2737 connectés
  Air Cooling
  Tension d'alim du VF1000 ?
n°1659683
MeanBalls
Posté le 12-12-2007 à 08:45:48  profilanswer
J'ai acheté un vf1000 pour ma 8800 gt, et j'aurais besoin d'un peu d'aide. Doit-il être alimenté en 5v ou en 12v ? La notice n'est pas claire sur ce point...
Et aussi, j'ai essayé de le brancher en 5v sur un adaptateur molex, ça marche mais le Fan Mate 2 marche à l'envers : il faut que je tourne dans le sens anti-horaire pour faire monter les tours/minute :pt1cable: . C'est normal, docteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par MeanBalls le 12-12-2007 à 14:47:11
n°1659785
MeanBalls
Posté le 12-12-2007 à 14:35:23  profilanswer
up
Message édité par MeanBalls le 12-12-2007 à 14:47:24
n°1659892
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-12-2007 à 19:35:14  profilanswer
ta du mal brancher le potentiomètre, en 5B il est à 1400trs ;)
Messatsu !
n°1660055
MeanBalls
Posté le 13-12-2007 à 09:50:35  profilanswer
Merci de ta réponse, Fssabbagh.
Pour le potentiomètre, je l'ai branché correctement (il y a des détrompeurs sur toutes les prises). C'est lui qui doit être monté à l'envers, mais bon, tant que ça marche...
Et pour la tension si je comprends bien, en le branchant sur une prise 12v, j'aurai 5v avec le potentiomètre au mini et 12v si je le règle à fond ? Parce que là, je l'ai branché en 5v : j'ai un arrêt complet au mini et une vitesse relativement faible au maxi, ce qui n'est pas très utile...
n°1660144
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2007 à 13:49:32  profilanswer
branche le ventilo du VF1000 sur une prise de la carte mere comme la prise System Fan en oubliant pas le fan mate, la prise sur la carte graphique c'est juste bon pour le rad stock qui qui a besoin de mondifier continuellement ses rpm> Si ta prise systeme-fan est deja occupe, bramches le a l'alim du pc directement :)
Messatsu !
  Air Cooling
Boot avec o/c, possible probleme d'alimpb extinction PC, securité alim ? HELP !
Tension GPU qui n'en fait qu'à sa tête...Utiliser alim seule
Modification alimChanger ventilo d'une alim
[AVIS] Quel 120MM pour HR-03/R600 et ma X1950XTX? // Merci à vousAlim SEASONIC S12-500W HT
choix alim 3200+ asus a7n8-EZalman VF1000 LED ou HR-03+
Plus de sujets relatifs à : Tension d'alim du VF1000 ?
