4372 connectés
  tentative de fabrication cable usb femelle-double male
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1355007
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 15:38:25  profilanswer
bonjour à tous
J'ai un souci avec un lecteur mp3 qui refuse de fonctionner sur mon portable. Le problème serait du à un defaut d'alimentation des ports usb. Je ne souhaite pas acheter un hub externe parce qu'il faut d'une part se trimballer l'alim, et d'autre part etre a proximité d'une prise de courant pour s'en servir.
Je m'interesse donc à la possibilité d'alimenter mon lecteur sur deux ports usb comme c'est le cas pour certains disques durs externes.
Je n'ai jamais fais ce genre de truc.
Mes questions:
1) est-ce que ca existe dans le commerce?
2) a priori, je prends deux cables usb et un domino à 4 trous, je relie les bornes extremes des deux prise males d'un coté du domino, les deux bornes centrales d'un des deux cables du meme coté et je branche le cable femelle en regard de ces bornes. de cette facon, je recupère l'alim de deux cables usb et les données ne transitent que par un seul cable. Sur le principe, vous etes d'accord?
3) est ce que je risque pas de cramer mon baladeur parce que du coup je me retrouve avec trop de courant dessus?
Merci pour votre aide
bonne année 2006!!!!
n°1355056
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 02-01-2006 à 17:41:25  profilanswer
drapal, va yavoir de la casse [:nikolai]
n°1355057
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 17:42:16  profilanswer
lol tu crois?
c'est pour ça que j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connait un peu dans ce genre de bricolage avant de ruiner mon mp3 tout neuf
Message édité par jackoz le 02-01-2006 à 17:43:47
n°1355058
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 17:44:32  profilanswer
bah je pense pas que ton baladeur sois fait pour recevoir 2 fois la tension d'un USB :o
faudrai déjà voir combien délivre chacuns de  tes ports(la tensions n'est pa s la même suivant l'utilisation du paycay). Et pui être SUR que sa vien de la  [:tinostar]
Message édité par Timoonn le 02-01-2006 à 17:44:57
n°1355062
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-01-2006 à 17:59:02  profilanswer
@timoonn : tu connait le montage en dérivation??  :o
J'ai jamais essayé mais je ne voit pas trop les risques.
Bien sur, il faut faire un montage en //, et non en série [:tinostar]
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1355066
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 18:13:22  profilanswer
oui ca vient vraiment de la
je cherche depuis quelques jours sur le net pour ce problème, et d'autres utilisateurs de baladeurs de la meme marque ont le meme probleme, qui a été résolu par l'achat d'un hub externe alimenté.
c'est un peu ca qui m'inquiete, le fait de lui balancer le double de la tension, mes notions de montage en serie et en derivation ne sont plus toutes fraiches, surtout dans le cas de generateurs de tension continue
n°1355067
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 18:14:36  profilanswer
c'est qoi ton baladeur?
n°1355070
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 18:18:11  profilanswer
un samsung YP-F1Z
n°1355072
Natopsi
Posté le 02-01-2006 à 18:20:42  profilanswer
Normalement, avec ce câblage, ca devrait marcher:
http://img307.imageshack.us/img307/9889/45660mn.png
n°1355075
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 18:23:30  profilanswer
les bornes d'alim USB ce sont pas celles qui sont aux extrémités de la prise??
en tout cas, merci pour les conseils :)
et est ce que tu crois qu'il y a des risques de surtension ou de surintensité qui pourrait provoquer des degats sur mon baladeur?
Message édité par jackoz le 02-01-2006 à 18:26:52
n°1355099
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 18:43:38  profilanswer
jackoz a écrit :
un samsung YP-F1Z
j'ai un YP-U1 [:dawacube]  :love:
n°1355106
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 18:51:24  profilanswer
et tu n'as pas ce genre de problemes?
Message édité par jackoz le 02-01-2006 à 21:20:43
n°1355107
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 18:53:03  profilanswer
nope
n°1355129
Natopsi
Posté le 02-01-2006 à 19:37:18  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3 ;)
Message édité par Natopsi le 02-01-2006 à 19:37:50
n°1355222
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 21:18:29  profilanswer
ben justement, d'apres ton schéma, il me semble que tu me conseilles de raccorder une borne d'alim et une borne de donnée de chaque prise male pour aller vers la femelle, alors que j'imaginais plutot qu'il fallait connecter l'alim et la masse de chaque prise male sur l'alim et la masse de la femelle, et que les bornes de donnees D+ et D- d'une seule des fiches male devait aller sur D+ et D- de la femelle?
n°1355223
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 21:18:59  profilanswer
si tu ne l'as pas eu, ca pourrait t'arriver sur d'autres pc:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2888-1.htm
Message édité par jackoz le 02-01-2006 à 21:20:00
n°1355227
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 21:21:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t250463
[:marche pas [:antoine33]
c'est celui là que j'ai:http://www.it.com.cn/f/audio/059/7/20050906_yp-u1_2b.jpg
en blanc 1 gb
Message édité par Timoonn le 02-01-2006 à 21:21:21
n°1355228
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 21:23:52  profilanswer
en fait moi des fois si je branche le lecteur à mon fixe, et bien la sensibilité de ma sourie sans fil diminue( baisse de tension je suppose)
mais c'est pas tout le temps,
mé bon faut recharger la batterie donc forcement sa pompe du jus
n°1355230
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 21:26:48  profilanswer
en blanc 1 gb
c'est réparé :)
n°1355231
Natopsi
Posté le 02-01-2006 à 21:27:22  profilanswer
J'ai déja coupé un câble usb et les câbles de données sont blanc et vert clair :)
Ce que tu veut faire parrait juste :)
n°1355251
jackoz
Posté le 02-01-2006 à 22:08:51  profilanswer
et en ce qui concerne les risques de cramer mon lecteur tu en penses quoi?
