3515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*
n°723095
compuman10​1
Posté le 11-02-2003 à 02:09:02  profilanswer
Je pige vraiment rien
La je suis à 2088 (166*12.5) en 1.8V mais y a des truc bizarre.
j'ai souvent des erreurs C1 sur le port 80
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°723097
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-02-2003 à 02:10:29  profilanswer
eponyme-premier a écrit :
bon aller svp, avec un potar de 1kOhm a fond je risque d' avoir quel tension au VDD?
avec 1k , a peu près 1.76v
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°723138
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-02-2003 à 09:22:42  profilanswer
bon j'ai fait la vdd mod hier soir et à 1.8 je boote windaube à 215Mhz de fsb stable, par contre la mobo ne veut pas dépasser 1.9 de vcore!!! :cry:
ça fait la meme chose chez quelqu'un??? :??:
n°723143
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-02-2003 à 09:48:09  profilanswer
tu as le dernier bios?, car theoriquement il aurait du resoudre ce probleme.
n°723253
neokortex
Posté le 11-02-2003 à 13:23:01  profilanswer
eponyme-premier  la mod vdd tu met ton potar de 1kohm a 0 tu demarre ta machine et dans le bios tu regarde le voltage j'ai pas éssayé a fond je me suis arrété a 2,10volts mais y avait encore de la marge c'est peut etre comme la vddr et vbt 3,30 volts maxi..pas sûr.
n°723458
eponyme-pr​emier
Posté le 11-02-2003 à 18:00:33  profilanswer
ok merci pour vos reponses sur le mod VDD :) .
sur http://8rda.com/page2_2.htm j' ai trouvé ça:
1k ohm resistor = 1.75v-1.80v = 200fsb dual channel ddr / 210fsb single channel ddr
820 ohm resistor = 1.80-1.85v = 210fsb dual channel ddr / 220fsb single channel ddr
680 ohm resistor =1.85-1.90v = 220fsb dual channel ddr / 230fsb single channel ddr
donc je vais mettre une resistance de 400 Ohm (pour pas monter de trop le VDD :D ) + un potar en série. Vu que je suis stable a 205 Mhz en 3D et 214Mhz en 2D, je vise les 225Mhz en 3D avec le mod :sol: .
Message édité par eponyme-premier le 11-02-2003 à 18:01:41
n°723506
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-02-2003 à 18:46:05  profilanswer
Moi la 8rda+ me saoule de plus en plus!!!!  [:toad666]
Plus je monte le vcore et plus elle est instable!!!
C'est n'importe quoi cette mobo!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°723510
kyky
Posté le 11-02-2003 à 18:48:02  profilanswer
elle chauffe trop :(  au niveau des mofsets et du regulateur.
n°723512
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-02-2003 à 18:49:19  profilanswer
franchement j'ai envie de la  [:toad666] et de la :gun:
Vais attendre les prochaines rev de l'abit...
n°723513
kyky
Posté le 11-02-2003 à 18:51:05  profilanswer
elle n'est pas sorti la rev 1.1 de la nf7 :??:
n°723528
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-02-2003 à 18:59:10  profilanswer
pas sur montcaillou et pas sur mon compte!!!! :cry:
n°723565
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 11-02-2003 à 19:10:06  profilanswer
t'as essayé de refroidir les mos ?
parce que moi sans rien refroidir je tient qd meme 2v stable :heink:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°723569
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-02-2003 à 19:12:05  profilanswer
j'ai un 80 sur les mos...
n°723572
nasdak
Posté le 11-02-2003 à 19:13:20  profilanswer
n°723585
compuman10​1
Posté le 11-02-2003 à 19:21:22  profilanswer
On peut flasher sous windows le bios ?
Dans l'utilitaire de flash il me dit que j'ai la derniere version mais bon ca m'etonne elle est neuve ....
n°723586
bibouovni
Posté le 11-02-2003 à 19:21:31  profilanswer
les mos ca chauffe beaucoup il faut des dissipateurs :kaola:
[:bibouovni]
n°723675
cpulloverc​lock
Posté le 11-02-2003 à 20:21:50  profilanswer
tu reves pour 225
n°724063
eponyme-pr​emier
Posté le 12-02-2003 à 00:48:20  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
tu reves pour 225
oui je suis peut etre un peu optimiste mais avec 1.75 au VDD je suis stable a 215 en 3D.
n°724101
cpulloverc​lock
Posté le 12-02-2003 à 06:33:18  profilanswer
apres on gagne plus grand chose
n°724102
cpulloverc​lock
Posté le 12-02-2003 à 06:39:04  profilanswer
oppainter f 6355 et c le 1er de 3d mark 2003
AMD en force  :sol:
Tbred a seulement 2720MHz et radeon a 492/355
le 2e f 6285 avec un P4 3007MHz et radeona  450/402  :ouch:
n°724110
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 12-02-2003 à 07:26:44  profilanswer
t'as acheté une new mobo ?
moi perso ca l'abit kd7 marche pas trop mal , bon les tensions ne sont pas troop optimistes ( vcore dans le bios à 2.275 en vrai à 2.2  :(  ) , mais bon au moins elle boot a froid elle redemarre et en plus elle est stable (exploit pour du via )
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°724232
galak
Revenez :(
Posté le 12-02-2003 à 11:39:00  profilanswer
[g]O k ou sachez q je suis pret a racheter une 8RDA+ (nforce 2) a celui qui voudra bien me la revendre
n°724236
kyky
Posté le 12-02-2003 à 11:44:25  profilanswer
AMD en force  :sol:
c'est pas les mieux, il faut regarder la suite,il y en a trois avec la frequence d'origine sur le vpu :ouch:
n°724273
trolls
Posté le 12-02-2003 à 12:31:53  profilanswer
hihi kiki j'ai aussi un 2100 aiuhg semaine 50
tu en tire combien ??
