3359 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
n°666893
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:45:16  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
c(est pas le m^m que la BE7  :??:
je sais pas
c quoi sur la BE7?
sinon ya pas marque IRU dessus contrairement a celle du vcor
heureusement que le vcore est a 2.2v car ca aurait ete impossible a souder
ya a peine 1mm entre chaque pins
n°666895
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:46:21  profilanswer
malgre quil ny a pas marque le U je penche pour celui la :
http://www.irf.com/product-info/da [...] ru3037.pdf
quest ce que vous en pensez?
n°666896
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 30-11-2002 à 13:46:23  profilanswer
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°666898
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:47:09  profilanswer
ok c ca a 100% je penche
donc soudure de la pin 1 a 4
potar de quelle puissance a votre avis?
20k?
a la rigueur par defaut c du 2.63v donc au pire j'ai une marge de +0.6v
Message édité par cpulloverclock le 30-11-2002 à 13:47:53
n°666899
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2002 à 13:47:35  profilanswer
mod be7 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°666904
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:49:01  profilanswer
je devrai peut etre mettre un 50
n°666906
kyky
Posté le 30-11-2002 à 13:50:03  profilanswer
essai avec un 50
n°666907
kyky
Posté le 30-11-2002 à 13:52:37  profilanswer
c'est bien un IRU3037ACS  :??:
n°666913
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:56:32  profilanswer
ya pas le U et pour le CS c mis en 2e ligne avant la semaine de fabrication
en une seule ligne ca ferait IR3037ACS0235
n°666914
kyky
Posté le 30-11-2002 à 13:56:58  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/8rda%2b%20vddr.JPG
n°666916
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:58:17  profilanswer
ben je vois que celui la en effet qui sy rapproche le +
le IRU3037ACS
le U c tet parce quils avaient pas de place
celui du vcore c un IRU donc en decution celui du vddr aussi
bon ok pin 1 a 4
au pire si c pas ca, ca bootera pas
n°666917
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 13:58:41  profilanswer
pin 1 a 4 ou pin 1 a une autre masse
la visse pres du port agp
Message édité par cpulloverclock le 30-11-2002 à 13:59:14
n°666920
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:02:07  profilanswer
ce que je peux faire c de tester d'abord apres l'avoir f si ca marche avec du air cooling
cg + ram + proc + alim
c tout
n°666922
kyky
Posté le 30-11-2002 à 14:02:30  profilanswer
il n'ya personne qui a fait ce mod sur les forum ricain?
n°666923
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:02:52  profilanswer
je sais pas
je v voir
n°666925
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-11-2002 à 14:04:25  profilanswer
 :hello: all
ça a l' air d' être ça
Message édité par Learn le 30-11-2002 à 14:04:55
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°666926
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:04:31  profilanswer
ca va peut etre faire monter legermeent le 3.3v aussi
n°666927
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:04:53  profilanswer
dns le datasheet ca parle de 5 et 3.3v
ten penses quoi
n°666929
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:06:35  profilanswer
ca doit bien etre celui du vddr car il n'y a que celui la comme autre regul
comme tjs le vio nest pas la
n°666934
kyky
Posté le 30-11-2002 à 14:09:25  profilanswer
tu as fais koi?
pin 1à 4 ?
lekel?
n°666935
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:09:50  profilanswer
tu as fais koi?
pin 1à 4 ?
lekel?
comment ca
n°666938
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-11-2002 à 14:11:29  profilanswer
vaut peu etre mieux attendre la sortie "officiel" . il ce trouve ou ce regul (près du port agp?)
n°666940
kyky
Posté le 30-11-2002 à 14:11:58  profilanswer
je voulais savoir si tu avais teste?
n°666942
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:12:39  profilanswer
oui entre le port agp et dimm
n°666945
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-11-2002 à 14:15:30  profilanswer
c'est le règul du v agp ou du v ddr ?
n°666948
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:18:03  profilanswer
je sais pas trop
regarde la
ce qui a marque dans APPLICATIONS
n°666950
kyky
Posté le 30-11-2002 à 14:18:46  profilanswer
il n'y a pas une photo (une bonne resolution)
n°666952
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-11-2002 à 14:21:18  profilanswer
je sais pas trop
regarde la
ça doit etre le vddr
n°666955
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 14:24:46  profilanswer
pkoi ya marque
DDR memory source sink vtt application
low cost on board DC to DC such as 5v to 3.3v, 2.5v or 1.8v
graphic card
hard disk drive
est ce que ca monte le voltage du vio et du vagp aussi + celui du vddr?
n°666961
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-11-2002 à 14:51:02  profilanswer
pkoi ya marque
graphic card
hard disk drive
ba, c'est ls applications possible. que le ddr? je sais pas [:razorbak83]
Message édité par Learn le 30-11-2002 à 14:51:26
n°666968
kyky
Posté le 30-11-2002 à 15:03:49  profilanswer
Pour une aide
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/8rda%2b%20vddr1.JPG
n°666977
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:26:27  profilanswer
bon mod teste
la mobo est sur la 2e config
jai aussi regarde le bios
on voit pas le 3.3v et sinon faudra flasher et que je cherche ou augmenter le fsb
apparemment la mod augmente le vdd, c le voltage du chipset...
n°666978
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:27:15  profilanswer
le vdd par defaut est a 1.6
je lai monte a 1.9
n°666979
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:28:08  profilanswer
que dalle pour le vddr
je pensais que ca augmenterait aussi le vddr cette mod
c bien beau de pouvoir augmenter le voltage du chip comme sur la NF7 mais si le vddr reste a 2.9...
remarque sur la NF7 le vddr est encore plus faible
Message édité par cpulloverclock le 30-11-2002 à 15:28:51
n°666980
kyky
Posté le 30-11-2002 à 15:28:23  profilanswer
bon mod teste
tu as relie koi?
on ne sait pas s'ils augmente rien d'autre :(
n°666982
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:29:07  profilanswer
tu as relie koi?
ben a part ca rien dautre bouge
pin 1 a une masse
n°666983
kyky
Posté le 30-11-2002 à 15:29:09  profilanswer
je lai monte a 1.9
vddr a 1.9  :??: tu parle du vio la
n°666984
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:29:33  profilanswer
faut voir avec dautre IR3037A si ya dautres pins a souder pour augmenter le vddr
n°666985
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:29:44  profilanswer
surement
c marque vdd
c plus marque vio
Message édité par cpulloverclock le 30-11-2002 à 15:30:21
n°666987
kyky
Posté le 30-11-2002 à 15:32:10  profilanswer
surement
c marque vdd
c plus marque vio
donc mod pin 1/masse pas bon
n°666988
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2002 à 15:32:53  profilanswer
je viens de voir qu'il y  a un autre ir a cote de celui la!
je v vous donnez le nom
overclock du fsb fait deconner mon modem usb (epox 8k5a2)question de vmod (+ de 2.25v ?)
qui a deja installer une asus 8420 deluxe sur epox 8KHA+ ???Quel carte mere pour un mega overlcock? Abit ou Epox?
Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207MhzEpox 8K5A2+ ou 8K9AI ??
Aidez moi à terminer o/c xp 2200+ et Epox 8k3a+ svp...cherche un logiciel de temperature pour epox 8K5A+
EPOX 8K5A 2+ et timming RAMPlus de coeff superieur à 12.5 ...??????????????? sur EPoX 8K3A+ ...
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
