2755 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Bruit pompe (WC Thermaltake bigwater 850gt) -> Sifflement aïgue
n°2331394
kiicno
Posté le 19-01-2014 à 22:07:10  profilanswer
Salut salut :hello:,
Alors voila depuis ce soir, genre vers 20h d'un coup ma pompe s'est mise à siffler. J'étais dans la pièce d'à côté et j'ai entendu un sifflement bizarre. Comme un couinement/biiiiip sans interruption.
J'ai testé, en débranchant la pompe de l'alim et de la Cm, plus aucun bruit.
Donc c'est bien la pompe !
Il y a de ça 2 semaines peu être, en allumant le pc j'ai entendu le même bruit. J'ai alors éteins le pc puis rallumé et plus de bruit.
Mais la, même après un redémarrage, le bruit persiste.
Niveau matos j'ai :
- Boitier Thermaltake Chaser MKI LCS
- WaterCooling intégré Bigwater 850GT
Je ne comprends pas le problème.
Quelqu'un saurait il comment le résoudre? :cry:
Help please :jap:
n°2331449
fxlagwagon
Posté le 20-01-2014 à 11:29:55  profilanswer
Mmmh, ton circuit est correctement alimenté en haut ? Pas de sous/sur-pression ?
La pompe a quelle age ?
Le circuit tourne depuis combien de temps ?
Message édité par fxlagwagon le 20-01-2014 à 11:30:19
n°2331482
kiicno
Posté le 20-01-2014 à 14:34:34  profilanswer
"Alimenté en haut" cad?
La pompe date de février 2013, elle aura donc bientôt un an et elle tourne depuis l'achat.
n°2331634
fxlagwagon
Posté le 21-01-2014 à 11:42:15  profilanswer
Oulah j'étais mal réveillé hier, je voulais dire "eau" pas "haut" :)
Ok donc elle tourne depuis un an, ce n'est pas vieux mais quand même. C'est un WC intégré AIO ? C'est démontable ? Tu sais regarder si il n'y a pas des saletés dans le circuit ? Vérifie aussi si le niveau d'eau est bon, si tu n'a pas de tuyaux écrasé par une sous-pression.
n°2331659
kiicno
Posté le 21-01-2014 à 14:12:02  profilanswer
Pour ce qui est du niveau d'eau, il est bien situé entre low et higth donc normalement c'est pas ça.
Oui c'est un WC intégré mais non démontable, donc dur de checker pompe et réservoir. Les tuyaux sont transparents et n'en pas l'air encrassé à première vu...
Message édité par kiicno le 27-01-2014 à 13:25:06
n°2331734
fxlagwagon
Posté le 21-01-2014 à 23:26:58  profilanswer
Toujours sous garantie ? Contacte le vendeur car sur ce genre de kit tu ne peux rien démonter :(
n°2332757
kiicno
Posté le 27-01-2014 à 19:25:51  profilanswer
Bon désolé je ne revient que maintenant, j'étais en période d'exam dernièrement, donc pas trop le temps de me pencher sur mon problème ...
La je viens de m'y mettre, sur le devant du boitier j'ai un témoin de marche de la pompe : une hélice qui tourne grâce au courant du liquide dans le circuit. Et la en rebranchant la pompe, re-bruit bizarre et l'hélice ne tourne pas donc la pompe ne marche (on peut aussi voir accessoirement que l'eau est à l'arrêt dans les tuyaux xd)
Vous auriez un moyen de checker si la pompe marche en dehors du circuit?
Edit : j'ai utiliser cette méthode (http://www.republic-of-gamers.fr/Forum/showthread.php/3409-TUTO-Le-Watercooling) pour démarrer la pompe sans le pc et elle ne tourne plus, Savez vous pourquoi serait elle tomber en panne? Quoi essayer/changer?
Message édité par kiicno le 27-01-2014 à 19:59:44
n°2332902
fxlagwagon
Posté le 28-01-2014 à 13:33:13  profilanswer
Ca sent le sapin, contacte la marque pour un retour sous garantie :s
Aide et conseils, pour projet WC.Boitier qui résonne: mousse anti-bruit?
conseil alimentation pompe watercoolingWC I5 3570K + GTX 780
[probleme] Pompe laing DDC1+ qui fonctionne par à coupsCorsair H100i - La pompe fait du bruit?
Pénurie de vendeurs WC et blocks R9 290 ?WC R9 290 - conseils achats
WC Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bruit pompe (WC Thermaltake bigwater 850gt) -> Sifflement aïgue
