4056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
n°650133
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 12-11-2002 à 00:17:55  profilanswer
j'ai edit entre temps :D
n°650135
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-11-2002 à 00:18:28  profilanswer
oué grillaid à 1sec
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°650136
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:19:07  profilanswer
est ce que le prob pourrait etre regle avec un patch?
est ce que via sen fou car c un prob qui apparait en overclockant??
n°650138
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-11-2002 à 00:20:18  profilanswer
c possible un patch oui
faudrait voir les PCI latency a combien y sont je pense
installe déjà:
raid via perfs
pci latency 0.19b
n°650141
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:20:54  profilanswer
je ne pense pas, a par une rev du produit :( , s'il chauffe, deja je ne comprend pas pourkoi les fabriquants n'ont pas mis de rad sur le south :heink: ,
Message édité par kyky le 12-11-2002 à 00:21:28
n°650142
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:21:01  profilanswer
installe déjà:
raid via perfs
pci latency 0.19b
32 comme tjs quoi
ah ouai peut etre quavec 64...
pkoi pci latency 0.19b?
raid via perfs c quoi ca?
Message édité par cpulloverclock le 12-11-2002 à 00:21:23
n°650143
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:23:04  profilanswer
32 comme tjs quoi
deja teste plus haut mais c'est pareil
tu as le ptach Rpp 1.02 de via aussi pour le raid
j'ai m^m teste le ppe 1.10 pour te dire
n°650146
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:24:46  profilanswer
peut etre quen jouant avec les reglages dns wpcredit ca peut regler le prob, jai regarde ts les offsets, je v tester quelques reglages mais deja faut savoir ce qui cause ca
si c le southbridge quest ce qui f que ca f ca
n°650147
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:26:59  profilanswer
pour moi c'est le south, ou kelke chose qui est rattache :(
n°650150
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-11-2002 à 00:28:26  profilanswer
bon je vais Zz
je verrai demain soir ce que je peux obtenir :)
n°650153
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:30:30  profilanswer
bon je vais Zz
bonne nuit  :hello:
n°650154
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 12-11-2002 à 00:30:50  profilanswer
bon je vais Zz
bn
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°650155
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:31:13  profilanswer
ca se trouve ou le truc raid
n°650156
T@nker-xXx
Posté le 12-11-2002 à 00:32:17  profilanswer
le highpoint ?
n°650158
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:33:17  profilanswer
http://www.viaarena.com/?PageID=66
si tu parles bien du rpp1.02
n°650160
mougwai
I.C.A.
Posté le 12-11-2002 à 00:34:32  profilanswer
j'ai jamais eu de corruption  a 200 de fsb,
 ma ram me permet pas d'aller plus haut c dommage...
bon j'utilise le raid integre, mais j'ai aussi remarque que mon southbridge est chaud( c limite enleve le doigt) j'ai mis un rad dessus par prevention.
c etrange tout ses problemes avec le kt400,cpeut etre le nouveau southbridge qui est bugger...
n°650164
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:38:25  profilanswer
c'est pas normal que l'on soit tres chaud comme ça sur le south, il suffit de faire la diff avec le vt8233A,la chaleur est a peine perceptible ,
en gros la diff
Vlink double 512 au lieu de 266mo
USB 2.0
l'ancien south
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/Clubachat/KT333_BlockDiagram_web.jpg
et le nouveau
http://www.via.com.tw/en/images/Products/ApolloChipsets/KT400_BlockDiagram.gif
 sur le schema il ya m^m rie :whistle:
Message édité par kyky le 12-11-2002 à 00:41:40
n°650167
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:44:19  profilanswer
a 210 par exemple
n°650168
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:45:14  profilanswer
bon sinon
Model: EP-8K5A3+
BIOS: K5A32A25.BIN (C700)
Fixed:
1.) Added AMD Athlon(tm) XP 2600+, 2700+, 2800+(FSB333) CPU support.
2.) System hang when in 'setup is starting Windows 2000' screen when install windows 2000 and use ASUS v8420 + Promise TX2000 + Tekram DC395U.
3.) Turn off KB led after Power OFF.
4.) Fix fan sensor to make system crash issue if the FAN speed result overflow.
5.) Solve UDMA133 option will be hidden.
6.) Update AWDFLASH.EXE version to V8.22A.
7.) Set USB 2.0 item disabled as default.
8.) Update High Point Adapter ROM to V1.22.
