3865 connectés
  *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°722742
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:39:08  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Mobo.jpg
PAS MAL DE GF3 TI200 SONT INCOMPATIBLES AVEC LA 8K3A REV 1.0 VOIR 1.1 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME
WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500
POUR LES AUTRES EPOX PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG
NE VOUS FIEZ PAS A LA TEMPERATURE DU BIOS AVEC UNE 8K3A + ATHLON 0.13µ, LANCEZ PLUTOT MOTHERBOARD MONITOR, SELECTIONNEZ LA SONDE WINBOND 2N3904 ET ATTENDEZ 10S,  LA TEMPERATURE DEVRAIT BAISSER DE 20-25° PAR RAPPORT A CELLE DU BIOS, C'EST LA BONNE.
POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS EPOX :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/
8k3a :
3117
Bios 3117 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 7-beta.bin
8k5a2+ :
Bios 2B01 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 2P2B01.exe
8k5a3+ :
Bios 2A25 :
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
8k9a2 :
Bios 3115 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 5-beta.bin
8k9ai :
Bios 3212 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8k9a.zip
8rda+ :
Bios 3224 :
http://www.aoaforums.com/forum/att [...] tid=160640
8rga+ :
Bios 3305 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8RDA3305.BIN
MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K3A, 8K5A :
Advanced Chipset Features :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5
2T
8
2 Level
Auto
1T
0.5ns
0.5ns
Enabled
Enabled
1T
Disabled Video Ram Cacheable
Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
Advanced Bios features :
- Disabled le Cpu L2 cache ECC Checking (peut rendre moins stable)
- Disabled le Video Bios Shadow.
- Mettre que le 1er Boot Device et disabled tous les autres
- Disabled Boot up Floppy Seek
Meilleurs réglages 8rda+ :
Expert
Cpu clock ratio
Fsb Frequency
Aggressive
sync
3
2
2-
Cas2
Disabled
Disabled
512M
Auto
50%
Disabled
Disabled
Bande Passante 8k3a :
Bios 2508 :
8*226.02 = 3122/2799
Bios 2513 :
8*224.08 = 3140/2831
Bios 2312 :
9*197.09 = 3018/2796
Bios 2815 :
10*201.35 = 3107/2920
Bios 2829 :
10*204.50 = 3161/2975
Bande Passante 8k9a :
Bios 2B25 :
242.3*10.5 = 3746/3431
Bande Passante 8rda+ :
Bios 2C31
237*10.5 = 3675/3467
Learn :
Bios C31
237*11 = 3702/3511
Awdflash 8.23D :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/awdflash.exe
GUIDE POUR FLASHER LE BIOS :
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe.
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin.
2eme methode pour flasher :
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin.
Le mettre dans une disquette vide.
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement.
3eme methode pour flasher :
- Depuis Windows :
Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout.
Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste.
Wpcrset 1.2A :
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcrs120.exe
GUIDE WPCRSET :
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset1.gif
1er screen apparaissant, il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset2.gif
la sur cette fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset3.gif
Exemple de tweaks :
Bios 2312        Bios 2513
46=00            46=01
50=16            50=15
51=F4            51=F5
52=69            52=E9
67=14            67=17
68=C3            68=44
6D=C7            6D=16
90=15            90=15
91=F4            91=F5
9E=74            9E=75
F0=00            F0=05
Wpcrset : les Tweaks indispensables :
Pour Epox 8k3a, 8k5a
92=F8 (idle)
95=0E (idle)
6A=FF (ram)
93=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
Pour Epox 8k9a
D2=F8 (idle)
D5=0E (idle)
6A=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
PROGRAMMES POUR OVERCLOCKER :
Cpufsb 2.2.9 :
http://mitglied.lycos.de/podien/CPUFSB.ZIP
Plus precis que Setfsb mais un poil plus complique, certains fsb peuvent faire freezer l'ordinateur.
SetFsb pour Epox :
http://www.page.sannet.ne.jp/k-haz [...] e_8kha.zip
Le fichier manquant : http://www.ddj.com/ftp/1996/1996.05/directio.zip
Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb
MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+
NE PLUS AVOIR DE MISE EN VEILLE
Ne plus avoir de mise en veille : Prendre un compas, passer la pointe en biai entre la pin 16 et 17 du regulateur vcore, une fois que la pointe est derriere la pin 16 pousser en avant et la pin bougera, pousser un peu plus fort et la pin se coupera en 2.
LE regulateur se situe au dessus des mosfets en haut a gauche de la carte mère, puce de 36 pins, IRU3055 est marqué dessus.
La pin 16 est la 3eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut. Elle est en face de la résistance R678.
