4977 connectés
  Silence
  Mettre un ventilateur d'alim en 5v ou 7v, risqué ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°524624
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 10:49:38  profilanswer
J'ai remarqué que mon ventilateur d'alim faisait du bruit, donc je peux le mettre en 5v par les fils rouge et noir et le mettre en 7v par les fils rouge et jaune mais pour le 7v est-ce pas risqué ? car rouge et jaune c'est pas tres normal non ?
Dieu m'a donné un aspirateur pour aspirer et ça marche...................
n°524630
y-boom
good morning franconaute
Posté le 21-06-2002 à 10:53:43  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
[:benou]
[:benou][:benou][:benou][:benou][:benou]
n°524637
THE REAL P​APAOURS
Got WANG ??
Posté le 21-06-2002 à 10:56:30  profilanswer
ou alors
[:google][:google][:google]
"L'avenir, c'est la langouste watercoolée"
n°524644
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 10:58:10  profilanswer
vous pouvez pas repondre plutot cela ira plus vite :)
je sais le faire mais je me demande si cela est pas risqué ?
n°524648
y-boom
Posté le 21-06-2002 à 10:59:02  profilanswer
[:benou][:benou][:benou][:benou][:benou][:benou][:benou]
n°524651
Makapouf
Posté le 21-06-2002 à 10:59:56  profilanswer
et la reponce est......
GOOGLE!!
non je deconne, oui sa habim l'alim de metre en 7v de cette façon, ms tu aurai trouver avec des recherche...
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°524657
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:03:12  profilanswer
:cry:  :cry:
n°524662
y-boom
Posté le 21-06-2002 à 11:04:50  profilanswer
miss_aspirateur a écrit a écrit :
:cry:  :cry:
[:benou] :spookie:  :gun:  :bounce:  :gun: [:benou]
n°524683
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:14:55  profilanswer
repondu, heureusement qu'il y a des personnes de sympa
n°524686
y-boom
Posté le 21-06-2002 à 11:15:40  profilanswer
merci [:benou]
n°524692
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 11:18:01  profilanswer
:hello: miss_aspirateur
bon, déjà, ça m'étonnerais que le ventilo soit brancher sur un molex 4 pins à l'intérieur de l'alim'.
IL doit plutôt être sur deux fils, en 12volts...
ensuite, n'utilise jamais la solution du 12v 5v, c risqué! (plus de masse)
la meilleur solution est d'utiliser un ventilo silencieux en 12v (papst, usf s2) ou bien une résistance de puissance.
Pour la résistance, tu peux mettre une résistance classique, mais comme elles sont censées supporter 1/4 watt max, elle claquera un jour ou l'autre.
donc, résistance de puissance (c cher! :sweat: ) ou un petit montage avec un régulateur de tension...
à+
PS : n'oublie pas que le fan doit évacuer tte la chaleur du boitier si tu n'en as pas d'autre en extraction!
n°524700
garphild
mmorpg addicted
Posté le 21-06-2002 à 11:23:08  profilanswer
lé pas très évolué votre pano :D
http://amg.sytes.net/smilies05/d8b7ca2f0b28ba4484d1b0f0cdb53018.php
n°524701
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:23:12  profilanswer
je suis partante pour la resistance de puissance
voici les caracterisque de mes 2 ventilateurs :
sunon 2W - 12V
no name 0.19A - 12V
il me faut juste la formule ou la valeur de la resistance a mettre
n°524706
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 11:25:59  profilanswer
U (tension) = R (résistance) * I (intensité)
U : en Volts
R : en Ohms
I : en Ampères
la solution du régulateur de tension n'est pas à négliger, surtout qu'en utilisant une thermistance NTC, tu peux faire un cicrcuit qui thermorégule le ventilo (très pratique)
n°524755
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:50:01  profilanswer
j'en demande pas tant, je veux juste la valeur de la resistance
n°524763
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:51:21  profilanswer
u=ri
i=p/u=2/12=0.17A
R=u/i=12/0.17=70.59ohm la resistance du ventilateur mais cela me dit pas quoi mettre comme resistance, en serie ?
n°524764
y-boom
Posté le 21-06-2002 à 11:51:41  profilanswer
tu veut pas qu'il vienne chez toi faire le montage tant que t'y es
n°524765
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:52:31  profilanswer
non regarde ci dessus avant de critiqué
n°524767
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 11:53:46  profilanswer
tu veux 7volts
donc U=R*I
<=>  7=R*0.19
<=>  R=7/0.19
<=>  R=36.8 Ohms
n°524774
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:56:45  profilanswer
donc il me faut au total 36.8 ohm ou c'est la valeur de la resistance a acheter ?
je la monte comme ca :
ventilateur fil noir----resistance --prise
            fil rouge -------------- prise
n°524779
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 11:57:37  profilanswer
oui
la résisstanec en série, peut importe ou...
n°524787
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 11:59:27  profilanswer
ventilateur fil rouge----resistance --prise
            fil noir ---------------- prise
sur a 100% je prend 36 -37 ohm ? certain ?
