2819 connectés
  Mon thunderbird 1.4 Ghz veut mettre le feu a mon appart! le batard!
n°530315
yoruneko
Posté le 26-06-2002 à 00:26:11  profilanswer
Okay voila la situation :
amd 1.4 ghz (non overclocké), asus a7v266, grande tour morex, alimentation enermax 220w, alpha PAL6035 + artic silver III.
Ventilation de la tour : en evacuation un 6 cm a 7000 tours pres du proc et un 8 cm a la base en facade a 2800 tours en aspiration, et bien sur l'alim qui evacue l'air a 3400 RPM en plus.
j'ajoute deux racks de DD ventiles... Pour le style.
dans cette config, tour fermee, quand je joue a Unreal 2003 je monte a 70 degres avec ma carte mere a 30/31 degres.
j'ai essaye : d'enlever le spacer (rien changé), de rajouter de la pate, de changer de ventilo pour un qui souffle VERS le radiateur. En passant,le voltage du core est le plus bas possible.
et toujours mes beaux 70°... rien changé.
En desespoir de cause j'ai ouvert ma tour et j'ai underclocké a 1ghz, pour descendre a 60° en idle et 65 en full load en moyenne.
a cette temperature la, mm pas moyen de lancer Neverwinter Night!
Desespéré j'ai monté mon PAPST a 7000 RPM a la place du sanyo denki a 3600 de l'alpha! Je vous raconte pas le bruit...
J'ai aussi change le sens du petit 6cm a cote du proc pour qu'il souffle de l'air frais vers le proc au lieu de l'evacuer vers l'exterieur, en me disant que l'alim se chargera de virer l'air chaud qui va monter de toute facons.
Ce faisant, je suis revenu a 58° idle a 1.4 Ghz ! Tour ouverte bien sur...
on a le droit d'appeller ca un resultat de merde.
DONC par PITIE donnnez moi le nom du ventilo le plus puissant du marché pour socket A (mm si mon PC decolle je m'en fous) que je courre a Montgallet me l'acheter! Ou donnez moi n'importe quel conseils, du genre, passe aux Athlon XP pasque les Thunderbirds c'etait trop de la merde, etc, etc,...
en bref, A L'AIDE!
n°530316
dolby-digi​tal3500
Posté le 26-06-2002 à 00:28:27  profilanswer
passionante ton histoire [:yaisse2]
n°530317
Murphy
Posté le 26-06-2002 à 00:29:49  profilanswer
ta sonde a fumé à mon avis
quand tu touches le radiateur, il est comment ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°530319
yoruneko
Posté le 26-06-2002 à 00:35:04  profilanswer
non ma sonde deconne pas! quand le proc est trop chaud je plante sans arret! genre freezing et tout le bordel...
au fait desolé d'avoir fait un peu long, mais je voulais juste que vous sachiez ce par quoi j'etais passé et eviter qu'on me conseille de faire ce que j'ai deja essayé... voila quoi...
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider! j'ai beau debiter a mort du bla bla sur les ventilos je suis un gros newbie...
n°530320
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-06-2002 à 00:45:42  profilanswer
moi mon XP poussé un peu dans ses dernier retranchements vient de faire la peau à mon alim 300W (c'est pas des conneries)  [:yaisse3]
n°530330
yoruneko
Posté le 26-06-2002 à 01:09:22  profilanswer
hum d'apres les gars des forums de nokytech ca srait bien ma sonde asus qu'est foireuse... hébé j'en suis tout ému...
n°530389
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 26-06-2002 à 04:01:34  profilanswer
Perso j'ai testé pleins de trucs pour faire baisser la temp de mon CPU donc claqué pleins de fric en ventilos divers [:iznogoud_23]  et les résultats les plus significatifs ont étés obtenus lorsque j'ai changé mon alim par une Enermax 350W avec contrôle manuel.
En effet, cette alim comme quelques autres a un second ventilo qui est placé juste au dessus du CPU en aspiration, il évacue donc l'air chaud qui squatte autour du CPU, en effet refroidir avec de l'air chaud... :pt1cable:
Enfin bref j'ai perdu entre 10 et 15 degrés grâce à ça, j'espère encore en perdre un peu en mettant sur mon Aqua690 un adaptateur 60/92 et un YS Tech Silent 92. [:svone]
Place your smart quote here.
n°530390
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 26-06-2002 à 04:09:46  profilanswer
je vois plusieurs causes possibles:
1.ta sonde est foireuse (ce qui a donc deja ete dit)
2. il fait tres chaud chez toi/ton boitier n'est pas assez bien ventilé/le pal6035 sur un tbird 1.4 :/ . ca peut etre l'une de ces 3 possibilités, voire les 3 en meme temps
n°530391
Fantome
MrPurple
Posté le 26-06-2002 à 04:19:45  profilanswer
ventirad cooler master...
une daube point de vue bruit!
mais alors pour refroidir ca refroidit...