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/pin16.jpg
Vcore : Le regul se situe au dessus des mosfets
Souder de la pin 3 a la masse
Potar conseille : 50k
Vmem :
Potar conseille : 1k
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda-vdimm.jpg
Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A)
Souder de la pin 1 à 4
http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/VDD.png
MOD VMEM, VDD ABIT NF7-S
The VDD mod is easy money. The 6520 IC just under the AGP slot, I hooked up a 50k ohm resistor to pin 6 to ground. I think the 50k is an overkill but thats what I used. It actually reads 4.16k ohms right now. I assume a 10k VR would work fine. You measure the VDD off of a mosfet that is near the IC. I personally soldered a wire to the mosfet leg so I could have easy access to read the voltage, it would be impossable to measure when the agp card is in place.
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/vddmod.jpg
The Mem voltage mod is the exact same as the BE7, BD7. I hook up a 10 ohm resister to pin 19 after cutting the pin. The resister goes from pin 19 to the mosfet. Then I hook a 100ohm VR to pin19 to ground for Voltage adjustments.
You can find the v-mod in the v-mod forums, be7 or bd7.
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/vmod.jpg
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/v-mem.jpg
Message édité par cpulloverclock le 07-03-2003 à 22:04:06
n°722743
kyky
Je suis newbie et alors,
learn a écrit :
fsb 212  vdd 1.57v   :whistle:   :ange:
le mien doit être bon à 1.6v, mais pas teste.
n°722745
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:40:02  profilanswer
je v tester vdd a 1.65v
n°722787
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:53:13  profilanswer
les differences entre la 8RDA+ et 8RGA+Comparing to 8RDA+:
- Different MOSFETs - smaller ones
- HS on the NorthBridge
- Has Vdd in BIOS - 1.6V/1.8V/2.0V
- got different voltage regulation - draws power from +12V, got the 4pin ATX+ P4 connector
bon tt ca pour vous dire que le bios sera pour la 8rga+ et je pense la rev 1.2 et ne sera surement pas compatible avec la rev 1.1 ou alors epox sortira un bios a part pour la rav 1.1 avec vdd
http://digilander.libero.it/spaceboyz/VDD.jpg
n°722797
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 22:00:23  profilanswer
http://www.angelfire.com/games4/captnkill/8RDA_.jpg
http://www.neozmatrix.org/miku/8rga2.jpg
http://www.frazpc.pl/pliki/2002/auto/1044804683797877.jpg
Message édité par cpulloverclock le 10-02-2003 à 22:04:07
n°722828
sdf
Posté le 10-02-2003 à 22:15:40  profilanswer
il vont la sortir quand cette sacre rev 1.2 de cette epox 8dra+
n°722830
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 22:17:54  profilanswer
je sais pas mais la ca devient commercial a fond
n°722843
kyky
Posté le 10-02-2003 à 22:25:21  profilanswer
je l'avais dit  :o , mais on m'a dit que c'etait les m^m que celui de la 8rda+ rev 1.1 :sarcastic:
n°722848
compuman10​1
Posté le 10-02-2003 à 22:27:55  profilanswer
Moi j'en ai marre !
Ca veut pas monter !
Tout à l'heure j'etait a 2320 et la je sais pas ca veut plus.
Impossible de monter le fsb pourtant le rad du chipset est pas chaud.
j'ai mis un S4 en direction des mofset.
je suis en 2600+ à 2V j'ai pas essayé moins.
En tout ca je suis trop décu.
Ca monte pas bcp et impossible d'avoir plus de 190 de fsb cet aprem et ce soir je comprend pas meme à 185 ca passe pas.
Peut etre parce que j'ai enlevé le ventilo que j'avais mis sur le rad du chipset mais il rentrait en vibration.
Sinon le pb de veille dont vous parliez c'est l'ecran qui reste eteint au boot alors qu'on a l'impression que le pc boot ?
Sinon je suis en air cooling, c'est un rad de merde avec un S4 dessus mais par contre la température ne monte pas beaucoup.
Ca m'etonne meme. Il me dit 46° avec un S4 soufflant sur le rad en alu en 2V
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°722849
sdf
Posté le 10-02-2003 à 22:28:03  profilanswer
c clair il fond chier deja avec leur epox nforce gt, je voi pas trop l interet, car c quand meme légé pour ce qui est du gpu.
et puis si il sorte la rev 1.2 cette semaine il faut au moin compter 3 semaine avant de pouvoir esperer en trouver une .  j en est marre d attendre , deja avec mon xp2000+ qui n a plus que 128Ko de cache c la looze.
