2964 connectés
  Overclock Athlon 1000 Thunderbird
n°509165
zolp007
Les pages de pub bleue à MS
Posté le 08-06-2002 à 14:19:09  profilanswer
Salut j'ai une carte Epox 8KTA3+ et un Athlon 1000 série AXHA (dommage c'était presque un Axia...) mais j'ai la trouve d'overclocké... vous pensez que je peux en tirer combien en overclockant mon CPU...Le bus est un 100Mhz et pas un 133Mhz onc je crois que c'est plus facile.
Je veux un truc SANS risque, je préfère un petit overclock que mettre 20 ventillo car je recherche le silence.
J'ai un Pal6035 Alpha
Merci de tous vos conseils.
Pour le bus je risque ou niveau HDD, cartes SCSI, sound,...quelque chose de le passer en 133Mhz ?
 :jap:  :jap:  :hello:
n°509172
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 14:24:24  profilanswer
au fait ma ram c'est de la 133Mhz SDRAM
n°509175
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 14:27:50  profilanswer
SVP  :sweat:
n°509183
leto
Posté le 08-06-2002 à 14:43:30  profilanswer
seule solution : overclocker petit a petit en testant la stabilité et verifier la temperature. Si augmentation du voltage , verifier doublement la temperature .
y'a pas de recette miracle . t'aurais pu trouver tout ca en faisnt une recherche d'ailleurs
n°509195
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 15:07:08  profilanswer
Je me demande si :
Athlon 1000 avait soit le bus en 133 soit en 100
Puis-je en conclure que je peux directement passer mon bus en 133 sans risque ?
n°509207
leto
Posté le 08-06-2002 à 15:17:32  profilanswer
y'a des athlons 1Ghz en 7,5*133 et 10*100 .
Si t'as un 10*100 , tu peux essayer de le passer en 10*133 , mais a mon avis ce ne passera que avec une augmentation du voltage a 1,85V , et encore pas sur . Donc fais le si tu as un bon refroidissiement , et verifie la temperature .
n°509211
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 15:22:32  profilanswer
 merci :jap:
Pour monter plus il faut que je change le coeff avec un bic à encre conductrice?
n°509244
SynE
Agri du dessert
Posté le 08-06-2002 à 16:17:23  profilanswer
c le mieux
n°509280
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 17:27:56  profilanswer
Si ma carte mère supporte les processeurs jusqu'au 1.2Ghz je suppose que je ne peux pas overclocker mon CPU plus haut que 1.2Ghz ?
Peut-on me confirmer ?
Si oui donc je mets mon bus en 120Mhz et le tour est joué non ?
n°509288
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 17:39:58  profilanswer
Bon déjà....
tout ce que tu nous demande c'est marqué partout sur le net
donc le mot qui resume tout de l'O/Cing pour moi: ESSAYE
Moi ce que je fairait c'est:
  1- tu monte le FSB le max que tu peut juska que ce soit plus stable
  2- Tu regarde c'est quoi qui limite
       a- si c'est la RAM tu augmente le Vio
       b- su c'est le proco tu augement le Vcore
  3- tu retourne au point 1
c'est la meme technique pour tous les PCs.....
ensuite si tu as envie de monter plus tu relies tes L1 tu fait la mod Vcore pour depasser les 1,85V, tu améliores le refroidissement, etc etc etc
et ya tj un risque kan on O/C
meme si on O/C pas ya un risque mais bon ;)
Pis pour ton 1,2Ghz j'ai la meme chose sur ma kt7a :)
Tu t'en fou
n°509301
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 18:03:16  profilanswer
RomainG a écrit a écrit :
Bon déjà....
Tu t'en fou
 :jap:  merci beaucoup car ça me stress
Au niveau des PCI il ne faut pas réduire la fréquence qd on overclock je sais pas trop :hello:
n°509302
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 18:04:31  profilanswer
Je me demande
elle supporte le FSB 133 ta mobo?
(je la conai pas)
n°509305
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 18:08:38  profilanswer
Sinon pour le PCI je conai pas les ratio sur ta carte
mais on va suposer que c'est 1/3 ou 1/4
ça te fait un bus PCI de 33Mhz à FSB 133 pour le 1/4
                            44Mhz à FSB 133 pour le 1/3
on espère que tu sera à 1/4 à partir de FSB133 comme sur pas mal de mobo
en faite je conai pas la tienne mais c'est marqué dans ton mode d'emploi ça (les ratio FSB/PCI)
LISEZ VOS MODE D'EMPLOI ! :) :)
Mais bon 44Mhz de PCI ça reste suportable
n°509417
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 19:39:44  profilanswer
Je me demande
(je la conai pas)
Chipset Via KT133A + 686B
Supporte FSB 266
supporte CPU jusqu'au 1.2 GHZ
4 DIMM 168pin PC133
Pour le PCI je vois pas dans le manuel...et mon ordi est démonté...il me semble que c'est du 1/4.