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/alim.jpg
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°530393
mrpoisson
Posté le 26-06-2002 à 05:41:35  profilanswer
Voici une belle photo de fantome [:powa]  pour illustrer mon propos concernant les alims avec double ventilo.
Comme tu peux le voir, l'air chaud produit par le processeur est directement évacué.
n°530412
Fantome
MrPurple
Posté le 26-06-2002 à 08:34:42  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
Quand on enleve la grille c est encore mieux :D
n°530422
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 26-06-2002 à 09:06:14  profilanswer
tu met 500 balles dans un ax7 et pi c bon
n°530451
yoruneko
Posté le 26-06-2002 à 09:57:15  profilanswer
Merci pour votre aide les gars!!!
J'ai déja une alim énermax avec double ventilo! Le prob c'est qu'avec tous les cables et leurs longueur, cette alim remplit completement mon pc de cablages... Ca fait partie des prob que j'ai ca mais bon j'en suis tres content quand meme!
Merci pour les ref de ventilos j'vais me renseigner!!
n°530483
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 26-06-2002 à 10:55:36  profilanswer
pareil
et mon duron 750@950 m'en a deja grillé 2 des alim de 300W :/
n°530499
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-06-2002 à 11:08:29  profilanswer
moyen_moins a écrit a écrit :
pareil
En + j'en avais déja claqué une de 250W (c'était y' longtemps mais bon...) [:kunks]
Cette fois je prends une VRAIE alim (ttgi 400w) et basta!  [:trompette1]
Message édité par johnbroot le 26-06-2002 à 11:09:25
n°530558
leto
Posté le 26-06-2002 à 11:53:37  profilanswer
Deja a mon avis , tu peux changer d'alim , car avec une 220W et un processeur qui consomme 80W , il reste plus bcp pour le reste . Ensuite , verifie que t'as bien monté le pal6035 a l'endroit ;) tu devrais avoir moins qd mm , y'a un probleme de montage .
n°530562
cedric_bix
Posté le 26-06-2002 à 11:56:17  profilanswer
mais un swiftec 462 comme ventirad a hop => 45° et 52° avec le ventillo en 7V
n°530572
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-06-2002 à 12:00:49  profilanswer
eke ca pourrait etre ma chieftec 340W qui limite  :heink:
n°530719
yan487
Posté le 26-06-2002 à 15:06:20  profilanswer
moi aussi j'ai un Tbird 1.4GHz mais overclocké à 1.5 GHz.
Ma tour est ouverte, j'ai un ventilo qui extrait l'air sur le coté à hauteur du proc et le Vcore est à 1.75 V.
Hier soir y fesait 24°C dans la piece, le proc etait à 38° en idle  :)
edit: j'ai un PAL6035 et de la pate thermique standard
Message édité par yan487 le 26-06-2002 à 15:07:27
n°530720
marte
Posté le 26-06-2002 à 15:07:19  profilanswer
Le 17 vite
Garc. Jo
n°530834
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 26-06-2002 à 16:18:37  profilanswer
je t'echange ton 1.4 contre un 1ghz serie AXIA ....
n°531760
yoruneko
Posté le 26-06-2002 à 23:29:26  profilanswer
okay ben merci pour vote aide a tous, pis j'vais achetter un gros rad thermalright et foutre un 8cm dessus.. valaaaa.
n°533900
mrpoisson
Posté le 28-06-2002 à 18:25:54  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
18, sinon t'auras l'air d'un con avec le flics chez toi et un appart en feu... :sarcastic:
 [:powa]  :lol:
comment mettre un paspt 80*80 sur un ventirad alpha 6035 ????Mettre un ventilateur d'alim en 5v ou 7v, risqué ?
mettre pate thermique sur leadtek ti4200? augmenter voltage AGP?desynchroniser la ram ca veut dire quoi ? svp..merci!
Bien mettre la pate thermique sur un PIV ???Comment mettre plus de ventilos ?
Pour mettre un ventilo en 7vASUS A7V333 et AMD Atlon XP 1900+ 1,6 Ghz,
Overclock Athlon 1000 ThunderbirdQue faut-il mettre comme néon dans un PC ?
Plus de sujets relatifs à : Mon thunderbird 1.4 Ghz veut mettre le feu a mon appart! le batard!