Je me di vai peu etre attendre le barton en fait. c pareil c super confus le sperf avec le barton pas bcp plus performant q un tbred mais avec un bon overclock il devrai donner tout ce qu il a dans le bid ce petit barton, si les cpu pro on plus de cache c bien pour quelque chose non?
n°722864
compuman10​1
Posté le 10-02-2003 à 22:31:50  profilanswer
Elle aura quoi de plus la rev 1.2 ? elle sort quand ?
SInon je vais aller rentre mon epox ! pour avoir une rev 1.2
n°722870
eponyme-pr​emier
Posté le 10-02-2003 à 22:33:41  profilanswer
vu que le topic a été remis a jour, je repose/reformule ma question:
Pour le mod VDD une resistance de 1kOhm donnera combien de volt en gros au VDD?
j' aimerai le faire varier de 1.6V a 2.2V, de quelle valeur a quelle valeur devrais he faire varier le potar/resistance?
Merci de me repondre :).
n°722874
sdf
Posté le 10-02-2003 à 22:34:53  profilanswer
ben la rev 1.2 si un jour elle sort devrai t avoir la possibilite de regler le vdd dans le bios, c tout ce que je c en fait, ce qui serai top c qu il ajoute en refroidissment actif sur le nortbridge aussi
n°722894
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 22:42:13  profilanswer
kyky a écrit :
comme moi, mais avec un vdd à 1.70  :whistle:
Cpu, tu as un probleme depuis que tu as enleve le pin 16 :??:
si vous voulez pas souder pinces cms ca marche impec
n°722898
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 22:43:29  profilanswer
tu as teste la mod vcore avec les pinces?
elles touchent pas les pins
n°722899
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 22:45:21  profilanswer
je l'ai fait ca marhce impec
mais je l'ai virée car ma ram prend pas plus de 200 sans erreur prime95  :heink:
n°722905
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 22:47:32  profilanswer
pgeo va men envoyer une paire
tu av + de 2.2v?
n°722908
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 22:48:00  profilanswer
tu av + de 2.2v?
g pas testé bcp juste 1.8v
n°722917
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 22:49:37  profilanswer
il me faut une seule pin
n°722920
kyky
Posté le 10-02-2003 à 22:50:16  profilanswer
 :??:  tu parles de kel mod?
kelkun a plus d'explication pour le probleme de mise en veille?
il y a la soluce du pins 16 et celui de la resistance r657.C'est celle-ci qui m"interresse mais je n'ai pas bien compris ce que le mec a fait.
http://www005.upp.so-net.ne.jp/octo/pc/
n°722946
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 10-02-2003 à 23:01:44  profilanswer
ki ki fait le mieux stable sous 1.8v ???
hein ? :ange:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°722948
sdf
Posté le 10-02-2003 à 23:02:29  profilanswer
http://www.epox.org/support/cpu_support_socket_462.pdf
c quoi c revision d'epox 8dra+ et 8rga+ dans le tableau
n°722953
razorbak83
Posté le 10-02-2003 à 23:04:19  profilanswer
hein ? :ange:
alors ???? :whistle:
n°722957
razorbak83
Posté le 10-02-2003 à 23:05:53  profilanswer
ben c'est pgeo !!!! :love:  :pt1cable:
http://membres.lycos.fr/razorbak83/hfr/18.jpg
 [:tuffgong]
n°722969
razorbak83
Posté le 10-02-2003 à 23:15:44  profilanswer
:lol: fo croire qu'il y a eut une rev 0.3 de la 8rda+ :lol:
n°722970
compuman10​1
Posté le 10-02-2003 à 23:16:23  profilanswer
tu montes à combien avec ton HB ?
Tu vas l'avoir quand ton HB 0251 F ?
n°722975
kyky
Posté le 10-02-2003 à 23:18:06  profilanswer
tien mon 2100+ c'est un AIUHB semaine 50 en F  :)
n°722979
sdf
Posté le 10-02-2003 à 23:19:15  profilanswer
j imagine le rev 0.3 de la 8rda+ deja que la 1.0 et 1.1 c aps top !!!!!
n°722981
compuman10​1
Posté le 10-02-2003 à 23:20:15  profilanswer
J'arrive pas à monter en fsb.
