7207 connectés
 Page :   1  2  3
[Topic Unique] Volt Mod de la DDR, technique universelle !
n°1043935
jalmir
Posté le 23-06-2004 à 16:20:09  profilanswer
Wilfried2828 a écrit :
C'est alimenter en combien une SDRAM d'origine ?  :heink:
3.3v direct ... reste plus qu'a y aller avec le 5v !!  :pt1cable:
n°1043938
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 16:22:34  profilanswer
Ouais c'est bien se que je penser  :lol: , un coup de +5.00v sa va le faire ?  :heink:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1043943
jalmir
Posté le 23-06-2004 à 16:27:45  profilanswer
je ne crois pas que la SDR supporte un tel survoltage, 4.5v peut-être, mais 5v??
donc il faudrait trouver un moyen de diminuer la tension qui arrive du 5v ... et dans ce domaine, faut aller voir quelqu'un d'autre que moi!
Mais c'est possible, reste à trouver l'arrivé du voltage et de faire la modif... comme je n'ai pas de SDR sous la main, je ne peut pas m'avancer la dessus ...
n°1043946
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 16:30:57  profilanswer
Ouais il faudrait diminuer la tension a 4v par un régulateur !! Faut demander Mad_overclock  :D  (met le dans ton titre il va arriver comme sa !)  :D
n°1044054
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 23-06-2004 à 18:48:06  profilanswer
J'ai essayé vite fait de coincer un fil entre une barette et le socket, et en enlevant le fil ma barette est plus reconnue, car le contact au niveau du pin ou j'avais mis le fil est tordu :pt1cable:
vais essayer de le remettre
n°1044071
majuto
Posté le 23-06-2004 à 19:03:44  profilanswer
Bon ben g été obligé de remettre le fil pour que ma barette soit reconnue, heureusement ct sur un vieux px, en sdram  :D
n°1044075
lombric
Posté le 23-06-2004 à 19:05:25  profilanswer
T'as pas enlevé le fil avec la barrete insérée quand meme? :D
Faudra que je pense a utiliser des fils assez fins moi :D
n°1044098
PHL
Posté le 23-06-2004 à 19:26:55  profilanswer
Si quelqu'un la fait et peux poster des photos sur une  MSI K8N Neo Platinum, j'ai peur de faire des conneries :??:
n°1044100
majuto
Posté le 23-06-2004 à 19:28:08  profilanswer
non, mais la petite tige qui fait contact est tordue et j'arrive pas a la rechopper correctement, mais bon avec le fil ca tourne bien, mais c'est pas le bon pour la sdram, y'a que un volt a ce pin, sinon je tentais d'en mettre 5v  :D
n°1044101
majuto
Posté le 23-06-2004 à 19:28:52  profilanswer
je vais le tenter sur ma nf7 je pense, mais ma barette noname risque de souffrir :/
Vais prevoir des ventilos
n°1044103
jalmir
Posté le 23-06-2004 à 19:31:00  profilanswer
heu ... le mod c'est pour de la DDR seulement ... la SDR fonctionne déja en 3.3v ....  :heink:
pour la SDR c'est une autre pin ... mais je ne sais pas laqualle ....
n°1044108
majuto
Posté le 23-06-2004 à 19:37:22  profilanswer
je sais, c'etait pour m'entrainner a mettre le fil, mais c pas fait pareil, et donc j'en ai profiter pour voir si j'etais pas tomber par chance sur le bon pin pour la sdr  ;)
n°1044129
jalmir
Posté le 23-06-2004 à 19:56:17  profilanswer
dac!!!  :sweat:
n°1044222
Overcrash
Posté le 23-06-2004 à 22:26:57  profilanswer
je pense qu'avec un simple pont diviseur ,sa serait faisable ,sa donnerat à peut près sa :
          R1
 +5v ----[  ]-------  PIN 7
           R2 [ ]
GND  ---------------  GND
et pour avoir le Voltage à la PIN 7 ,la formule est :
VPin=(5*R2)/(R1+R2)
perso ,c'est ce que j'essayerais en premier ,car c'est le schema classique ,par contre c'est sur sa consomme plus qu'avec un regulateur, c'est son point faible ,mais c'est simple.
