10125 connectés
  aide pour la fabrication d'un baybus/fanbus
n°1313723
hugoOo
laisse pas dépasser ton pixel
Posté le 26-09-2005 à 21:35:50  profilanswer
boonjour à tous!
Je voudrais faire un baybus fanbus de ce type la : http://www.qctuningpc.net/index.php?rub=test&no=5 !! LE seul problème: je suis nul (oui nul!) en électronique!! donc jexplike un peu plus le projet: 4 boutons (que je possede déja) avec deux positions on et off!! pour controler des sources lumineuses (néons...) je voudrais qu'une del verte s'allume quand le bouton est sur on (et donc le néon aussi..) et qu'une del rouge s'allume quand il est sur off.(j'ai déja les dels!) tout est dans le site plus haut mé j'oré besoin dune traduction :) merci!! :hello:  :hello:  :hello:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1314249
hugoOo
Posté le 28-09-2005 à 13:45:16  profilanswer
up!
n°1314458
etronics2
Posté le 28-09-2005 à 21:51:52  profilanswer
Salut
une image décodé :
http://etronics.free.fr/images/forum/montageled.jpg
@+++ dan
Message édité par etronics2 le 28-09-2005 à 21:53:56
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1314606
hugoOo
Posté le 29-09-2005 à 17:58:22  profilanswer
salut etronics et merci bocoup! encore une petite question : la résistance doit etre de combien d'ohms?
n°1314617
etronics2
Posté le 29-09-2005 à 18:29:52  profilanswer
Salut
oui , dans la liste il est dit :
Électro
-4 switch on-on (pas de centre off)
-4 leds vertes et 4 rouges
-4 résistances qui peuvent aller avec les leds sur du 12v (c'est ce que j'ai demandé à mon magasin)
en fait pour 12 v il faut des résistance de 470 ohms 1/4 w
voir sur ma page pour les détails : http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm
@+++ dan
n°1314665
hugoOo
Posté le 29-09-2005 à 20:05:00  profilanswer
http://img118.imageshack.us/img118/1781/montage2fv.th.png
voila j'ai fait un petit dessin, est ce que tu peut me dire ce que tu en pense?
n°1314916
etronics2
Posté le 30-09-2005 à 22:02:57  profilanswer
Salut
Tout depend de ce que tu veux faire ...
pour que cela fonctionne de façon indépendante :
 il faut partir de ton + d' alimentation en haut et relier toutes les broches du milieu des interrupteurs .
Sur ton dessin le fonctionnement et en cascade , il faut basculer le premier intérupteur pour alimenter le premier objet puis basculer le 2em interrupteur pour le 2em objet etc ... mais si tu coupe le 1er interrupteur cela coupe le tout .
@+++ dan
n°1319979
hugoOo
Posté le 16-10-2005 à 13:46:44  profilanswer
désolé du retard! j'avais pas pensé a ce problème comment je dois faire pour pouvoir allumer chaque objet sans s'occuper de savoir si celui d'avant est branché.?
[Aide] Pour faire un DODAide pour Pc silencieux
[aide svp ]overclocker une carte graphique 3D PROPHET 4000xtaide pour o/c CPU de + de 30%
Aide OverclockingJai besoin d'aide svp
aide overlocking amd[aide] 6800 gt ... maispetit score a 3D Marck2001 ..
[AIDE] pour un neon[AIDE] Mon 1er Watercooling / Matos / Cheklist
Plus de sujets relatifs à : aide pour la fabrication d'un baybus/fanbus
