4199 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling i7 5930k / gtx980ti
n°2399541
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 13-07-2015 à 09:56:06  profilanswer
Bonjour les amis  :bounce:
Je monte une config pour un poto à base de 5930K o/c et une gtx 980ti, le tout sous flotte.
Est ce que mes rad seront suffisant ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11667.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
n°2399546
Zasty
Posté le 13-07-2015 à 10:47:55  profilanswer
Normalement t'es bon avec ces deux rads!  :D
Tu compte y aller salement sur l'oc CéPéhU?
n°2399548
dukenuken
Posté le 13-07-2015 à 10:58:45  profilanswer
oui sur cpu et voir les températures pour la cg ensuite, la carte mère seras une RAMPAGE V EXTREME/U3.1
Message édité par dukenuken le 13-07-2015 à 11:03:25
n°2405499
Xixou2
Posté le 05-09-2015 à 10:25:12  profilanswer
voici des paramètres stables:
http://users.skynet.be/xixou/asus_ [...] _xixou.pdf
http://users.skynet.be/xixou/2015_09_05_hcimemtest_pass.jpg
http://users.skynet.be/xixou/2015_09_05_occt_pass.png
n°2405698
dukenuken
Posté le 06-09-2015 à 21:17:42  profilanswer
roxx stable @ 4.6Ghz cœur le plus chaud 71° apres 1h occt
vcore1.28v
cpu cache voltage 1.2v
cpu input voltage 1.85v
mémoire 1.4V 3000mhz 15-15-15-35 2T(elles tiennent pas au voltage d'origine 1.35v)
Message édité par dukenuken le 06-09-2015 à 21:19:31
n°2405767
mcmaus
Posté le 07-09-2015 à 20:08:56  profilanswer
Salut dukenuken, tu compte faire un seul circuit ? j'ai le meme un sli de 980ti je voudrais mettre le tout sous l'eau et j'ai lu ici et la qu'il fallait mieux 2 circuits ce qui m’embête.
Voici ma config:
Boitier: Corsair 900d
Mobo:MSI  X99A GODLIKE GAMING
CPU: i7 5930K
CG: SLI GTX 980ti EVGA Hydro Cooper
Ram: DDR4 corsair vengeance 8*8 64go
Alim: Corsair AX 1500i
 je comptais mettre 2 rad de 480 dans ce boitier j'ai beaucoup de place ça pourrais suffire ? Du coup si ta des infos taille réservoir pompe embout etc... je suis preneur.
Message édité par mcmaus le 07-09-2015 à 20:09:42
n°2405829
KaneZe
Posté le 08-09-2015 à 12:40:54  profilanswer
deux circuits.. mouais, dans un 900D, avec des rads en suffisance, une bonne configuration de la ventilation globale (boitier et pression dans les rad), pas certains que ca soit un must have, logiquement à un moment donné la temp de ton liquide de toute façon va atteindre sa temp de fonctionnement plancher, et si tu a les capacités d'échanges eau/air suffisant, que tu ai deux circuits ou un seul.
mieux vaut optimiser un circuit avant toute chose, voir comment tu t'en sors niveau température first.
question bête mais niveau bruit, c'est un facteur important ou pas? parce qu'en WC, y a une marge, même dans un 900D, entre un truc bruyant ou silencieux, en terme de temperature (nbre de ventilo, push pull ou pas etc etc)
Message édité par KaneZe le 08-09-2015 à 12:41:16
n°2405845
dukenuken
Posté le 08-09-2015 à 18:36:17  profilanswer
non j'ai un seul circuit dedans pas de problème, pourquoi en mettre deux d'ailleurs :??:
la carte 28° idle 41 full o/c
Message édité par dukenuken le 08-09-2015 à 18:38:25
Aide OC i7 4470K et sli gtx 780aide montage watercooling
Conseils configuration watercoolingConseil 1er watercooling
Conseils pour premier WatercoolingChoix boitier Watercooling future
branchement pompe watercoolingAvis Temperature I7 5820k
Temperature élevé i7 4770kaide pour choisir un watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : watercooling i7 5930k / gtx980ti