j'ai une ASUS P4PE qui n'accèpte plus les proco ,elle me sert pour tester les tentions sur des endroits de CM ,je vais surement tester sa ,avec un potar a la place de R2 ,pour voir si sa fonctionne , si vous etes interessé ,je puet vous tenir au courent.
https://blog.overcrash.fr/
n°1044230
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 23:00:17  profilanswer
 :lol:  je sé pas comment tu t'y est prit mé franchement juste un ptit fil que tu met juste derriere le ptit pin 7 (la ou y a le trou et le ptit point du pin), et bah quand tu l'enleve sa ne fait pas du tout bouger le pin 7 et encore moin le torde ! :pt1cable:
Message édité par Wilfried2828 le 23-06-2004 à 23:00:38
n°1044245
johnbroot
n00b Inside
Posté le 23-06-2004 à 23:33:02  profilanswer
[:drapo]
n°1044258
majuto
Posté le 23-06-2004 à 23:49:00  profilanswer
toi tu as un trou derriere le pin aussi, non, j'ai ca sur mon asus A7V8X, mais sur ma mobo P3 et mon NF7 c pas pareil, le fil est coincé entre le pin et soit la barette soit le socket dimm
n°1044278
lombric
Posté le 24-06-2004 à 00:08:59  profilanswer
t'as pas comme sur ce photo?: http://www.rio71.de/forum/vdimm-messung.gif
Un petit trou avec un pin de chaque cote de la barette?
n°1044283
majuto
Posté le 24-06-2004 à 00:13:56  profilanswer
le trou derriere le pin est plus petit
n°1045287
jalmir
Posté le 25-06-2004 à 14:11:33  profilanswer
dommage pour toi!!
  :p
n°1046904
Wilfried28​28
Posté le 28-06-2004 à 01:36:42  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1049362
jalmir
Posté le 02-07-2004 à 01:03:09  profilanswer
Voici un petit update (que j'ai aussi mit dans le post principal!)
une photo pour voir ou on devais brancher le 3.3v, tout les points rouges sont des points d'entré du voltage de la RAM qui finnisent par passer par le pin 7....
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tid=483873
désolé, il faut cliquer sur l'URL pour voir le gif ...
Jal
n°1049364
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2004 à 01:20:54  profilanswer
Jal
depuis que j'ai file ca a macci sur son site ca f fureur cette mod
special merci a Kyosen "le roi des mods" (japonais) qui a trouve cette modif et sans lui on ne l'aurai jamais trouve  :)
n°1049369
jalmir
Posté le 02-07-2004 à 01:35:56  profilanswer
lol ... c'est un mod vraiment très intéressant!
n°1051487
jalmir
Posté le 05-07-2004 à 15:29:41  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°1051511
lombric
Posté le 05-07-2004 à 16:18:44  profilanswer
Tiens au passage une petite question: Apres la manip, le reglage vdimm n'as plus d'impact ou alors il faut le mettre a 2.6? :D
n°1051522
jalmir
Posté le 05-07-2004 à 16:33:04  profilanswer
bonne question, j'ai pas de réglage Vdimm ...  [:falcon'eye]
mais je ne crois pas que le Vdimm puisee influencer quoi que ce soit, puisque le voltage est prit directement à la source!
n°1051530
lombric
Posté le 05-07-2004 à 16:36:01  profilanswer
C'etait ce que je pensais aussi :jap:
n°1051531
hardstyle
Posté le 05-07-2004 à 16:38:46  profilanswer
J ai pas compris comment se servir du 3.3v de l alim ?
et pour la soudure vdimm elle se fait obligatoirement à cet endroit ? ça marche pour 3 barrettes ?
n°1051535
jalmir
Posté le 05-07-2004 à 16:42:58  profilanswer
tout est dans le post original ...
tu soude le 3.3v au Vdimm du socket ... les pic sont la pour indiquer ou souder.
n°1051541
Overcrash
Posté le 05-07-2004 à 16:48:55  profilanswer
et sur une KV8-MAX3 ,personne n'a essayé ?
n°1051543
jalmir
Posté le 05-07-2004 à 16:52:14  profilanswer
Et s'il vous plait, si vous avez l'agileté d'un éléphant pour la soudure, ne faites pas ce mod ...
n°1051573
Overcrash
Posté le 05-07-2004 à 18:09:09  profilanswer
ce mod ne fonctionne pas sur une KV8-MAX3 j'ai essayé cet aprèm , fait chier ,la mobo est toujour vivante ,mais je ne trouve toujour pas de vmod pour le vtt ,c une connerie comme la IC7-MAX3 ,le vtt retombe à 1.25v dès que l'on depasse 2.8v VDDR.