1/2 watt cela suffit ?
Message édité par miss_aspirateur le 21-06-2002 à 11:59:37
n°524788
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 11:59:33  profilanswer
Hr
bas, à ma connaissance tu la mets ou tu veux pourvu qu'elle soit en série.
elle disssipe simplement du courant sous form de chaleur...
non?
n°524791
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 12:00:18  profilanswer
miss_aspirateur
1/2 watts, elle va souffrir!
remarque qu'en pratique ça tient très bien généralement, mais bon, c un peu jouer avec le feu...
n°524795
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 12:01:58  profilanswer
1 watt ?
n°524815
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 12:06:32  profilanswer
2-3 au moins.
n°524866
miss_aspir​ateur
Posté le 21-06-2002 à 12:33:29  profilanswer
3 watts  :eek2:
fil rouge alors?
Message édité par miss_aspirateur le 21-06-2002 à 12:33:41
n°524867
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 12:35:58  profilanswer
faut bien 2watts, c'est sur!
ça tète un ventilo, faut pas croire!
n°524936
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 21-06-2002 à 13:27:54  profilanswer
koi google ???
n°526797
miss_aspir​ateur
Posté le 23-06-2002 à 13:57:43  profilanswer
j'ai mis un 7w donc je pense que cela va tenir :)
n°527228
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 20:34:22  profilanswer
oui, ça tiendra amplement le coup, m^me avec 2-3 fans dessus!
n°529414
WilZ
Posté le 25-06-2002 à 02:26:15  profilanswer
Puissance : P=RI²
donc 1.3W
Une de 2 W aurai fait l'affaire et elle aurai été moins grosse  :D
n°529479
metalmatt
Posté le 25-06-2002 à 09:19:03  profilanswer
mais sinon vous pensez ke de mettre un ventilo en <5v c dangereux pr l'alim ?
n°529544
thieuma
Posté le 25-06-2002 à 10:57:35  profilanswer
:non:
ça lui fait pas grans chose à l'alim  ;)
n°536844
miss_aspir​ateur
Posté le 01-07-2002 à 14:06:58  profilanswer
WilZ a écrit a écrit :
Puissance : P=RI²
donc 1.3W
pourquoi p=ri au carré ?
n°536848
hja75
Posté le 01-07-2002 à 14:19:57  profilanswer
Si vous achetez des ventilo exprès, prenez des noname 24V. Alimenté en 12V ils soufflent correctement sans faire de bruit, sans manips hazardeuses et pour un coup moindre que des Enermax ou Paps.
Rien n'est simple et tout se complique !
n°536867
GTO
Posté le 01-07-2002 à 14:28:29  profilanswer
parce que p = ui
où p est la puissance, or u = ri
CQFD  :sarcastic: fo aller en cours  :D
n°536898
mik
Posté le 01-07-2002 à 14:50:29  profilanswer
question subsidiaire pour pas refaire un topic :
avec les adaptateurs 7V fournis avec le S2, c'est aussi dangereux ? parce que c'est noiseblocker qui les fournis, donc si ca niquait les alims, ils ne le feraient pas .?.?.?.
n°544197
bolomatic
Posté le 07-07-2002 à 18:47:42  profilanswer
Bah c'est pas juste des résistances leurs adaptateurs ??
C'est ce que j'ai vu en tout cas donc je vois pas le probleme...
n°544272
Murphy
Posté le 07-07-2002 à 19:45:25  profilanswer
bon, vous etes tous nuls, laissez moi vous expliquer :D
la résistance c pas bien parce que c une valeur fixe et en général c pas assez puissant. donc 2 solutions :
- un branchement tout con en 5v avec le fil rouge de la prise molex.
- un potar 100ohm 2watt (au moins) pour pouvoir règler la puissance du ventilo comme on veut à la volée.
pour le montage du potar ca donne ca :
http://murphy6666.free.fr/divers/potar.jpg
C'est pas moi ! C'est Murphy !
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
changement ventilo alimpb d'alim quand j'overclock
mettre pate thermique sur leadtek ti4200? augmenter voltage AGP?[Bruit]Quel ventilo ds une alim?
Ventilateur de CPU silencieuxAtlhon XP 2100+ kel ventilateur?
[TTGI] changer le ventilo d'1 alim thermoregulée...Y at 'il des risque pour l'overclocking?
Y at 'il des risque pour l'overclocking?Kel alim pour overclocker ?
Plus de sujets relatifs à : Mettre un ventilateur d'alim en 5v ou 7v, risqué ?
