10948 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
n°676539
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-12-2002 à 21:53:40  profilanswer
dd83 a écrit :
Bon bah ca y est, j'ai mes 256Mo PC3200 Winbond 5ns :love:
On va pour pouvoir attaquer sérieusement :D
Sinon si il y a des possesseurs de ces barettes, vos résultats en overclock?
j'en ai deux de 256 en ADATA et toi?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°676586
john78
Posté le 11-12-2002 à 22:23:46  profilanswer
problemes ...
g o/c donc a coeff 13.5  :sweat:
plusieurs choses m' effraie:
en sync avec timing a fond 5 / 2 / 1 / 2 , je fais environ 190 a cpu mark en mettant mon 2200+ en fsb 155 soit 2100 mhz
c pas terrible  :ouch:
sinon, plus etrange encore, en mettant 133% soit +de 200 de fsb ecrit dans le bios ( ddr 400) bah les resultats sont plus mauvais malgres une augmentation vddr pour stabiliser le tout!!!!
bref, si vous avez kk ezplikation donnez les mois et rassurez moi svp  :bounce:
tk
n°676602
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 11-12-2002 à 22:40:15  profilanswer
pour les possesseurs de K3A+..si il en reste,je viens de tester le Bbios 8k3a2a10 sympa..meilleurs perfs en memoire 227  222 4way et 229 en light.une autre url pour les bios beta k3a+: www.k7jo.de/8k3a/&prev=/search%3Fq [...] oe%3DUTF-8
hyper stable..nickel quoi
 :love:
Message édité par mokembo le 12-12-2002 à 08:51:04
n°676679
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-12-2002 à 00:12:07  profilanswer
john78 a écrit :
ca y est je suis sur la 8rda+
reinstalle de win obligatoire sinon ca marche pas (normal)
sinon, je voulais savoire 2 choses :
le new bios pour 8rda+ est il dispo?
kilatesté?
dois-je changer les drivers nforce livré avec l' epox sur le cdai?
kels sont vos temps??? pck la g un 37 °C ca me parait chelou  :??:
g watercooling + leger bong ... reste que le wb est assez frais!.. prob de sonde?
y a un nouveau bios j' ai mis un lien sur le topic de cpulloverclock, c'est un beta bios, qui donne acces a 250 de fsb.
(je l' ai pas testé, j' attends le new bios officiel)
ouai D/L le driver nforce du site d'  epox
ls temp du cpu sont plutot bizzarre ... quand je mets un ventillo sur le chip (oui le chip !), le cpu perd 10°   (temp du bios , de mbm5 et de usdm sont ls meme)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°676700
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 12-12-2002 à 02:53:04  profilanswer
 :love:
la je vais enfin remonter mon XP2400+ je vous en donnerais des news
n°676748
dd83
Posté le 12-12-2002 à 10:55:01  profilanswer
Bon alors d'abord dernier bios 8rda2c10 piur la 8RDA+ dispo ici : http://www.epox.com.tw/content.exe [...] page_num=1
Model: EP-8RDA+
BIOS: 8RDA2C10.BIN (0C00)
Fixed:
1.)?FDD_3_Mode? support.
2.)?Assign IRQ for VGA? support.
3.) Fixed 1394 can't control ( En/Dis ) by Setup.
4.) Added 'AC97 Speaker At POST' function.
5.) Added Athlon XP 2600+ support (166*12.5).
6.) Added Athlon XP 2400+ support (166*12).
7.) Turn off keyboard LED before system into S3/S4/S5.
8.) Added support TURBO mode for performance BIOS.
9.) Support Kingmax module compatible issue.
1.KingmaxMPXB62D68KX3MAA
2.KingmaxMPXB62D68KX3MBA
3.KingmaxMPMA82D68KX3MAA
4.KingmaxMPMA82D68KX3MBA
10.) Enable PCI_LATENCY_SELECTABLE and PCI_IRQ_SELECTABLE item.
11.) Patch ?System temperature? and ?Chassis Fan ? and ?Power Fan? declaration error.
12.) Patch CPU ratio adjusts failed for the some 0.13u Athlon XP CPU.
13.) Added code for Athlon Model 10(Barton) support.
14.) Fix USB 2.0 enable failed.
Desk: USB2.0 item -> Disabled -> Enabled -> Usb2.0 enabled fail.
15.) Added "Auto" mode for Memory Clock.
16.) OPEN FSB 250MHZ selectable.
17.) PCI_LATENCY_SELECTABLE support.
18.) PCI_IRQ_SELECTABLE support.
19.) Easy Boot support.
20.) Hot Key flash support.