n°1355258
Timoonn
Posté le 02-01-2006 à 22:30:07  profilanswer
jackoz a écrit :
c'est réparé :)
 [:dawacube]
n°1355335
jackoz
Posté le 03-01-2006 à 08:24:20  profilanswer
n°1355359
jackoz
Posté le 03-01-2006 à 10:49:49  profilanswer
Bon ben merci pour vos réponses, mais je crois que je vais laisser tomber pour l'instant, trop peur de griller mon lecteur mp3, ça coûte cher ces petites bêtes là...
n°1355609
Natopsi
Posté le 03-01-2006 à 20:51:34  profilanswer
J'ai plutôt peur que tu grille ton pc :o
n°1355793
jackoz
Posté le 04-01-2006 à 08:18:13  profilanswer
raison de plus, c'etait un beau rêve snif
merci à vous :)
n°1355932
jackoz
Posté le 04-01-2006 à 15:15:46  profilanswer
un forumeur m'a donné ce lien dans un autre topic, ça à l'air de fonctionner non?
http://205208.online.fr/hfr/i8600/usb_i8600.html
j'hésite beaucoup, j'aurais vraiment les boules de griller mon PC.
Maintenant ce lien prouve qu'il n'y a pas de système éléctronique intégré à ces disques durs destiné à réguler la tension ou l'intensité...
n°1355937
Timoonn
Posté le 04-01-2006 à 15:32:20  profilanswer
ué,  seulement t'a pas interet que y'est le moindre cour jus ou faut contact paskeu là tout ton matos y passe [:totoz]
Message édité par Timoonn le 04-01-2006 à 15:34:12
n°1355938
jackoz
Posté le 04-01-2006 à 15:33:14  profilanswer
grrrr, ça m'énerve!
n°1355940
Timoonn
Posté le 04-01-2006 à 15:34:28  profilanswer
[:spamafote]
n°1355944
jackoz
Posté le 04-01-2006 à 15:46:11  profilanswer
faut que je trouve des cobayes, un vieu PC pourri et une clé usb à deux balles, ca devrait déjà me permettre de tâter le terrain.
Avant ça un gars m'a suggéré d'utiliser une carte PCMCIA en USB pour essayer, c'est vrai que si l'alimentation est meilleure par ce biais, ça pourrait être LA solution :)
n°1358083
jackoz
Posté le 08-01-2006 à 20:31:54  profilanswer
c'est fait et ça marche impec, merci pour votre aide :)
edit, je parle du bricolage de câble USB, pas de la carte PCMCIA juste au cas où
Message édité par jackoz le 09-01-2006 à 15:14:20
n°1358126
Timoonn
Posté le 08-01-2006 à 21:38:26  profilanswer
[:jar jar]
n°1362299
benlatak
Posté le 16-01-2006 à 21:02:17  profilanswer
C'est tout à fait normal que ça fonctionne.  ;)
C'est un montage qui existe en tant que tel, il existe des cordons Y en usb déjà fait : ICI
Perso, les 2 ports USB de mon portable étant à l'opposé l'un de l'autre, je cherche à faire le même cable mais en prenant l'alim sur mon port Firewire. Mais j'ai pas trouvé le cablage interne d'un port Firewire, je cherche encore.
Message édité par benlatak le 16-01-2006 à 21:20:20
n°1362306
Ender212
Some say
Posté le 16-01-2006 à 21:14:56  profilanswer
n°1362318
Timoonn
Posté le 16-01-2006 à 21:27:38  profilanswer
[:totoz] :cry:
Message édité par Timoonn le 16-01-2006 à 21:33:30
n°1362439
jackoz
Posté le 17-01-2006 à 09:27:59  profilanswer
c'est pas faute d'avoir cherché  :fou:
Si seulement tu avais vu mon message plus tôt :)
Mon câble maison m'a coûté plus cher que celui que tu proposes, mais je suis content d'avoir fabriqué un truc comme ça moi même
n°1362918
beel1
Posté le 17-01-2006 à 23:04:25  profilanswer
'tention, le firewire te fourni une tension non régulée et qui dépend des implémentations... typiquement t'as 12 ou 30V, mais ça peut aller de 8 à 40V (non régulé, ça veut dire que t'as 12 ou 30V à vide par exemple, et que ça s'effondre si tu charges)
Pour t'aider dans ta recherche, tape ieee 1394 pinout dans google ;)
Message édité par beel1 le 17-01-2006 à 23:05:04
n°1362937
benlatak
Posté le 17-01-2006 à 23:36:31  profilanswer
Merci pour cette précision.
Je crois bien que je vais abandonner cette idée alors.
C'est franchement désagréable ces ports usb qui ne fournissent pas assez de jus pour alimenter mon disque externe. :(
n°1364684
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-01-2006 à 12:26:57  profilanswer
bah autrement ca serai pas pratique ca voudrai dire que tu doit pouvoir faire passer des A, donc les circuits imprimés seraient ceux comme les alims, double face max, avec grosses pistes et donc très embetant
 Page :   1  2
Page Précédente
Reactif aux UV (cable sata) ??Surchauffe après tentative d'o/c de 6800GT
rad simple ou double ?aide pour la fabrication d'un baybus/fanbus
[Gaine] pour cable pcbrancher pc portable sans cable d'alim
Rad simple, double ou triple ?comment savoir si les ddr sont en double canal ?
[ idée] WC a double circuitQuel cable fo t'il pour un néon ?
Plus de sujets relatifs à : tentative de fabrication cable usb femelle-double male