mOI avec ma epox 2400 mhz max :)
n°724283
jojo61
Posté le 12-02-2003 à 12:43:49  profilanswer
vcore ?
n°724300
kyky
Posté le 12-02-2003 à 13:03:03  profilanswer
pas trop teste, c'est AUIHB que j'ai et non AIUGH :non: , pour le moment c'etait 2200 sous 1.65V, apres j'attend ma nouvelle carte pour tester :sweat:
n°724506
compuman10​1
Posté le 12-02-2003 à 14:44:59  profilanswer
combien ?
n°724523
galak
Revenez :(
Posté le 12-02-2003 à 14:52:11  profilanswer
Sachant qu on la trouve a 145? neuve sur le net je rachete 115 ? fdpin  :jap:
n°724641
cpulloverc​lock
Posté le 12-02-2003 à 16:16:15  profilanswer
mod vcore effectue avec succes  :sol:
n°724652
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-02-2003 à 16:24:01  profilanswer
combien ? :??:
n°724678
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 12-02-2003 à 16:38:31  profilanswer
tain ma 8rda+ tjrs instable au dessus de 166 :/ ou lorsque je change le coeff quand le fsb est à 166  :fou:
n°724682
dd83
Posté le 12-02-2003 à 16:41:10  profilanswer
HS on
Bo  j'ai testé 3DMark03 avec Cat 3.1+9700 Pro non o/c et j'obtiens 4869pts ;)
Par contre il faut que je mette la main sur la version pro parce que celle-ci est beaucoup trop limitée au niveau des options/réglages :heink:
UPDATE : pour le coup du Fastwrite qui améliore les perfs, je viens d'essayer avec et j'obtiens 4871pts...grosse amélioration n'est-ce pas :sarcastic:
Enfin bon, c'est une option que j'ai jamais aimé niveau stabilité alors je la vire même si ca doit me faire perdre 3 points :lol:
HS off
Désolé... :whistle:
Message édité par dd83 le 12-02-2003 à 17:03:12
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°724772
eponyme-pr​emier
Posté le 12-02-2003 à 18:09:26  profilanswer
oui j' ai ma 8rda+ depuis 1 mois maintenant, je me trainait trop avec ma kt7 :pt1cable:
n°724783
rom_neo
Posté le 12-02-2003 à 18:25:27  profilanswer
Latex ta ddr est en cas 3 non ?
n°724795
cpulloverc​lock
Posté le 12-02-2003 à 18:33:00  profilanswer
1788 a 3d mark sur 3 tests
ti4200 a 334/729 et proc a 204*12
jai oublie de sauvegarder le score  :pfff:
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/1788.jpg
n°724824
Posté le 12-02-2003 à 19:03:45  answer
comme on l'a dit plus haut le proc n'a pas bcp d'influence, donc le score est "normal) avec ta geforce4, comparé aux autres scores que j'ai vu sur les autres topics ... perso je suis encore avec ma gef2Pro, j'ose pas faire le test :p.
n°724829
cpulloverc​lock
Posté le 12-02-2003 à 19:07:31  profilanswer
1809 a 341/729 mais je sais psa comment jenvoi le score save
n°724837
sdf
Posté le 12-02-2003 à 19:14:58  profilanswer
J ai demander a epox et apparement il ont pas vraiment prevu de sortir une nouvelle revision de la 8dra+
voila leur reponse:
Dear David,
Epox have good revisions on this moment so why plan a new revision.
So the answer is no new revision, you can buy the 8RDA+ without a problem.
Kind regards,
Epox Europe,
Support team,
Tom Versteeg
n°724857
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 12-02-2003 à 19:38:58  profilanswer
non en  4 222 et elle me fait pas d'erreur (memtest advanced ok @166)
en 12 *166 ca passe , si je mets 12.5*166 ca plante dans 3dmark01
et meme quand je remets en 166 by SPD :/
n°725027
chetan
Posté le 12-02-2003 à 22:17:49  profilanswer
Salut a tous les gars je suis nouveaux dans oc et j'aurrais voulut savoir si cette Ram est bien ou pas, pour savoir avant de l'acheter. C'est un Winbond PC 3200 Simple face  W942508BH-5. :??:  :jap:  :hello:
n°725554
bibouovni
Posté le 13-02-2003 à 16:01:28  profilanswer
j ai les led en facade qui marchent plus... :pt1cable:
[:bibouovni]
air-trap tank-o-matic d'inno, et waterblock tout cuivre insideAntec True Power 430W : Mod Silence
Aux possesseurs d'epox 8k7a(+)ça tient un SLK-800 sur une NF7 (ou NF7-S) ?
Mon xaser II alu fait trop de bruit : que faire ? (solutions inside)Mod Vcore pour une MSI 6380 v2 SOIT KT266 PRO 2 (kt226a)
DDR SAMSUNG 2700c et EPOX RDA+ new school - bad guy ?ventirad tres silencieux pour 2200+ en 0.13 [PIC INSIDE]
Réduire le sifflement d'un S2 [solution inside]Recherche de Mod O2 en PC! TROUVé !
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*