Sinon le mode DUAL DDR c'est moyen ou je rêve :(
J'ai constaté aucun gain réelle de perfs (3Dmark2001 rien du tout et Sandra Memory peut être quelques petits points de rien du tout :sarcastic: ), alors bon au cas où je voulais vous demander, j'ai mis une barette dans le slot tout en bas et une dans celui le plus près du proc c'est bien ca pour le mode dual ddr :??:
Au niveau overclock impossible de dépasser 200Mhz de FSB synchro avec la mémoire quelques soit les bios et les réglages utilisés :cry:
Pourtant  j'ai testé ma RAM en désynchro et elle monte à 225Mhz 2-2-2-6 à 2.9V et le Nforce 2 lui tient 230Mhz de FSB (j'ai testé en le mettant à cette fréquence et la mémoire à 50% pour voir jusqu'où ca va max) :heink:
Affaire à suivre avec de prochains bios j'espère :sweat:
UPDATE -> kyky : oui j'ai bien 2x256Mo PC3200 Winbond 5ns "fausses" doubles faces de marques ADATA ;)
Message édité par dd83 le 12-12-2002 à 11:01:04
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°676754
john78
Posté le 12-12-2002 à 11:13:27  profilanswer
ok j' installe!
sinon, t' as le meme prob sur les coeff toi?
n°676757
dd83
Posté le 12-12-2002 à 11:17:30  profilanswer
non, j'ai pas de problèmes de coeffs :??:
n°676758
john78
Posté le 12-12-2002 à 11:19:53  profilanswer
t' as relié les pins?
pck moi il me sort o/c erreure des que je met le coeff sur 10 ou 11 par exemple!
n°676760
john78
Posté le 12-12-2002 à 11:26:18  profilanswer
là a 2100 mhz avec un xp 2200+ 1ere generation, et a 1.9v
g 43 °c pour le cpu et 23° pour le systeme g mis un fa420 sur le radia
n°676761
kyky
Posté le 12-12-2002 à 11:26:34  profilanswer
c'est un bios tout les 3 jours :sweat: ,Epox ne change pas :(
n°676762
dd83
Posté le 12-12-2002 à 11:29:21  profilanswer
non j'ai rien relié du tout, et j'ai accès au coeff de base du 2400+ qui est x15 et à tous les coeffs inférieurs ou égales à 12.5 :)
Mais si tu utilises le bios d'origine de la carte c'est normal, ce sont uniquement les derniers bios qui permettent de changer les coeffs sans manips ;)
n°676780
kyky
Posté le 12-12-2002 à 12:02:03  profilanswer
test de l'asus
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=62
n°676785
john78
Posté le 12-12-2002 à 12:05:36  profilanswer
ca y est g flashouiillé le bios, tour marche nikel now
mais je me suis mis pour testé en 190 x 11
avec des timing bien agressifs, et hop juste 194 a cpu mark :(
c pas terrible non?
n°676830
big_ewill
Posté le 12-12-2002 à 13:51:34  profilanswer
Vous pouvez me donner vos config BIOS optimisé :Voltage et réglages cpu/Ram/AGP/DDR ?
n°676832
kyky
Posté le 12-12-2002 à 13:56:56  profilanswer
j'ai ma 8rda+  :love:
flasche en c10  :)
n°676858
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-12-2002 à 15:10:47  profilanswer
j' ai essayé le bios 2c10, j' ai plein de coef qui fonctionne pas . (je l' ai est pas tous testé)
coef par defaut de mon cpu 13x
fonctionne pas: 9.5/13.5 /14/16/18/
fonctionne: 17/19/20/22/23/24/  et aussi de 10 a 12.5 inclus
je vais testé ls coef inférieur a 13
une tof du coef 24 (y a un petit prob)
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/coef24.png
Message édité par Learn le 12-12-2002 à 15:27:44
n°676863
cpulloverc​lock
Posté le 12-12-2002 à 15:32:40  profilanswer
tain
avec l'asus + mods jarrive pas a etre 100% stable a 207 7-2-2 cas2 finalement et encore moins le 211
jai du mettre 1.7v au chip sinon ca deconnait
ce qui est fort c que sur lepox jarrivais a etre stable a 207 avec 2.9v
bon sur l'asus je sais pas a combien est le vddr mais je v surement acheter ce quil faut (pas sur)
autre chose jai mis un ventilo pour refroidir la ram et jai pas teste si ct mieux
sinon ya une protection pour le vcore a partir de 2.2v (ecran noir)
faut souder sur la pin 10 cad celle a cote de la pin de la mod pour sauter la protection
bon quand jaurai le systeme vapo pour refroidir la ram jefface la reliure pour avoir acces au coef 13
et pis jattends un new bios
pas teste encore si ya des probs de son a 204
n°676865
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 12-12-2002 à 15:35:47  profilanswer
c'est dla merde le nforce 2 en oc  :whistle:
n°676871
kyky
Posté le 12-12-2002 à 15:42:46  profilanswer
sur l'epox ,c'est la sonde interne ou de surface que l'on a?