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
n°650169
grosnaze
Posté le 12-11-2002 à 00:45:58  profilanswer
Bah je regrette toujours pas l'achat de ma 8k5a2+, à ce que je vois le kt400 n'apporte vraiment pas grand chose...
n°650171
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:46:24  profilanswer
a 210 par exemple
ben avec l'autre kd7 avant qui me lache je n'avais pas eu de corruption avec la adata.
mais celle que j'ai je l'ai eu à 200 avec la corsair :sweat: , donc je suis à 190 de fsb,j'en ai marre d'installer xp
n°650172
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:47:56  profilanswer
bon sinon
Model: EP-8K5A3+
Fixed:
connerie pour connerie as tu essaye de desactiver l'USB 2.0 pour voir?
je ne peux pas sur la kd7 (sinon je crois que je desactive tout)
n°650173
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:48:25  profilanswer
+ de perfs mais + de bugs
enfin jusqua 205.5 ca va sur mon epox
n°650175
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:48:52  profilanswer
jai pas dusb sur la 1er config alors tt ce qui est usb est disabled
pci delay transaction disabled
Message édité par cpulloverclock le 12-11-2002 à 00:49:14
n°650178
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:50:37  profilanswer
donc pas ça  :(
tu as un port reseau integre? tu es dessus?
n°650179
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:51:36  profilanswer
donc pas ça  :(
oui et ca va bien
comme le son
meme a 210 et +
n°650180
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:51:51  profilanswer
je reboot je v tester
n°650182
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:52:43  profilanswer
oui et ca va bien
comme le son
meme a 210 et +
en essayant sur une carte reseau standart cela donne koi, je cherche le probleme de chauffe du south
 :sweat:
n°650184
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:53:27  profilanswer
auj jai f 203 de fsb max en ratio 1/4 et en desynchro 280 max
n°650186
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 00:55:13  profilanswer
 :sweat:
sur une standard c simple, a partir de 204-205 jav des temps de latence de + en + eleve au fur et a mesure de la montee du fsb
a 200 je petais 500k au test connexion
a 205 450
a 210 20!!!!!!!!!!!!!!!!
n°650188
kyky
Posté le 12-11-2002 à 00:56:29  profilanswer
a 205 450
et le south chauffait comme maintenant?
n°650192
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 01:06:02  profilanswer
jai pas de corruptions jusqua 206
c deja ca
n°650193
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 01:06:24  profilanswer
le south chauffait a 60-65 au moins jusqua ce midi
n°650195
kyky
Posté le 12-11-2002 à 01:10:08  profilanswer
ben je ne comprend rien le mien il est froid en ce moment :sweat: ,
Je verrais demain.
bonne nuit. [:trackziro]
n°650199
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 01:15:53  profilanswer
Je verrais demain.
jai maj la version de cpufsb et de setfsb
n°650335
sennastien
Driven to perfection
Posté le 12-11-2002 à 12:12:25  profilanswer
cpull dans le dernier bios officiel de l'epox 8k5a3+, l'option qui fait augmentai les perf memoire n'est pas integre? (cf bios beta 2923 je crois)
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°650387
kyky
Posté le 12-11-2002 à 13:13:36  profilanswer
ben mets le en telechargement (ou un lien  :( )
n°650393
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 13:29:48  profilanswer
le cpu decode mode?
non je crois pas
kyky>ja mis un lien deja
sinon c max 205.5 avec la corsair ou winbond 5ns
ca me degoute car en mode normal de win jai encore benche a 225.5 tt a fond et pas de prob
dailleurs a cpumark je tegalise et a seulement 2118MHz
n°650397
sennastien
Posté le 12-11-2002 à 13:37:47  profilanswer
le cpu decode mode?
non je crois pas
oui c ca, parceke là j'ai de bonnes perf memoire et si je flsh et ke ca m'apporte rien de plus bof bof koi..
ya kkun ki a testai?
n°650405
sennastien
Posté le 12-11-2002 à 13:59:12  profilanswer
lu sur le board de aoaforums :
Code :
  1. "ooh, not sure about this - mem bandwidth seems to be down on the 2923.
  2. 2923 BIOS @179x10
  3. sandra mem: 2721/2538 pcmark mem: 4408
  4. 2A25 BIOS @180x10
  5. sandra mem: 2664/2452 pcmark mem: 4048 ??
  6. i'll run it through a few more times.
  7. btw, aren't 2600+ and above running at 166fsb?
  8. "
n°650431
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2002 à 14:25:22  profilanswer
jai le price de l'epox 8RDA+
sans video donc, elle est pas chere!!!!!!!!!
overclock du fsb fait deconner mon modem usb (epox 8k5a2)question de vmod (+ de 2.25v ?)
qui a deja installer une asus 8420 deluxe sur epox 8KHA+ ???Quel carte mere pour un mega overlcock? Abit ou Epox?
Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207MhzEpox 8K5A2+ ou 8K9AI ??
Aidez moi à terminer o/c xp 2200+ et Epox 8k3a+ svp...cherche un logiciel de temperature pour epox 8K5A+
EPOX 8K5A 2+ et timming RAMPlus de coeff superieur à 12.5 ...??????????????? sur EPoX 8K3A+ ...
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
