hello
J' ai mis un xp 2400 + sur ma 8k3a et un taisol 760
55 C° en idle c trop , quel est le meilleur ventirad trouvable a mongallet ????
MERCI
n°730445
cpulloverc​lock
Posté le 19-02-2003 à 20:04:42  profilanswer
poo2002 a écrit :
hello
MERCI
pas fiable la temp sur 8k3a
tu as f comme indique sur la 1ere page?
n°730446
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-02-2003 à 20:07:26  profilanswer
je sais pas faut voir ça .
un bon 1700+ ou 2100+
n°730521
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 19-02-2003 à 22:32:52  profilanswer
Arf, je trouve que la rev 1.1 monte moins haut ke ma rev 1.0 209 pas stable en 3d tandis qu'avec la rev 1.0 c'etait 217 :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°730526
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-02-2003 à 22:36:18  profilanswer
peu etre une mauvaise serie de chip ?  je suis a 212 sans mod avec ma 1.1
n°730530
cpulloverc​lock
Posté le 19-02-2003 à 22:38:49  profilanswer
pas de prob a 217 en 3d
mais jai souvent la resolution qui se fou en 640  et 4bits
n°730535
dad001
Posté le 19-02-2003 à 22:48:08  profilanswer
moi la meme chose
un A3 semaine 48
n°730538
eponyme-pr​emier
Posté le 19-02-2003 à 22:49:06  profilanswer
sans le mod :ouch: ou avec  :( ?
mois sans vdd 205 avec au moins 225 :D en 3D.
n°730539
kyky
Posté le 19-02-2003 à 22:50:48  profilanswer
donc probleme  :whistle:
n°730540
kyky
Posté le 19-02-2003 à 22:51:24  profilanswer
dad001 a écrit :
moi la meme chose
un A3 semaine 48
m^m semaine que toi :sweat:  pour ma rev 1.1
n°730552
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-02-2003 à 23:16:07  profilanswer
dad001 a écrit :
moi la meme chose
un A3 semaine 48
A2 48  je crois
n°730554
kyky
Posté le 19-02-2003 à 23:18:28  profilanswer
learn a écrit :
A2 48  je crois
tout depend si tu regardes le northbridge ou le southbridge  :whistle: ,perso m^m semaine , mais l'un est A3 et l'autre A2
Message édité par kyky le 19-02-2003 à 23:19:05
n°730556
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-02-2003 à 23:21:07  profilanswer
mon north c'est un A2  c'est sur
le south A3  ça c'est sur aussi
n°730558
kyky
Posté le 19-02-2003 à 23:23:17  profilanswer
 :sweat:  :cry:
n°730575
dad001
Posté le 20-02-2003 à 00:13:47  profilanswer
idem moi
et encors je suis avec des timing mem agressif 2.2.2.3 si je reduit je monte encors mais les meilleur perf sont comme ça
le cpu en agressif et tout
n°730576
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-02-2003 à 00:16:33  profilanswer
dad001 a écrit :
idem moi
ouaip  c'est mieux comme ça
n°730578
dad001
Posté le 20-02-2003 à 00:18:09  profilanswer
tu as changer le malabar par de la vrai pate sous le rad ?
n°730581
Fou Furieu
Posté le 20-02-2003 à 00:25:32  profilanswer
AIUHB 0301
EPOX EP-8RDA+
Vcore 2.05V
Vdd 2.06V
Vddr 2.9V
LN2 Cooling
Windows 2000
NF2 :ange:
C'est le P4 qui doit avoir mal au cul après ça ! :D
n°730584
Fou Furieu
Posté le 20-02-2003 à 00:26:44  profilanswer
Bon alors quelqu'un a eu la 8RGA+ ??
Apparement elle est sortie au states mais pas ici, on est vraiment toujours à la bourre en France  :fou:
n°730604
Poillyboy
Posté le 20-02-2003 à 01:07:05  profilanswer
...le changement: cas3 n'a rien résolu  :(
me reste plus qu'à tt formater je crois, fé chier...mais bon ca faisait déja 5 mois, je crois que je dois être ds le rythme moyen :sarcastic:
n°730608
razorbak83
achetez pgeo en plus c&#039;est bô
Posté le 20-02-2003 à 01:14:54  profilanswer
qqn connait la tension d'alimentation des chips memoire d'une TI 4200 SE 128 mb SUMA ?
les chips sont au format BGA ;)
parce que je crois que ma mod a pas fonctionné, vu que je releve 2.7v "seulement" sur la ram  :heink:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°730667
kyky
Posté le 20-02-2003 à 10:05:00  profilanswer
ben oui, c'est la premiere chose que j'ai faite, il y a m^m un Wb dessus :sweat:
n°730696
elcoucou
Posté le 20-02-2003 à 11:26:51  profilanswer
j ai un  CPU hyper sympa pour faire de truc comme ca :  :D
Mobile athlon xp 1800+ 0.13 micron
11.5x133 en 1.4V 1800+
sans forcer : 10x166 en 1.5V 2000+
coef non blocker d origine  [:zerod]
air-trap tank-o-matic d'inno, et waterblock tout cuivre insideAntec True Power 430W : Mod Silence
Aux possesseurs d'epox 8k7a(+)ça tient un SLK-800 sur une NF7 (ou NF7-S) ?
Mon xaser II alu fait trop de bruit : que faire ? (solutions inside)Mod Vcore pour une MSI 6380 v2 SOIT KT266 PRO 2 (kt226a)
DDR SAMSUNG 2700c et EPOX RDA+ new school - bad guy ?ventirad tres silencieux pour 2200+ en 0.13 [PIC INSIDE]
Réduire le sifflement d'un S2 [solution inside]Recherche de Mod O2 en PC! TROUVé !
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*