Lorsque vous avez une seule ram vous la mettez sur quel bank ?
n°722982
razorbak83
Posté le 10-02-2003 à 23:20:58  profilanswer
qu'est ce que j'avais dit cpull ???
je te l'avais dit qu'avec les pinces de pgeo ça passait !!!
et ya personne qui a voulu me croire :cry:
n°722983
kyky
Posté le 10-02-2003 à 23:21:22  profilanswer
1 ou 2 il n'y a pas d'importance
n°722987
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 23:23:09  profilanswer
je croyais que tav un 2400+
n°722988
razorbak83
Posté le 10-02-2003 à 23:23:18  profilanswer
2300-2350 max aux derniere nouvelles  :lol:
fo que je reteste, je lui cfauffe un peu le derriere en ce moment  :ange:
et on verra le resultat  :ange:
par contre c'est bien bo de dire je suis à 2600+, mais ça te donne quoi come frequence reelle ? parce que j'apprend pas par coeur les freq des proco moi  :lol:
n°722990
kyky
Posté le 10-02-2003 à 23:24:59  profilanswer
j'ai les deux
un AIUHB en 2400+ en 9
un AIUHB en 2100+ en F semaine 50
Message édité par kyky le 10-02-2003 à 23:25:24
n°722996
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 23:26:52  profilanswer
kyky a écrit :
j'ai les deux
tu las eu ou le 2100+ et par qui?
le 2100+ tu devrais le foutre a la place du 2400+
c cense monter + haut
Message édité par cpulloverclock le 10-02-2003 à 23:27:25
n°723011
kyky
Posté le 10-02-2003 à 23:34:29  profilanswer
ben je n'avais pas une bonne carte mere pour tester, donc j'attend, fin de semaine je recupere une autre 8RDA+ a la place de la chaintech 7NJL1 (deux retour SAV en moin sde 2mois)
n°723054
eponyme-pr​emier
Posté le 11-02-2003 à 00:33:36  profilanswer
bon aller svp, avec un potar de 1kOhm a fond je risque d' avoir quel tension au VDD?
n°723066
compuman10​1
Posté le 11-02-2003 à 01:09:05  profilanswer
J'y comprend strictement rien !
Avec un 1700+ JUIHB 03 02 qui ne demande qu'a s'exprimer !  :sweat:
10*190=1900 optimal 2V pour le proc 2.9 pour la ram 2.5/4/4/9
Ne boot pas !
13*185=2405 Vc 2.1V Vddr 2.9V Ram 2.5/5/5 ne boot pas et la carte mere bip erreur C1 sur le port 80
13*166 ne boot pas
13.5*166 ne boot pas
14*166 2V 2.9 V ram 2.5/2/2/7 ne boot pas !
Alors que cet aprem je tournais en Xp 2800 cad 2250 Mhz en 2.2 V pour le roder un peu !
Je suis monté cet aprem a un fsb de 185 mais jms plus.
En ce moment je suis à 166*12 = 2000 Mhz en voltage d'origine. pas testé plus en voltage d'origine.
j'ai l'impression que des que je monte la tension ca foire ! :sweat:
J'ai mis un S4 en 12V sur le rad du proc (rad pas fameux certes)
Un autre S4 en 12V soufflant sur les mofset
Un rad sur le chipset
Plus 2 ventilo en 12v en entrée d'air en facade de la tour
Plus un S4 en 12V en sortie de flux d'air sous l'alim
Bonjour les oreilles !
Aidez moi !
Message édité par compuman101 le 11-02-2003 à 01:11:13
n°723089
eponyme-pr​emier
Posté le 11-02-2003 à 01:54:57  profilanswer
ressayes en mettant des timings plus agressifs, montes progressivements ton fsb genre tu boot a 166 puis tu reboot a 170, 175, 180 ...
Moi ma carte veut pas booter a 10*210 si mon pc est froid, je suis obliger de booter a 10*200 puis de faire plrs reboot jusqu' a 10*210.
Elle est vraiment bizarre cette carte, c' est peut etre la faute du nforce2 aussi.
n°723095
compuman10​1
Posté le 11-02-2003 à 02:09:02  profilanswer
Je pige vraiment rien
La je suis à 2088 (166*12.5) en 1.8V mais y a des truc bizarre.
j'ai souvent des erreurs C1 sur le port 80
Page Précédente
air-trap tank-o-matic d'inno, et waterblock tout cuivre insideAntec True Power 430W : Mod Silence
Aux possesseurs d'epox 8k7a(+)ça tient un SLK-800 sur une NF7 (ou NF7-S) ?
Mon xaser II alu fait trop de bruit : que faire ? (solutions inside)Mod Vcore pour une MSI 6380 v2 SOIT KT266 PRO 2 (kt226a)
DDR SAMSUNG 2700c et EPOX RDA+ new school - bad guy ?ventirad tres silencieux pour 2200+ en 0.13 [PIC INSIDE]
Réduire le sifflement d'un S2 [solution inside]Recherche de Mod O2 en PC! TROUVé !
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*
