8185 connectés
  Une p'tite question de newbie
n°301114
guiotv2
Posté le 05-10-2001 à 15:43:27  profilanswer
Bon, j'avoue je n'ai pas fait de recherche avant de poser ma question... desoler !
Voila :
Il y a deux façon d'oc, si j'ai bien compris, soit en montant la ratio (dans ce cas la on oc juste le proc), ou le fsb (et la c'est toute la machine qui est en oc : ide, mem,proc,pci), n'est ce pas ?
Donc que me conseillez vous de faire pour ma machine : voir fiche...
Merci !  :jap:
n°301212
franckyman​ia
Posté le 05-10-2001 à 18:29:39  profilanswer
Un peu des deux !
[PUB ON]
y a un dossier sur ma page web qui t aiguillera
[PUB OFF]
[edtdd]--Message édité par franckymania--[/edtdd]
n°301226
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-10-2001 à 19:14:36  profilanswer
franckymania a écrit a écrit :
Un peu des deux !
[PUB ON]
[PUB OFF]
Le lien Hardware de ton site y marche po. Meme en utilisant un autre navigateur que IE comme preconise  :D
Pour en revenir a l'OC, si j'ai bien tout compris, il faut d'abord augmenter le FSB. En reduisant le ratio en meme temps pour rester autour de la frequence d'origine. Une fois que t'es arrive au FSB max, tu augmentes le ratio pour grimper en frequence. Au fur et a mesure de toutes ces etapes, t'oublies pas de verifier que ca chauffe pas trop.
n°301227
pgeo
Posté le 05-10-2001 à 19:24:49  profilanswer
bin moi je procede autrement je monte le ratio au maximum et voltage max pour voir jusqu'ou peut monter le proco ensuite seulement j'ai la base du max a obtenir donc je monte le fsb au max avec un petit ratio  et il suffit de diviser la freq max par le fsb max pour avoir le ratio ça simplifie un peu les tatonements  :sol:
n°301228
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 05-10-2001 à 19:25:38  profilanswer
:hello:  ;)
n°301233
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-10-2001 à 19:29:32  profilanswer
pgeo> pas con :D
De toute facon moi je faisais que repeter ce que j'ai lu, j'ai jamais oc un AMD, j'ai qu'un Celeron tout poussif, c'est moins complique a oc :D
n°301241
pgeo
Posté le 05-10-2001 à 19:41:41  profilanswer
je trouve ma soluce assé simple et ca marche pour tous les procos
Question électronique[newbie] comment repere t'on la semaine sur un Celeron ?
Question sur le découpage d'un radiateurQuestion chipset : GeForce2 MX = GeForce 2 GTS/Pro ??
Question à 2 balles !question sur le ayhjar tb1.4 !!! ? merci
question aux connaisseurs (erikk, thieuma,jf,nicko, PIMS !...etc etc )Question détection températur des cm ASUS...
question sur overclock pc ???Question Duron 1GHz jusque ou?
Plus de sujets relatifs à : Une p'tite question de newbie
