3704 connectés
Température inwin 305
n°2543819
k0rnmuz3
Posté le 01-09-2020 à 23:13:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un watercooling dans mon inwin 305.
J'explique ma boucle:
Réservoir->pompe->rad 360 en intake depuis le bas->GPU->CPU->rad 360 en outtake depuis le haut -> puis retour au réservoir.
Un des rad est équipé de Be quiet Silent wings 2, l'autre de Silent wings 3.
Mais j'ai l'impression d'avoir des températures vraiment pas folle.
Au niveau de ma config, j'ai un r5 3600x, et une Vega 64, rien n'est OC.
Si je met pas toute la ventilation à fond, j'ai des températures bien élevées:
Max 74° au CPU (Tctl/Tdie), avec une moyenne à 60° (la carte mère remonte 61° sur le CPU au max).
Côté GPU, j'ai des température bien plus correcte avec 56° max sur le GPU (49 en moyenne), et 81° sur le hot spot (66 en moyenne), le hot spot un peu chaud, c'est mon waterblock, qui est loin d'être au top pour ça.
Est-ce que vous trouvez les températures normale ?
Merci d'avance.
Message édité par k0rnmuz3 le 01-09-2020 à 23:22:12
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2543822
lolo-1234
Posté le 02-09-2020 à 06:59:44  profilanswer
faut voir ! c est quoi tes rad ? ta pompe ? est tu sur d avoir bien amorcé le circuit c est parfois un peut difficile de chasser l air d un gros rad en top et sa le rend partiellement inefficace
la pate thermique de qualité moyenne peut aussi poser probleme
pour comparer j ai une 2080 super et un 9600k ingame ou en bench sans oc je tourne à 40-45° gpu et 50 55° cpu et j ai un 240X45 en top et un 360X60 en front
les ventilo depasse rarement les 1000 rpm , je veux pas les entendre :D
ps ; j ai deja OC la CG et méme en lui faisant cracher 350W je depasse à peine les 60°
tu devrai aussi revoir le sens des flux si tu prend l air frais en bas et que tu souffle en haut le rad du haut y perd beaucoup (il prend de l air chaud)
ce qui pourrais expliquer que ton problème est moindre à ventilation soutenue
c est mieux d alimenter tes rad en air frais que tu souffle dans le boitier ou hors du boitier sa n y change pas grand chose
mais il faut éviter de soufler de l air chaud vers un autre rad ou il faut le surdimensionner pour compenser la perte de rendement
Message édité par lolo-1234 le 02-09-2020 à 07:22:14
n°2543825
k0rnmuz3
Posté le 02-09-2020 à 13:10:55  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mes rads sont des Alphacool xflow en 360x30 (difficile de faire passer plus épais dans ma configuration).
La pâte thermique, c'est une pâte qui (d'après les tests), est plutôt pas mal, c'est de la Phobya HeGrease.
Je peux tenter de changer la pâte par de la Arctic Silver 5, j'en ai encore chez moi, mais je doute que ça change grand chose.
Pour le flux, je peux aussi essayer de retourner les ventilos du bas pour qu'ils extraient l'air aussi, ça créera une dépression d'air dans le boitier, j'espère que le flux sera suffisant quand même.
Je vais me motiver à faire ça aujourd'hui et faire des tests.
Encore merci pour ta réponse :jap:
n°2543826
k0rnmuz3
Posté le 02-09-2020 à 14:54:43  profilanswer
Re
Du coup j'ai changé le sens des ventilos, j'obtiens environ pareil, y'a peut être un léger mieux avec 2/3° de moins, mais on pourrait presque dire que ça vient de la température de la pièce à ce niveau.
Gros mieux par contre, je suis pas obligé de mettre la ventilation à 100% tout le temps
Ensuite j'ai changé la pâte thermique du proco (le GPU était déjà en Arctic 5). Là j'ai un léger mieux de quelque degré en idle, mais le résultat reste similaire en load. Donc la Phobya HeGrease était pas si mal en faite.
Bref, je pense que je peux pas faire grand chose, et que le mieux c'est encore d'optimiser la courbe de ventilation pour avoir une ventilation silencieuse dans les faibles charges.
n°2543836
lolo-1234
Posté le 03-09-2020 à 07:11:28  profilanswer
deja  quelque degré de gagné  :)
n°2543874
jul13n13
Posté le 05-09-2020 à 07:07:55  profilanswer
Les silent wings sont pas tip-top pour du water, la pression statique est un peu basse je pense
Message édité par jul13n13 le 05-09-2020 à 08:29:06
n°2543909
k0rnmuz3
Posté le 06-09-2020 à 11:54:43  profilanswer
Salut, tu conseillerais quoi comme ventilo ?
n°2543947
lolo-1234
Posté le 06-09-2020 à 19:25:32  profilanswer
pas besoin d une pression élevé sur des xflow il faut simplement du debit ces rad ne sont pas du tout restrictif !des ventilos avec une pression statique moyenne et un debit élevé peuvent tout à fait convenir
la artic 5 par contre est pas parmi les meilleur pates ! elle est équivalente à de la Phobya HeGrease changer pour de la pate de meme qualité ne sers pas à grand chose
sur aquatunning il afiche la conductivité de la pate sa peut t aider à choisir
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] mique/?p=1
j ai fais le choix de la Phobya NanoGrease Conductivité thermique:  16 W/mK (j utilise!)
la Thermal Grizzly  Kryonaut est aussi trés sympas ==) Conductivité thermique : 12,5 W/mk
par contre fais gaf je viens de voir que sur leur site la conductaunaut étais = 8.2 w/mK alors que de memoire c est 80 (du metal liquide pour les delid) la Kryonaut idem ya un bug sur ler site
il vas faloir croiser les information mais les deux que je t ai citer tu peut y aller les yeux fermé comme toute les pate au dessus de 11 12 W/mk ,8 c est trop juste !
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2020 à 19:53:39
Température i7-10700K Stock et AIOCorsair h60 température élevée
[workblog fini]update boitier inwintemperature watercooling
Quelle est la température maximale acceptable de vos composants ?Température GPU
Température processeur résolutionOC 4690K : Température cohérentes?
Température kraken x52?température processeur plus affiché
Plus de sujets relatifs à : Température inwin 305
