4192 connectés
Sujet : tension sur msi turbo
Copermine www.msi.com.tw
+ précisément :
http://www.msi.com.tw/support/bios/main.htm
et encore plus précis :
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] _turbo.htm
coeff inférieurs dispos
Faut pas être pressé ... leur site est vraiment pourri mais bon
Info :
AWARD(R) BETA BIOS REVISION HISTORY:
1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
+ précisément :
Info :
Special Note:
duron700@936
Copermine a écrit a écrit :
Tu boot sous DOS sans charger aucun drivers
Il te faut le fichier AWFL789.EXE
La syntaxe pour flasher ton bios est la suivante
awfl789 W6330VSP.10g /nbl
W6330VSP.10g correspond au bios special o/c
C'est simple non ?
ouai ca parrait simple mais ce bios tu le trouve ou????? et ca change koi???
on pe mieu overckloquer????
Copermine Snipe > Bien sûr quelle question !!
snipe moi ,aussi j'ai msi k7t turbo pour mettre 1.85v il faut relier tous les ponts l7
j'ai le bios 2.6 et pas possbile de baisser le coef je peux mettre le bios o/c mais est ce que le sav accepte une carte avec un bios flasher???
Copermine Tu boot sous DOS sans charger aucun drivers
C'est simple non ?
papydream qui m'explique lentement mais surement comment flasher le bios en passant par le dos et surtout avec quel bios?
OCB C simplement du a la tolerance des composants electriques de la mobo. Rien a voir avec ton bios, si tu veux avoir 1.75 de Vio, mets 1.75 - 0.13 soit 1.625.
Copermine essaye de reflasher
t'as essayé le bios special o/c ?
il marche nickel chez moi (1000@1450)
papydream j'ai rien fait, je le jure! juste live bios pour aller de la version 2.65 à 2.70.Maintenant je peux ajuster une température de sécurité dans le pc health status, mais je n'ai plus acces au règlage dram clock. C'est pas bien,cette version à l'air de craindre ele a l'air de bloquer le vcore à 1.88.pourtant dans le voltage control j'ai remplacé default par 1.75.help!
Copermine duron = max 1.8v (1.84v reel)
athlon = max 1.85v (1.89v reel)
Artanix Euh comment tu fais pour aller jusqu'a 1.88V sur ta msi k7t turbo parce que moi je vais que jusqu'a 1.8V, tu pourrai me dire quel bios tu a et comment t'a fait, autrement moi je peux aller a n'importe quel voltage entre 1.5V et 1.8V
papydream dans le bios le vcore du cpu est de 1.88 .J'essaye de le descendre à 1.75 pour faire baisser la temp.Je n'y arrive pas poutant je mets bien vcore 1.75 je reboot et resultat sur PC alert vcore 1.88 je ne comprend pas.