n°676878
cpulloverc​lock
Posté le 12-12-2002 à 15:51:17  profilanswer
sur ttes les cartes NF2 c l'externe
n°676880
john78
Posté le 12-12-2002 à 15:52:36  profilanswer
eh, alors vous trouvez ca normal le 195 a cpu mark a 2090 mhz? fsb 190 cas 5/2/2/2
en synchro
n°676881
john78
Posté le 12-12-2002 à 15:53:38  profilanswer
y' a quand meme un truc que g pas pigé c qu' en ddr 266 ( synchro) on est + perf qu' en ddr 333 ou 400.....
n°676886
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-12-2002 à 16:02:20  profilanswer
en synchro
j' ai fais 201 a cpumark  en 13 x 167.05
edit: et 215 a 13 x 178
ram en agressif 2,2,2,7
Message édité par Learn le 12-12-2002 à 16:04:59
n°676897
kyky
Posté le 12-12-2002 à 16:19:33  profilanswer
je comprend mieux alors :sweat:
avec le m^m voltage et frequence, j'ai pres de 10° d'ecart entre le NF7 et la 8rda+
n°676905
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-12-2002 à 16:25:57  profilanswer
pas crédible
y'a pas de sonde sur l'asus ...
n°676910
zeratul
Posté le 12-12-2002 à 16:33:01  profilanswer
ben ouais sur la asus ya pas la tite merde dans le socket! :heink:
n°676911
kyky
Posté le 12-12-2002 à 16:34:20  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
pas crédible
je ne crois pas non plus qu'il y en as sous epox, j'ai m^m pas regarde  :sweat:
n°676930
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-12-2002 à 16:56:33  profilanswer
par contre sur la merde buggée d'abit y'en a une [:ddr555]
n°676932
YodaNC
Posté le 12-12-2002 à 16:56:48  profilanswer
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°676962
kyky
Posté le 12-12-2002 à 17:11:18  profilanswer
c pas terrible non?
pour comparaison avec mon xp 1800+ 0.13
2017mhz (10.5*192) cpumark 194 sur 8rda+
n°676963
kyky
Posté le 12-12-2002 à 17:12:26  profilanswer
pas que la  :sweat:
je n'arrivais pas a monter à plus de 185 de FSB , avec l'epox je suis pour le moment à 192 :love:
n°676965
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-12-2002 à 17:12:39  profilanswer
j'ai envie d'une 8rda + 1800+ choisi a la main  :whistle:
kyky quel vcore?  :??:
n°676968
kyky
Posté le 12-12-2002 à 17:14:17  profilanswer
ben à 1.85v ,mais pas teste avec un vcore plus bas, je me suis mis dans la m^m confiiguration que sur la NF7, pour voir la diff, et miracle elle boot à ce FSB pas ma NF7 :cry:
n°676973
Magicpanda
Posté le 12-12-2002 à 17:15:08  profilanswer
donc a ton avis avec un stepp pas mal sur 8rda c jouable 2.2v et 2200 mhz stable ?  :sweat:
n°676975
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-12-2002 à 17:16:01  profilanswer
kyky a écrit :
pas que la  :sweat:
+1 184 [:guish]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°676977
kyky
Posté le 12-12-2002 à 17:16:18  profilanswer
possible, mais dur, sauf avec une rev B0 du core :sweat:
n°676978
Magicpanda
Posté le 12-12-2002 à 17:16:50  profilanswer
mwai prefere attendre c0 a montga alors  :jap:  :D
edit plus dur qu'un 1600+ @1860?  :sweat:
Message édité par Magicpanda le 12-12-2002 à 17:17:14
n°676980
kyky
Posté le 12-12-2002 à 17:17:43  profilanswer
elle est encore jeune on va attendre de nouveaux bios, car c'est pas normal, il doit avoir un bug avec leurs bios :sweat:
n°676984
kyky
Posté le 12-12-2002 à 17:18:57  profilanswer
pour info, les deux 1800+ 0.13 montent a plus de 2ghz sous un vcore inferieur à 2.0V
n°676987
YodaNC
Posté le 12-12-2002 à 17:20:55  profilanswer
a ki c kon dit merci d'avoir fait tous les mags de montgallet? :whistle:
overclock du fsb fait deconner mon modem usb (epox 8k5a2)question de vmod (+ de 2.25v ?)
qui a deja installer une asus 8420 deluxe sur epox 8KHA+ ???Quel carte mere pour un mega overlcock? Abit ou Epox?
Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207MhzEpox 8K5A2+ ou 8K9AI ??
Aidez moi à terminer o/c xp 2200+ et Epox 8k3a+ svp...cherche un logiciel de temperature pour epox 8K5A+
EPOX 8K5A 2+ et timming RAMPlus de coeff superieur à 12.5 ...??????????????? sur EPoX 8K3A+ ...
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
