3888 connectés
p'tite question
n°524493
vanessam
Posté le 21-06-2002 à 06:08:56  profilanswer
bonjour a tous,
voila , je viens de changer de mobo, et de ram . je suis passe de msi k7t turbo et 512 mo de sdram a une gigabyte ga-7vrxp et 256 mo de ddram samsung. le reste n'a pas change (athlon 1.2 ghz, dd 40 go...).
1ere question: en mettant mon fsb a 150 (proco a 1350) sous 3d winmark 20001 je score a 9450, sans overclocke de la carte  graphique. en overclockant celle ci a 300/600 au lieu de 250/550, je n'arrive qu'a 9600, alors qu' avec l' ancienne config la meme manip me faisait gagner plus de 1000 points.
2 eme question: si  dans le bios je passe la mem de 2t a 1t (en cas 2), mon resultat sous sandra 2002 diminue.
3eme question : je n' arrive pas a descendre le coef de 9 a 8.5 ou 8 (meme en 133) , de maniere a essaye d' augmenter le fsb, ca boot en 1200(9*133) pourtant mon athlon est debloque sur la msi je passais a 10.5 *137.
Merci de votre aide
n°524503
flo850
moi je
Posté le 21-06-2002 à 07:45:50  profilanswer
vanessam a écrit a écrit :
bonjour a tous,
Merci de votre aide
1- la limitation de bande passante a dispaure ( merci DDR ); c maintenant le proc qui limite la CG , d'ou le gain enorme en oc le proc et minime en oc la carte
2- trop d'oc = plus d'erreur = plus de tps perdue en corrections = perte de perfs . augmente le vddr
3-l'oc est tributaire du couple CM -proc , un oc qui passera sur une mobo ne passera peut pas sur une autre ( ma ram tiens cas 2-3-2 sur mon PC , et cas 2-3-3 sur celui de na copine par exemple )
Message édité par flo850 le 21-06-2002 à 07:46:49
n°524940
vanessam
Posté le 21-06-2002 à 13:32:45  profilanswer
Merci pour tes reponses,
a +
n°524963
maui
Posté le 21-06-2002 à 13:56:07  profilanswer
a +
la gigabyte elle a le ratio 1/5? t'as testé 166 de bus pr voir?
n°524971
vanessam
Posté le 21-06-2002 à 14:01:24  profilanswer
 c'est la premiere carte que j'ai de ce genre de + moi et l'anglais c'est pas top, alors j'ai du mal dans le bios ,a qoi ca sert le ratio ? et ou c'est ?
n°524973
maui
Posté le 21-06-2002 à 14:07:59  profilanswer
le ration 1/5 c un diviseur qui fait que qd t à 166 de fsb tes pci restent à 33 mhz et ton agp à sa valeur  normale
n°524985
vanessam
Posté le 21-06-2002 à 14:21:31  profilanswer
j' ai un truc agp read synchronisation, c'est ca ?
n°524989
maui
Posté le 21-06-2002 à 14:23:08  profilanswer
non le ratio pour certaines carte y'a une option ds le bios, pr d'autres ça s'enclenche automatiquement qd on passe à 166 de bus
Ch'tite question ...Tite question sur le montage d'un Volcano 7
p'tite question pour ceux qui ont modifier leur GEF3 en Quadro DCCP'tite question chip KT7 Raid
Une p'tite question de newbietite question sur K7T PRO 2A
juste une tite question (a ceux qui mon repondu->j'ai 1 probleme)tite question
ch tite question pour ceux qui maitrisent le peltier,SVPune autre tite question sur le water cooling?
Plus de sujets relatifs à : p'tite question