 :jap:  merci :hello:
n°509425
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 19:48:10  profilanswer
kt133a!
le meme chipset que moi!
j'ai déjà atteint les 175Mhz avec
t'inkiete pas ça va monter
n°509455
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 20:14:40  profilanswer
kt133a!
Ok il me reste à trouver un bic à encre conductrice. C'est chère ? Difficile à trouver ?
Pour la température je peux pas dépasser combien ? Je crois que je suis à 46° à pleine charge (Alpha Pal6035)
n°509463
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 20:18:46  profilanswer
pour l'instant commence par jouer avec le FSB
pi relie le au crayon... :)
pour la tº...
bah c'est une question difficile a repondre
normalement on dit "pas plus de 60ºC" mais ya des mecs (celui que je vise se reconaitra :sarcastic: ) qui sont à +de 80ºC et qui sont stable
moi suis monté à 67ºC mais bon....
Dépasse pas les 60ºC  :D
n°509477
leto
Posté le 08-06-2002 à 20:29:42  profilanswer
:non: elle supporte bien plus haut .
n°509485
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 20:35:45  profilanswer
tsss po bien de repondre sans lire les posts avants :D
n°509493
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 20:45:00  profilanswer
euh alors je sais plus moi...mon CPU pourra monté au-dessus de 1.2 ou pas ? J'ai vu que 12 était le coeff multi le plus haut mais j'ai l'avantage d'être en 10*100
En plus mon sérial number est AXHA juste avant les fameux AXIA je dirai même que je l'ai eu la même semaine que certains ont eu leur AXIA donc peut-être le mien pourrait bien monté Nan ? :heink:
n°509494
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 20:46:47  profilanswer
En tous cas merci à tous pour ces infos qui commencent à m'éclairer petit à petit  :D  Y a plus qu'à agir maintenant   [:tapiocca]
n°509499
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 20:57:39  profilanswer
oui agie qu'on sache!
tu peu bien sure largement depasser les 1,2Ghz
n°509535
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 21:45:13  profilanswer
Je termine mes examen et puis je fais tout ça  :jap:
J'ai hâte...heureusement que j'ai démonté tout mon pc pour pas être tenté  :sweat:
n°509542
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 21:47:06  profilanswer
Pour le refroidissement vu l'été qui approche ce serait pas bien que je rajoute un ventillo enermax 80*80...on en dit pas mal de bien je croix. J'ai lu qu'ils ne faissaient pas de bruit si ils tournent à 1000RPM. C'est possible de les limiter ?  :heink:
n°509552
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 21:53:05  profilanswer
pour les topics de voltages et ventilos j'ai eu ma dose aujoud'hui ;)
fait une recherche
et sinon tu m'as pas dit avec koi tu refroidissait ton athlon
sinon t'a juste à aller dans la BIOS pour agir ;)
Faut pas 10ans
ça fini kan tes exams?
n°509586
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 22:26:52  profilanswer
fait une recherche
>>c'était bien essayé nan ? :D
>>Alpha PAL 6035+spacer+pâte
Faut pas 10ans
>>pas moyen mon pc est en pièce dans une caisse dans un autre bâtiment...
>>Le 21 juin...yyyeeeeessss promis je te tiens aucourant merci pour tout  :jap:
n°509653
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 23:07:52  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Où ça ? :??:
Il m'a bcp aidé ce soir alors il me suggère de faire une recherche car il veut plus répondre  :D
Voilà c'est plus claire comme ça ? :hello:
n°509681
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 23:26:45  profilanswer
C'éait une private joke ! :D
Et un bide pour zolp qui est fatigué  :pt1cable:
n°509683
zolp007
Posté le 08-06-2002 à 23:29:41  profilanswer
Meuh non...
A propos de fatigué, je vais bouffer une glace devant la télé et dodo... :wahoo:
 :hello: all !
 :sleep:  :hello:
n°509687
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 23:32:39  profilanswer
Meuh non...
 :hello: all !
 :hello:  :hello:
n°509848
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 09-06-2002 à 09:23:18  profilanswer
tu relies les ponts L1 au crayon à papier , tu peux monter@1.33 je pense assez facilement à 1.85 v avec un bon cooling (alpha ou kanie c suffisant)
moi avec un axia 1ghz je suis à 1.4 en 7*200 sur ma 8k3a@1.85v sans pb...1500 stable pdt 2h30 @2.1v et 1600 1h@2.2v....
lalalalalalalere
n°510651
zolp007
Posté le 09-06-2002 à 22:58:34  profilanswer
Merci  :hello:
Ponts L1 sur thunderbirdathlon XP 2200+ : de la bombe!!!
/!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..overclock d'un P3 650
Le Topic de l'Athlon XP 64 bits !!!Athlon TB 1.4 : quel sont les multiplicateur a eviter ?
AThlon XP 64bits FIN AOUT???????????overclock de base d'un P II 300
P4S533 + DDR Nanya pour overclockan cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ???
Plus de sujets relatifs à : Overclock Athlon 1000 Thunderbird