Message édité par Overcrash le 05-07-2004 à 18:09:34
n°1051577
seb1333
Posté le 05-07-2004 à 18:20:02  profilanswer
donc le mod vtt est obligé  ...
pas drole alors !
n°1051599
petitjeans​eb
Posté le 05-07-2004 à 19:18:42  profilanswer
salut,
Quelqu'un a essayé avec une NF7-S ?
n°1051603
petitjeans​eb
Posté le 05-07-2004 à 19:26:51  profilanswer
Je suis un gros noob dans le domaine des mods et de l'électronique en général.
D'après ce que j'ai compris, il faudrait ajouter un fil, et le raccorder depuis un slot mémoire (au pin 7), jusqu'au connecteur ATX.
Question : Y a déjà des fils branchés sur ce connecteur ATX, on peut vraiment en rajouter comme ça sans problème ? (j'ai vu que sur mon alim il y avait parfois 2 fils branchés dans le même trou, mais bon, je préfère demander qd mm).
Sinon, autre truc : le 3.3V sur l' ATX c'est les fils tout à l'extrémité d'un coté c ça ? (mes fils orange sont là, mais j'en ai 4 et non 3).
Sur le connecteur il y a 3 symboles : |, || et |||. Ca correspond aux 3.3V, 5V et 12V ?
n°1051649
jalmir
Posté le 05-07-2004 à 21:01:12  profilanswer
Attention, certaines cartes mères n'ont pas de régulation pour le vtt qui doit absolument être la moitié du Vdimm.
La pluspart des cartes vont avoir un vtt qui vas s'ajuster automatiquement.
Je sais que les IS7 ne le font pas, pour les autres mobo, je ne peut malheureusement fournir plus d'information.
Pour ce qui est du 3.3v c'est le fils orange, tu choisi selui que tu veux ... :D
http://www.thetechboard.com/tutorials/graphix/ATX.jpg
Message édité par jalmir le 05-07-2004 à 21:10:52
n°1051652
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2004 à 21:08:12  profilanswer
le vdimm + cette mod permet de faire baisser le vddr inferieur au 3.3v de lalim pour les alims dont on ne peut pas baisser le vio a moins de 3.3v, ce qui eviter davoir un gros vddr
n°1051654
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2004 à 21:09:11  profilanswer
au f, faites attention si on nessaye differents condos sur une mobo dont on cherche le condo du vddr on peut peter la mobo en faisant la mod sur certains mauvais condos
Message édité par cpulloverclock le 05-07-2004 à 21:09:19
n°1051663
lombric
Posté le 05-07-2004 à 21:21:21  profilanswer
desole, pas tout compris.
ce mod + 2.6 vdimm => environ 3.3 (depend de la qualite du 3.3 de l'alim)
si vdimm superieur, moins de 3.3v aux barettes?
n°1054116
seb1333
Posté le 09-07-2004 à 19:37:06  profilanswer
g trouver un voltMod Vtt pour mon asrock
g fait quel relevé de tension
Vtt: 1.25V
Vdimm : 2.60V
ca va faire bcp je trouve 3.3V quand meme !
 Page :   1  2  3
i865pe et DDR 550..... attention!!!!!!!!!!!!!V-Mod pour une 9800 Pro IceQ...help.
quel resistance pour le mod Vcore sur asrock k7s8x ?OCZ booste la DDR
A7N8X-X | FSB max avec et sans moddebloquer les athlon xp superbloqué ? pin mod ?
overcloker une geforce 256 DDR ??? HELPun mod qui ne mod pas ??!!
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forum
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Volt Mod de la DDR, technique universelle !
